Bluebeam ha acquisito Firmus AI, come riportato da AEC Magazine.
Bluebeam ha acquisito Firmus AI, società specializzata nell’analisi automatica dei disegni tecnici in fase di pre-costruzione. L’operazione punta a integrare le capacità di revisione basate su intelligenza artificiale all’interno dei flussi di markup e collaborazione già consolidati sulla piattaforma Bluebeam.
Analisi automatica dei disegni con intelligenza artificiale
La piattaforma sviluppata da Firmus è in grado di analizzare elaborati grafici e documenti tecnici, individuando informazioni mancanti, interferenze tra discipline e lacune nel perimetro di progetto. Il sistema supporta inoltre il confronto tra set di disegni emessi in fasi diverse del processo consentendo ai team di tracciare le modifiche e identificare potenziali incongruenze già nelle fasi iniziali. L’integrazione all’interno degli strumenti Bluebeam permetterà di accedere a queste funzionalità senza abbandonare l’ambiente di lavoro abituale.
Secondo Shir Abecasis, cofondatore e CEO di Firmus, l’acquisizione colloca la tecnologia nel punto in cui può generare il massimo valore: i disegni costituiscono il linguaggio universale del settore costruzioni e proprio lì si nascondono i rischi. Unendo le forze con Bluebeam, l’intelligenza artificiale di Firmus viene posizionata dove operano già milioni di professionisti AEC.
Integrazione nei flussi di markup e revisione
Usman Shuja, CEO di Bluebeam, ha descritto l’operazione come un passo rilevante per il controllo qualità. Il motore AI di Firmus comprende i PDF 2D a livello granulare: individua lacune nel perimetro di progetto, incongruenze e variazioni tra discipline e tra revisioni successive. Incorporare queste capacità significa fornire ai team una garanzia di qualità che riduce le verifiche manuali e i blocchi improvvisi nelle fasi avanzate del progetto.
La combinazione delle due tecnologie andrà a potenziare funzioni già esistenti come Overlay e Compare, applicando i modelli di machine learning di Firmus per rilevare discrepanze tra elaborati architettonici, strutturali e impiantistici. Il risultato atteso è una sovrapposizione più accurata, l’identificazione automatica di criticità e una riduzione del controllo manuale su insiemi estesi di tavole.
Implicazioni per i team di progettazione
Dal punto di vista operativo, i benefici indicati da Bluebeam includono cicli di revisione più brevi, una qualità documentale superiore e una maggiore visibilità sui potenziali rischi. Con Bluebeam Studio già utilizzato come hub per la collaborazione in tempo reale sui disegni, la tecnologia di Firmus estenderà queste capacità portando in superficie problemi nascosti e condividendo risultati oggettivi direttamente all’interno dell’ambiente collaborativo.
L’integrazione delle funzionalità Firmus nei prodotti Bluebeam è prevista a partire dall’inizio del 2026.
