Autodesk investe 2 milioni di sterline in un’azienda specializzata nel monitoraggio dei materiali da costruzione
Monitoraggio e Gestione dei Materiali in Cantiere: L’Investimento di Autodesk in Qflow per la Connettività Dati tra Design e Realizzazione
L’efficienza nella gestione dei materiali e la riduzione degli sprechi rappresentano sfide tecniche significative nel settore delle costruzioni. Un aspetto critico è la disconnessione tra le informazioni di progetto e i dati reali provenienti dal cantiere, che può generare ritardi operativi e costi aggiuntivi. In questo contesto, l’investimento di 2 milioni di sterline da parte di Autodesk in Qflow, una società britannica specializzata in tecnologie per le costruzioni, segna un passo verso l’integrazione dei flussi informativi. Qflow fornisce un software per il tracciamento e la gestione dei materiali in tempo reale, mirando a collegare i dati relativi alla qualità, quantità e catena di fornitura dei materiali con le informazioni di progetto.
Analisi Tecnica del Sistema Qflow e Integrazione Dati
La piattaforma Qflow si concentra sulla raccolta e l’elaborazione di dati in tempo reale relativi al movimento dei materiali all’interno del cantiere. Il sistema opera monitorando tre categorie principali di eventi: consegne di materiali, resi e sprechi. Questa capacità di tracciamento fornisce un registro digitale dettagliato delle operazioni logistiche e di consumo, elementi fondamentali per il controllo tecnico e la conformità.
Tracciamento delle Consegne: Il sistema registra l’arrivo dei materiali, consentendo di associare informazioni quali tipo di materiale, quantità ricevuta, fornitore e data/ora di consegna. Questo processo mira a stabilire un’interfaccia digitale per la validazione delle forniture rispetto agli ordini e alle specifiche di progetto. L’archiviazione di questi dati supporta la verifica della catena di custodia e la risoluzione di eventuali discrepanze. La piattaforma ha gestito il tracciamento di oltre 500.000 consegne di materiali su più di 400 cantieri nel Regno Unito negli ultimi diciotto mesi, evidenziando la sua scalabilità nella gestione di volumi elevati di dati operativi.
Gestione dei Resi: La funzionalità di tracciamento dei resi permette di registrare i materiali restituiti ai fornitori. Ciò include la quantificazione dei materiali non utilizzati o non conformi, la motivazione del reso e la data dell’operazione. Questa gestione contribuisce a ottimizzare l’inventario, ridurre gli sprechi e migliorare la trasparenza finanziaria relativa agli acquisti.
Monitoraggio degli Sprechi: Qflow quantifica e categorizza gli scarti di materiale generati in cantiere. Questo aspetto è tecnicamente rilevante per l’analisi delle performance ambientali e per l’identificazione di inefficienze operative. I dati sugli sprechi possono informare strategie per la riduzione, il riutilizzo o il riciclo, supportando gli obiettivi di sostenibilità del progetto e contribuendo alla riduzione delle emissioni di carbonio non necessarie.
Interoperabilità con Autodesk Construction Cloud: L’investimento di Autodesk si fonda su un’integrazione già esistente tra Qflow e Autodesk Construction Cloud. L’obiettivo dichiarato è quello di connettere i dati specifici del cantiere – riguardanti la qualità, la quantità e le informazioni della catena di fornitura dei materiali – con i dati di progettazione. Questa connessione implica uno scambio bidirezionale o una correlazione tra modelli BIM (che contengono specifiche di materiali e quantità pianificate) e i dati effettivi registrati da Qflow sul sito. Tale interoperabilità è strategica per:
  • Convalida delle Specifiche di Progetto: Permette di confrontare le specifiche tecniche dei materiali ricevuti con quelle definite nel modello digitale, garantendo la coerenza tra design e realizzazione.
  • Verifica delle Quantità: Consente un confronto tra le quantità di materiali previste dal progetto e quelle effettivamente consegnate e utilizzate, evidenziando sovra o sotto-ordinazioni e consentendo l’identificazione precoce di problemi che potrebbero causare ritardi o superamenti dei costi.
  • Tracciabilità della Catena di Fornitura: Integra informazioni dettagliate sull’origine e sul percorso dei materiali, elementi critici per la conformità normativa e per la valutazione dell’impatto ambientale (carbonio incorporato). La verifica dei dati alla fonte e la loro connessione lungo l’intero ciclo di vita dell’asset supportano processi di progettazione e costruzione più sostenibili.
L’obiettivo di questa integrazione è quello di generare un flusso di dati più coerente e verificato lungo l’intero ciclo di vita dell’asset, dalla fase di progettazione alla costruzione, supportando decisioni informate e processi di verifica continua.
Implicazioni Operative per i Professionisti del Settore
L’implementazione di un sistema di tracciamento e gestione dei materiali come Qflow, specialmente se integrato con piattaforme di gestione progetti come Autodesk Construction Cloud, comporta diverse implicazioni operative per studi di progettazione, uffici tecnici, imprese di costruzione e professionisti della digitalizzazione:
  • Ottimizzazione del Controllo di Qualità e Quantità: La disponibilità di dati in tempo reale sulle consegne e sui materiali in cantiere consente un monitoraggio più stringente rispetto alle specifiche di progetto. I progettisti e i BIM manager possono verificare che i materiali utilizzati corrispondano a quelli specificati nei modelli digitali, riducendo i rischi di non conformità e le successive rilavorazioni. Per gli ingegneri strutturisti, ad esempio, la tracciabilità del lotto di acciaio o calcestruzzo e le relative schede tecniche può essere validata direttamente rispetto ai requisiti di calcolo.
  • Miglioramento della Pianificazione e della Logistica: L’analisi dei dati di consegna e consumo può evidenziare pattern di inefficienza o colli di bottiglia logistici. Questo permette ai responsabili di cantiere di ottimizzare gli ordini, ridurre i tempi morti dovuti a carenze di materiali e minimizzare i costi di stoccaggio, influenzando direttamente i margini operativi. La previsione di ritardi basata su dati di approvvigionamento può essere utilizzata per aggiornare la programmazione lavori in modo più dinamico.
  • Supporto alla Sostenibilità e Conformità Normativa: La capacità di tracciare gli sprechi e l’origine dei materiali offre ai consulenti ambientali e ai responsabili della sostenibilità dati concreti per la redazione di report LCA (Life Cycle Assessment) e per la verifica della conformità a normative ambientali. La quantificazione del carbonio incorporato nei materiali diventa più accurata grazie a una migliore tracciabilità della catena di fornitura, favorendo processi costruttivi a minor impatto ambientale e rafforzando la conformità.
  • Gestione delle Non Conformità: Il sistema facilita l’identificazione precoce di problemi legati ai materiali, come consegne errate, materiali danneggiati o scostamenti dalle quantità ordinate. La documentazione digitale di questi eventi consente una gestione più rapida ed efficiente delle contestazioni con i fornitori, riducendo l’impatto economico e temporale sul progetto e migliorando la trasparenza e l’auditabilità del processo.
  • Evoluzione dei Workflow BIM: L’integrazione di dati di cantiere in tempo reale con i modelli BIM trasforma il ruolo del modello da strumento di sola progettazione a hub informativo dinamico, che riflette lo stato “as-built” e le informazioni di performance dei materiali. Questo apre la strada a un BIM più olistico, dove il Digital Twin non è solo una rappresentazione geometrica ma un archivio di dati verificati e aggiornati sul campo, migliorando la qualità e l’affidabilità del modello digitale.
Compromessi Tecnici e Criticità Potenziali
Sebbene il sistema Qflow miri a efficientare la gestione dei materiali attraverso la digitalizzazione e l’integrazione dei dati, l’implementazione di tali soluzioni comporta intrinsecamente una serie di compromessi tecnici e potenziali criticità che richiedono una valutazione attenta:
  • Automazione della Raccolta Dati vs. Controllo Manuale: L’efficacia di un sistema di tracciamento in tempo reale dipende fortemente dall’accuratezza e dalla tempestività dell’input dati in cantiere. Sebbene l’obiettivo sia l’automazione o la semplificazione, la fase di acquisizione dei dati (es. scansione codici, inserimento manuale delle quantità) può ancora richiedere un controllo umano significativo. Un equilibrio tra la velocità di acquisizione e la robustezza della verifica dei dati è cruciale. La dipendenza dalla disciplina del personale di cantiere nella registrazione precisa può rappresentare un limite alla piena affidabilità del sistema.
  • Velocità di Elaborazione vs. Accuratezza dei Dati: La promessa di “real-time” implica che i dati siano elaborati e resi disponibili con minima latenza. Tuttavia, per garantire l’accuratezza, specialmente per dati complessi come la qualità dei materiali o le specifiche della catena di fornitura, potrebbero essere necessari processi di validazione o arricchimento che introducono ritardi. Bilanciare la necessità di informazioni immediate con la garanzia di dati verificati è un compromesso tecnico intrinseco.
  • Flessibilità di Adattamento vs. Standardizzazione dei Processi: Per massimizzare l’interoperabilità con piattaforme come Autodesk Construction Cloud e garantire una gestione scalabile, i sistemi come Qflow tendono a promuovere una certa standardizzazione dei processi di registrazione e categorizzazione dei materiali. Ciò può entrare in conflitto con la flessibilità richiesta da cantieri complessi o da pratiche operative consolidate e non uniformi tra diverse imprese o subappaltatori. L’adozione di un nuovo standard può richiedere un investimento iniziale in formazione e adattamento dei workflow esistenti.
  • Interoperabilità Multidimensionale vs. Dipendenza dall’Ecosistema Software: L’integrazione con Autodesk Construction Cloud è un punto di forza, ma solleva questioni sull’interoperabilità con altri sistemi software eventualmente già in uso da parte degli attori del progetto (es. ERP, software di contabilità, gestionali di cantiere non-Autodesk). Sebbene l’obiettivo sia eliminare il “disconnect”, un’eccessiva dipendenza da un singolo ecosistema software potrebbe creare nuovi vincoli, limitando la libertà di scelta tecnologica e la piena integrazione in ambienti eterogenei. Le informazioni disponibili non dettagliano la profondità e l’apertura delle API di Qflow verso terze parti oltre l’integrazione con Autodesk, aspetto rilevante per la compatibilità in scenari progettuali complessi.
Le informazioni fornite nel comunicato non approfondiscono ulteriormente questi compromessi, che sarebbero oggetto di un’analisi tecnica più dettagliata in fase di valutazione pre-implementazione.
Commento della redazione INGforum
L’investimento di Autodesk in Qflow evidenzia la crescente importanza della digitalizzazione dei processi di cantiere per la gestione dei materiali. La capacità di correlare dati in tempo reale da cantiere con i modelli di progetto può effettivamente migliorare il controllo qualità, ridurre gli sprechi e supportare obiettivi di sostenibilità. Per il professionista, questo si traduce in una maggiore affidabilità dei dati “as-built” e in un potenziale efficientamento dei costi operativi. Tuttavia, la piena efficacia dipenderà dall’accuratezza dell’input dati in cantiere e dalla reale interoperabilità con l’ecosistema software più ampio del progetto. Sarà cruciale valutare la robustezza dell’integrazione e la curva di apprendimento per gli operatori, aspetti non pienamente documentati nelle informazioni attuali, per misurare la maturità tecnica complessiva della proposta sul campo.
