Introduzione
Il calcolo delle coordinate baricentriche di un sistema continuo con densità di massa areale variabile consiste nel determinare il punto in cui si può considerare concentrata l’intera massa del sistema. Le coordinate baricentriche XgX_g e YgY_g sono calcolate usando i momenti statici rispetto agli assi xx e yy. È anche necessario calcolare la massa totale del sistema.
Definizione delle coordinate baricentriche
Le coordinate del baricentro sono date dalle seguenti formule:
Xg=SyMaeYg=SxMaX_g = \frac{S_y}{M_a} \quad \text{e} \quad Y_g = \frac{S_x}{M_a}
dove:
- Sx=∫Aρ(x,y)⋅y dAS_x = \int_A \rho(x,y) \cdot y \, dA: momento statico del sistema rispetto all’asse xx,
- Sy=∫Aρ(x,y)⋅x dAS_y = \int_A \rho(x,y) \cdot x \, dA: momento statico del sistema rispetto all’asse yy,
- Ma=∫Aρ(x,y) dAM_a = \int_A \rho(x,y) \, dA: massa totale del sistema,
- ρ(x,y)\rho(x,y): densità di massa areale,
- AA: area su cui è distribuita la massa.
Questi integrali sono calcolati sull’area AA occupata dal sistema.
Procedura di calcolo
- Definizione di ρ(x,y)\rho(x,y)
Specificare come la densità di massa areale varia con xx e yy. - Definizione dei limiti di integrazione
Identificare i confini dell’area AA su cui è distribuita la massa. - Calcolo di MaM_a, SxS_x e SyS_y
Applicare il calcolo integrale usando le regole degli integrali doppi definiti. - Calcolo di XgX_g e YgY_g
Applicare le formule per le coordinate baricentriche:Xg=SyMaeYg=SxMa.X_g = \frac{S_y}{M_a} \quad \text{e} \quad Y_g = \frac{S_x}{M_a}.
Esempio pratico
Consideriamo una piastra in calcestruzzo armato di dimensioni 4 m×3 m4 \, \text{m} \times 3 \, \text{m}.
- Il lato lungo è orientato lungo xx, mentre il lato corto è orientato lungo yy.
- Lo spessore della piastra varia solo lungo yy, da 0,20 m0,20 \, \text{m} a 0,35 m0,35 \, \text{m}.
- La densità superficiale varia linearmente con yy ed è data da: ρ(x,y)=500+125y.\rho(x,y) = 500 + 125y.
Calcolo dei momenti statici e della massa totale
Le espressioni generali dei momenti statici sono:
Sx=∫Aρ(x,y)⋅y dAeSy=∫Aρ(x,y)⋅x dA.S_x = \int_A \rho(x,y) \cdot y \, dA \quad \text{e} \quad S_y = \int_A \rho(x,y) \cdot x \, dA.
Sostituendo ρ(x,y)\rho(x,y):
Sx=∫A(500+125y)⋅y dA,Sy=∫A(500+125y)⋅x dA.S_x = \int_A (500 + 125y) \cdot y \, dA, \quad S_y = \int_A (500 + 125y) \cdot x \, dA.
Per la massa totale:
Ma=∫Aρ(x,y) dA=∫A(500+125y) dA.M_a = \int_A \rho(x,y) \, dA = \int_A (500 + 125y) \, dA.
Risultati del calcolo integrale
- Sx=13500 kg\cdotpm,S_x = 13500 \, \text{kg·m},
- Sy=16500 kg\cdotpm,S_y = 16500 \, \text{kg·m},
- Ma=8250 kg.M_a = 8250 \, \text{kg}.
Coordinate baricentriche
Applicando le formule:
Xg=SyMa=165008250=2,00 m,X_g = \frac{S_y}{M_a} = \frac{16500}{8250} = 2,00 \, \text{m}, Yg=SxMa=135008250≈1,636 m.Y_g = \frac{S_x}{M_a} = \frac{13500}{8250} \approx 1,636 \, \text{m}.
Caso di massa areale costante
Nell’ipotesi di densità superficiale costante, il calcolo del momento statico relativo ad una superficie risulta semplificato. Questo sarà approfondito nella videolezione.
Buon studio!
