Le saldature rappresentano un elemento critico nella progettazione di strutture in carpenteria metallica, essendo spesso il componente più costoso e determinante per la sicurezza strutturale. Un dimensionamento inadeguato può comportare cedimenti fragili, mentre un sovradimensionamento può causare ritiri eccessivi con conseguenti distorsioni strutturali e costi non necessari. Questa analisi esplora in dettaglio i metodi di calcolo statico delle saldature, presentando le diverse metodologie normative, i parametri fondamentali per la verifica e le moderne tecniche di dimensionamento, con particolare attenzione alle formule e ai principi teorici che ne governano il comportamento strutturale.
Fondamenti di saldabilità degli acciai strutturali
Parametri determinanti la saldabilità
La saldabilità di un acciaio dipende principalmente dalla sua composizione chimica, con particolare riferimento al contenuto di carbonio e di altri elementi leganti. Per valutare quantitativamente questo aspetto viene utilizzato il concetto di carbonio equivalente (CE), un parametro che sintetizza l’influenza dei vari elementi presenti nell’acciaio sulla sua saldabilità. Un acciaio è considerato adeguatamente saldabile quando il suo carbonio equivalente è inferiore a 0,30%.
Le trasformazioni chimico-fisiche e microstrutturali che avvengono durante il processo di saldatura sono fondamentali da considerare nella fase di progettazione. Queste trasformazioni dipendono non solo dalle caratteristiche del materiale base, ma anche dalle procedure utilizzate e dalle condizioni operative, come temperatura e umidità dell’ambiente. Tali fattori possono influenzare significativamente la qualità e la resistenza del giunto saldato.
Composizione chimica e normative
Per garantire un’adeguata saldabilità, le normative impongono limiti precisi alla composizione chimica degli acciai strutturali. Secondo il D.M. 9/1/96, valido anche per chi utilizza l’Eurocodice 3, sono definiti precisi limiti per i contenuti di carbonio, fosforo e zolfo negli acciai strutturali. Ad esempio, per gli acciai Fe 360-430:
- Grado B: C≤0.24%, P≤0.055%, S≤0.055%
- Grado C: C≤0.22%, P≤0.050%, S≤0.050%
- Grado D: C≤0.22%, P≤0.045%, S≤0.045%
Mentre per gli acciai Fe 510 di Grado B, il limite per il carbonio è fissato a C≤0.26%.
Metodi di calcolo e verifica secondo le normative
Approccio dell’Eurocodice 3
Secondo l’Eurocodice 3 (sezione 6.6.5.3), la resistenza di progetto per unità di lunghezza della saldatura, indipendentemente dall’orientamento della stessa, è determinata dalla seguente formula:
\(F_{W,Rd} = f_{vw,d} \cdot a\)
dove:
arappresenta l’altezza della sezione di gola della saldaturaf_{vw,d}è la resistenza di progetto a taglio della saldatura, calcolata come:
\(f_{vw,d} = \frac{f_u}{\sqrt{3} \cdot \beta_w \cdot \gamma_{Mw}}\)
In questa formula:
f_uè la resistenza a rottura per trazione dell’elemento più debole tra quelli collegati- \(\gamma_{Mw} = 1,25\) è il coefficiente parziale di sicurezza per i collegamenti saldati
- \(\beta_w\) è il coefficiente di correlazione in funzione del tipo di materiale
La resistenza di una saldatura di testa a completa penetrazione è considerata pari alla resistenza della parte più debole tra quelle collegate.
Verifica secondo la normativa italiana e CNR 10011
Nella normativa italiana, il calcolo convenzionale delle tensioni viene eseguito ribaltando la sezione di gola sui lati del cordone. Per la verifica, quando sono presenti tutte e tre le componenti di sforzo (\(\tau_∥\), \(\tau_\perp\), \(\sigma_\perp\)), devono essere soddisfatte le seguenti disuguaglianze:
\(\sqrt{\tau_∥^2 + \tau_\perp^2 + \sigma_\perp^2} \le 0,85 \cdot \sigma_{adm}\)
\(\sqrt{\tau_\perp^2 + \sigma_\perp^2} \le 0,70 \cdot \sigma_{adm}\)
Queste formule si applicano per gli acciai Fe 360-430-510, dove \(\sigma_{adm}\) rappresenta la tensione ammissibile del materiale.
Metodologie avanzate di calcolo strutturale
Metodo del momento polare
Il metodo del momento polare è utilizzato per il calcolo delle tensioni in saldature soggette a torsione. Per i cordoni laterali, le tensioni sono calcolate secondo le formule:
\(\tau_\perp = \frac{T}{2} \cdot \frac{h}{I_0}\)
\(\tau_∥ = \frac{F_{e}}{2L} + \frac{TL}{2I_0}\)
Dove:
Tè il momento torcenteI_0è il momento polare d’inerzia della sezione di golaLè la lunghezza del cordonehè la distanza tra i cordoniF_eè la forza esterna
Metodo delle due forze
Un’alternativa al metodo del momento polare è il metodo delle “due forze”, che considera il momento torcente T equilibrato dalla coppia fornita dalle due forze H. Questo metodo è particolarmente efficace nei casi pratici in cui il rapporto tra lunghezza e altezza (L/h) è compreso tra 0,5 e 2, fornendo risultati più conservativi:
\(\tau_∥ = \frac{H}{aL}\)
\(H = \frac{T}{h+a}\)
Per i cordoni frontali, le formule si modificano adeguatamente per riflettere la diversa geometria della saldatura.
Formula di Bredt per sezioni a cassone
Per le sezioni chiuse, come quelle a cassone, in cui la saldatura copre l’intero perimetro, si può applicare la formula di Bredt:
\(\tau_∥ = \frac{T}{2Aa}\)
Dove:
Aè l’area racchiusa dal contorno medio delle saldatureaè l’altezza della sezione di golaTè il momento torcente
In alternativa, per questo tipo di sezioni, si può utilizzare il metodo delle due forze con una formulazione adattata:
\(\tau_∥ = \frac{T}{L_1L_2 + h_1a_2}\)
Strategie moderne di dimensionamento automatico
Approcci basati su software specializzati
IDEA StatiCa Connection offre diverse strategie di dimensionamento automatico delle saldature, orientate a una progettazione rapida, coerente e sicura delle connessioni in acciaio. Queste strategie includono:
- A resistenza massima: dimensionamento per garantire la massima resistenza possibile
- Oltre resistenza: dimensionamento con un margine di sicurezza aggiuntivo
- Alla stima della capacità (per utenti Eurocodice): utilizza algoritmi di machine learning per stimare la capacità in base alla distribuzione delle tensioni lungo la saldatura
- Alla duttilità minima (per utenti Eurocodice): garantisce un certo livello di duttilità nella connessione
Dimensionamento basato su machine learning
La stima della capacità di saldatura rappresenta una delle prime applicazioni dell’apprendimento automatico nella progettazione strutturale. Questo approccio è attualmente implementato solo per l’Eurocodice e permette di stimare la resistenza dell’intera lunghezza della saldatura attraverso un algoritmo di machine-learning basato sulla distribuzione delle tensioni.
Il dimensionamento delle saldature a cordone d’angolo viene regolato in base alla seguente formula:
\(a_{new} = a \cdot \frac{Ut_c}{Ut_{target}}\)
Dove:
a_newè la nuova dimensione della saldaturaaè la dimensione attualeUt_cè l’utilizzo attualeUt_targetè l’utilizzo target desiderato
Le dimensioni delle saldature tendono ad aumentare in quest’ordine: alla stima della capacità, alla duttilità minima, alla resistenza massima, con sovra-resistenza.
Considerazioni pratiche per la progettazione
Fattori critici per la corretta esecuzione
La realizzazione di opere in acciaio, sia in ambito civile che industriale, richiede un complesso intreccio di competenze tecniche, progettuali e pratiche. La saldatura è una delle fasi più delicate e decisive, poiché garantisce la sicurezza, la durata e l’integrità strutturale dell’intero manufatto.
Nella progettazione e nell’esecuzione delle saldature, è essenziale considerare:
- La scelta dei materiali: non tutti gli acciai rispondono allo stesso modo ai trattamenti termici e meccanici della saldatura
- Le tecniche di saldatura: MIG, TIG, saldatura ad arco sommerso, ognuna con requisiti e peculiarità specifiche
- Le condizioni operative: temperatura, umidità e fattori ambientali che possono influenzare significativamente il processo.
Formazione e collaborazione interdisciplinare
Una formazione specifica che permetta ai progettisti di entrare in contatto diretto con i processi di lavorazione in officina rappresenta un’opportunità preziosa per migliorare la qualità del progetto e rafforzare la collaborazione tra le diverse figure coinvolte. Il contatto diretto con i processi di lavorazione consente ai professionisti di comprendere in modo concreto come le loro idee si traducano in realtà, facilitando l’individuazione di eventuali criticità e permettendo di confrontare diverse opzioni progettuali.
Conclusioni
Il calcolo statico delle saldature nella carpenteria metallica richiede un approccio multidisciplinare che integri conoscenze di metallurgia, resistenza dei materiali e normative tecniche. L’evoluzione delle metodologie di calcolo, dai tradizionali metodi analitici alle moderne tecniche basate su software e machine learning, offre agli ingegneri strutturali un ampio ventaglio di strumenti per ottimizzare la progettazione delle connessioni saldate.
La corretta applicazione dei metodi di calcolo presentati, unita a una profonda comprensione dei fattori che influenzano la saldabilità dell’acciaio e l’esecuzione pratica delle saldature, consente di realizzare strutture sicure, economiche e durature. In questo contesto, l’aggiornamento continuo delle competenze e la collaborazione tra progettisti e tecnici di officina rappresentano elementi fondamentali per garantire l’eccellenza nella progettazione strutturale della carpenteria metallica.
