Cintoo ha rilasciato un widget per Esri Experience Builder di ArcGIS che consente di integrare nuvole di punti e mesh 3D da scansioni laser direttamente nell’ambiente GIS del noto software Esri. La soluzione è pensata per gestire dataset spaziali densi e dettagliati, spesso ostici per gli strumenti GIS tradizionali, con un focus specifico su progetti indoor e brownfield.
La tecnologia converte i dati LiDAR, acquisiti sia da sensori terrestri sia da piattaforme mobili, in mesh 3D leggere e streamabili. Secondo quanto dichiarato dalla società, questo processo mantiene la fedeltà della nuvola di punti originale, ma consente ai team di lavorare con set di dati che in precedenza erano considerati pesanti e complessi da gestire in fase di analisi. L’utente finale può navigare all’interno del modello ad alta risoluzione con viste panoramiche a 360 gradi, effettuando ispezioni virtuali senza abbandonare l’interfaccia ArcGIS.
Nell’ambiente ArcGIS: dal confronto BIM al tagging degli asset
Il widget non si limita alla visualizzazione passiva delle scansioni. Gli operatori possono analizzare la nuvola di punti direttamente all’interno del sistema informativo geografico, sovrapponendo i dati rilevati a modelli CAD e BIM esistenti. La possibilità di gestire tag informativi sugli asset senza uscire dall’ambiente GIS apre scenari applicativi concreti nella gestione di grandi impianti, nella modernizzazione di linee produttive industriali e nel monitoraggio dello stato di avanzamento dei cantieri.
Dominique Pouliquen, CEO di Cintoo, ha evidenziato come il nuovo strumento renda accessibile all’ecosistema ArcGIS una capacità di visualizzazione e analisi già integrata nei flussi di lavoro di clienti nei settori edile, dell’automotive e dell’energia, citando casi come BP e TotalEnergies. Kathleen Kewley, direttore dello sviluppo globale del business AEC per Esri, ha sottolineato come l’integrazione di LiDAR e immagini nei sistemi GIS stia diventando un passaggio imprescindibile nei flussi di lavoro moderni, in particolare per la gestione dinamica di asset e processi nei campi delle costruzioni e della gestione delle strutture.
Sviluppi previsti e interoperabilità
La collaborazione tra le due società è destinata a proseguire. I prossimi aggiornamenti prevedono un’espansione della tecnologia mesh di Cintoo su tutta la piattaforma ArcGIS, con l’obiettivo di rendere i layer mesh ad alta risoluzione accessibili in modalità streaming a tutti gli utenti GIS. L’iniziativa risponde alla crescente necessità di integrare dati di rilievo tridimensionale ad alta fedeltà nei sistemi informativi territoriali senza compromessi sulla densità informativa delle nuvole di punto originali.
