Bentley presenta le API della piattaforma iTwin per Cesium
L’integrazione tra modelli digitali di infrastrutture e dati geospaziali su larga scala compie un passo avanti con la pubblicazione delle API iTwin Platform per Cesium da parte di Bentley Systems. Dopo l’acquisizione di Cesium, completata nel settembre 2024, la società ha rilasciato risorse specifiche per sviluppatori che consentono di utilizzare le API della piattaforma iTwin all’interno di CesiumJS. L’obiettivo è ridurre la distanza tra la modellazione ingegneristica dettagliata e la visualizzazione geospaziale tridimensionale, due ambiti spesso gestiti con strumenti separati nei flussi di lavoro su infrastrutture complesse.
Digital twin e contesto geospaziale: una connessione tecnica
La piattaforma iTwin offre un nucleo di API aperte per la creazione e la gestione di digital twin, ovvero repliche digitali data-rich utilizzate lungo l’intero ciclo di vita di un’infrastruttura. Cesium, che opera ora all’interno di Bentley, è riconosciuta per la tecnologia di visualizzazione 3D globale e per essere all’origine dello standard aperto 3D Tiles, adottato per lo streaming di set di dati tridimensionali su larga scala. Con le nuove risorse, gli sviluppatori possono combinare il contesto geospaziale trasmesso da Cesium ion con i dati di progettazione ingegneristica gestiti in iTwin, visualizzando entrambi in un ambiente unificato.
I tutorial e gli esempi di workflow pubblicati dimostrano come integrare i due sistemi: ad esempio, è possibile aggiungere un contesto geospaziale reale a un modello di progetto, visualizzare dati iTwin in CesiumJS e passare da una variante progettuale all’altra. Bentley ha già annunciato che i tutorial si estenderanno presto a funzionalità più avanzate, come la query di metadati, la navigazione verso singoli elementi del modello, la combinazione di più iTwin in una singola scena e l’esposizione di API iTwin di livello superiore.
Formati di ingegneria e interoperabilità dei dati
Un aspetto centrale dell’integrazione riguarda il supporto dei formati di ingegneria più diffusi. I dati provenienti da applicazioni come MicroStation, Revit, AutoCAD, Navisworks e Rhino vengono convertiti automaticamente in 3D Tiles ottimizzati per la visualizzazione. Questo processo elimina la necessità di conversioni intermedie e riduce la frammentazione dei dati nei flussi di lavoro multidisciplinari.
Le API consentono inoltre di accedere alla cronologia di progetto: è possibile visualizzare stati di progetto versionati e confrontare opzioni alternative direttamente in CesiumJS. Il supporto per ECSQL, un linguaggio di query strutturato specifico della piattaforma iTwin, permette di interrogare e filtrare i modelli in base ad attributi tecnici, come materiali, classificazioni o prestazioni. Per i team di progettazione, questo significa poter integrare operazioni di clash detection, gestione delle modifiche e tracciamento delle issue all’interno di un’unica applicazione basata su Cesium.
Implicazioni per i professionisti del settore
Per gli studi di ingegneria strutturale, le società di consulenza tecnica e gli enti gestori di infrastrutture, l’allineamento tra iTwin e Cesium rappresenta una semplificazione operativa. Organizzazioni che operano in ambito utility, trasporti e pubblica amministrazione possono ora collocare dati infrastrutturali dettagliati all’interno di un quadro geografico regionale o nazionale, senza dover mantenere due pipeline dati separate. Casi d’uso come la comunicazione pubblica, la pianificazione territoriale e il monitoraggio operativo traggono vantaggio dalla possibilità di avere sia il dettaglio ingegneristico sia la scala geospaziale in un unico ambiente.
La strategia di Bentley, già avviata con il supporto allo standard 3D Tiles a partire dal 2018, si concretizza ora con un’integrazione formale tra le due piattaforme. La documentazione e i tutorial sono accessibili tramite il portale sviluppatori iTwin e i canali di Cesium, segnando un ulteriore passo verso l’interoperabilità tra modelli digitali di infrastruttura e visualizzazione geospaziale aperta.
