Valorizzazione archeologica: il punto sull’intervento architettonico tra conservazione e fruizione
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) definisce la valorizzazione di un sito archeologico come l’insieme delle attività finalizzate a promuoverne la conoscenza e a garantirne la fruizione pubblica. Una definizione volutamente ampia, che ricomprende interventi molto eterogenei: percorsi di visita, coperture protettive, illuminazione, allestimenti museali, sistemi didattici. La differenza tra un progetto riuscito e uno fallimentare risiede nella capacità di tenere in equilibrio tre esigenze spesso in conflitto tra loro: la conservazione fisica dei reperti, la comprensibilità del sito per il visitatore non specialista e il rispetto dell’autenticità storica e paesaggistica del contesto. Sacrificare uno di questi elementi significa compromettere l’intera operazione.
Approcci progettuali: minimalità, paesaggio, ricostruzione
Nel dibattito disciplinare sull’intervento architettonico in area archeologica si riconoscono tre orientamenti principali. Il primo, ispirato alla Carta di Venezia del 1964, punta su minimalità e reversibilità: strutture leggere in acciaio e vetro, passerelle metalliche, teche trasparenti. L’intervento deve essere materialmente distinguibile dall’antico e tecnicamente smontabile senza danneggiare i resti.
Il secondo approccio punta sulla contestualizzazione paesaggistica, particolarmente efficace in siti come quelli della Magna Grecia o degli insediamenti rupestri, dove il paesaggio è parte integrante del valore patrimoniale. L’architettura si integra senza mimetizzarsi del tutto, usando materiali e forme che dialogano con l’intorno.
Il terzo orientamento è la ricostruzione analogica o filologica: quando le evidenze documentali sono solide, si procede al ripristino parziale o totale di volumi scomparsi. L’efficacia comunicativa è elevata, ma richiede una base scientifica inattaccabile e una comunicazione trasparente che distingua nettamente originale da ricostruzione.
Fruizione di un sito archeologico: variabili e criticità progettuali
Progettare la fruizione di un sito archeologico significa intersecare architettura, museografia, didattica, ergonomia e comunicazione visiva. A differenza di un museo tradizionale, lo spazio è irregolare, le condizioni climatiche variabili, i resti fragili e difficili da interpretare senza supporto. La progettazione del percorso di visita è la decisione più critica: la sequenza con cui il visitatore scopre il sito determina la narrazione e l’impressione finale. Un buon percorso guida l’occhio, costruisce attesa, svela gradualmente la complessità e crea momenti di pausa. Nei siti di grande estensione come Pompei o Selinunte, la gestione dei flussi è anche una questione di conservazione, poiché il calpestio eccessivo in zone sensibili provoca danni irreversibili.
Gli elementi progettuali da considerare includono: compatibilità dei percorsi con la stratigrafia, impatto visivo della pannellistica, inserimento paesaggistico delle coperture, consumo energetico dell’illuminazione, accessibilità universale e localizzazione delle strutture di accoglienza. La digitalizzazione e la realtà aumentata possono integrare l’esperienza, ma presentano rischi concreti: sostituzione dell’esperienza autentica con una simulazione, trasmissione di ricostruzioni ipotetiche come certezze, dipendenza da dispositivi che invecchiano rapidamente, esclusione di fasce di pubblico meno tecnologiche. Il principio guida è la complementarità: il digitale deve arricchire il sito reale, non sostituirlo.
Il ruolo del paesaggio e della vegetazione
Il patrimonio archeologico non è mai un’isola. La Valle dei Templi senza la collina di mandorli, Machu Picchu senza le montagne circostanti, Stonehenge senza la pianura aperta perderebbero gran parte del loro potere evocativo. Il progetto di valorizzazione deve quindi includere la gestione del paesaggio circostante, la protezione delle visuali significative e l’integrazione delle infrastrutture nel tessuto paesaggistico. In Italia il Piano Paesaggistico Regionale è lo strumento normativo deputato a garantire questa integrazione, ma la sua applicazione resta disomogenea.
La vegetazione è un elemento progettuale di primo piano. Specie autoctone opportunamente selezionate possono consolidare i pendii, ridurre l’erosione, definire i percorsi e creare microclimi favorevoli alla conservazione. Al contrario, una vegetazione incontrollata danneggia le strutture con le radici, occlude le visuali e rende il sito inaccessibile.
Riferimenti internazionali: dialoghi virtuosi tra architettura e patrimonio
Il panorama internazionale offre esempi di come architettura contemporanea e patrimonio possano interagire in modo efficace. Il Museo dell’Acropoli di Atene (Bernard Tschumi, 2009) sorge sopra resti archeologici visibili attraverso pavimenti in vetro, orienta le gallerie verso il Partenone e usa la luce naturale come strumento espositivo: la distinzione tra antico e contemporaneo è netta, ma il dialogo è continuo.
Il sito neolitico di Çatalhöyük in Turchia ha adottato coperture leggere in acciaio e tessuto, chiaramente temporanee e reversibili, che proteggono gli scavi senza interferire con la lettura stratigrafica. In Italia, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha ridefinito gli standard dell’allestimento di collezioni classiche, integrando reperti, ricostruzioni digitali e approfondimenti scientifici in un percorso coerente e accessibile.
Governance, partecipazione e sostenibilità economica
Un progetto di valorizzazione privo di un piano di gestione e manutenzione adeguato è destinato a fallire nel giro di pochi anni: le strutture si degradano, i sistemi tecnologici smettono di funzionare e il sito torna in condizioni peggiori. La comunità locale rappresenta una risorsa fondamentale, troppo spesso ignorata. Coinvolgere gli abitanti nei processi decisionali, nelle attività di guida e nella gestione dei servizi è eticamente corretto e strategicamente intelligente.
La sostenibilità economica richiede un modello che bilanci entrate da biglietteria, sponsorizzazioni, finanziamenti pubblici e attività collaterali (didattica, eventi, merchandising, ristorazione) senza trasformare il sito in un parco a tema commerciale. Il confine tra valorizzazione e mercificazione è sottile: attraversarlo significa tradire la missione fondamentale di ogni intervento archeologico, ovvero consegnare alle generazioni future un patrimonio integro, autentico e carico di significato.
Ogni intervento su un sito archeologico è il risultato di un processo interdisciplinare che deve tenere conto della storia, della morfologia, del paesaggio e della comunità di riferimento. L’architettura non è chiamata a stupire con la propria presenza, ma a mediare tra passato e presente, rendendo visibile, comprensibile ed emozionante ciò che era nascosto o inaccessibile. Riuscire in questo compito significa restituire al visitatore la possibilità di toccare il tempo senza alterarne l’autenticità.
