Baricentro di un sistema di masse nel piano
Il calcolo delle coordinate baricentriche di un sistema di masse nel piano è un problema fondamentale in meccanica e fisica, utilizzato per determinare il punto in cui si può considerare concentrata l’intera massa del sistema. Questo punto, noto come baricentro, è cruciale per l’analisi dell’equilibrio e del movimento dei corpi rigidi.
Definizione e Formule di Base
Consideriamo un sistema di n masse m1,m2,…,mi,…,mn situate nei punti (x1,y1),(x2,y2),…,(xi,yi),…,(xn,yn) del piano cartesiano. Le coordinate baricentriche (XG,YG) del sistema si calcolano come segue:
XG=SOMMATORIA(mi.xi)/SOMMATORIA(mi)
YG=SOMMATORIA(mi.yi)/SOMMATORIA(mi)
Ricordando che Sx= SOMMATORIA(mi.yi) ed Sy= SOMMATORIA(mi.xi) sono i momenti statici del sistema di masse rispetto agli assi x ed y e che la massa totale si esprime come Mtot=SOMMATORIA(mi), le due precedenti formule potranno essere scritte così: XG=Sy/Mtot, YG=Sy/Mtot. Queste formule sono una diretta applicazione del Teorema di Varignon.
Teorema di Varignon
Il teorema di Varignon fornisce una base teorica per il calcolo del baricentro. Esso afferma che il momento di una forza risultante rispetto a un punto è uguale alla somma dei momenti delle forze componenti rispetto allo stesso punto. Applicato al sistema di masse, implica che il momento totale delle masse rispetto a un asse è uguale al momento della massa totale concentrata nel baricentro. Questo teorema è essenziale per comprendere perché le coordinate baricentriche fornite dalle formule sopra siano corrette.
Qui troverai le lezioni sul Teorema di Varignon https://youtu.be/ex-1QBKlFbE?si=Tz3l0hx2Kk-KBLOs, https://youtu.be/86W0iOTKPps?si=kQwl2R0gP3KpW2cG
Calcolo Grafico tramite Poligono Funicolare
Il calcolo grafico del baricentro può essere eseguito utilizzando il poligono funicolare, una tecnica della statica grafica. Questo metodo è utile soprattutto quando si ha un sistema di forze o pesi distribuiti e si vuole trovare il punto di equilibrio.
1. Disegno del Poligono dei Vettori: Si rappresentano le forze (o masse) come vettori in una sequenza continua, disegnando ogni vettore dalla coda del precedente alla testa del successivo.
2. Costruzione del Poligono Funicolare: Si sceglie un punto arbitrario detto Polo P e si disegnano i raggi proiettanti da P verso i punti di inizio e fine delle forze del poligono delle forze. Il poligono funicolare è un insieme di segmenti collegati paralleli ai raggi proiettanti del poligono delle forze, che rappresentano graficamente l’equilibrio del sistema di forze.
3. Determinazione del Baricentro: Il punto di intersezione delle rette d’azione delle risultanti in due direzioni diverse tracciate coi poligoni funicolari determina graficamente la posizione del baricentro del sistema.
Qui troverai la lezione sul poligono funicolare https://youtu.be/-z9piuhPaLQ?si=DuKiAxX0NGMwBKJF
Applicazioni Pratiche
Il calcolo delle coordinate baricentriche è utilizzato in molte applicazioni pratiche, come nella progettazione di strutture, nella meccanica dei corpi rigidi e nella robotica. Ad esempio, nella progettazione di un ponte, conoscere il baricentro delle forze agendo su una sezione del ponte aiuta a garantire la stabilità strutturale.
In sintesi, il calcolo delle coordinate baricentriche di un sistema di masse nel piano è un problema centrale in molte aree della fisica e dell’ingegneria. Le formule analitiche basate sul principio dei momenti e il teorema di Varignon, insieme ai metodi grafici come il poligono funicolare, forniscono strumenti potenti per risolvere questo problema in modo preciso e efficace.
