Dalla progettazione alla realizzazione, il digitale trasforma il cantiere.
La gestione frammentata delle informazioni rappresenta da sempre una criticità strutturale per il settore delle costruzioni. Progetti affidati a disegni cartacei, documenti isolati e comunicazioni informali rendono complessa la costruzione di una visione unitaria dell’opera, generando revisioni continue, inefficienze e costi aggiuntivi. In questo scenario, i dati generati lungo l’intero ciclo di vita di un edificio – dalla progettazione preliminare alla manutenzione – costituiscono una risorsa strategica ancora poco valorizzata.
Dati geometrici, tecnici, temporali ed economici: la mappa informativa dell’opera
Ogni fase del processo edilizio produce e utilizza informazioni tra loro connesse. In fase progettuale emergono dati geometrici (forma e volumi) e informazioni tecniche sui materiali, con relative prestazioni e caratteristiche. Durante la fase di cantiere si registrano criticità, modifiche, note della Direzione Lavori, stati di avanzamento, verifiche e collaudi.
A questi si aggiungono dati temporali: pianificazione delle fasi costruttive, gestione di impianti e infrastrutture, informazioni utili per la manutenzione programmata. Durante l’esercizio entrano in gioco anche i dati relativi a consumi e monitoraggio dell’edificio. Parallelamente, i dati economici – dal computo metrico alla spesa effettiva per ogni intervento – rappresentano una dimensione trasversale che accompagna l’intero processo.
Il BIM come infrastruttura informativa condivisa
La raccolta e la strutturazione di questi dati trovano nel Building Information Modeling una metodologia operativa, non un semplice strumento di modellazione 3D. Il BIM permette di creare un modello digitale dell’opera che non si limita alla rappresentazione geometrica: ogni oggetto contenuto nel modello è associato a informazioni tecniche, temporali, economiche e gestionali. Il modello diventa dinamico, aggiornabile nel tempo, accessibile a tutti i soggetti coinvolti.
Con il BIM, il passaggio dal progetto al cantiere non comporta la perdita di informazioni tipica dei flussi tradizionali. Il modello digitale funge da riferimento unico per progettisti, direttori lavori, imprese e committenti. Le modifiche sono tracciate e condivise in tempo reale. Si riducono così errori di trascrizione, interpretazioni difformi e passaggi manuali critici.
Verifica delle interferenze e industrializzazione
Uno degli strumenti più efficaci offerti dal BIM è la verifica delle interferenze. Il modello digitale consente di individuare conflitti tra strutture e impianti, errori dimensionali o sovrapposizioni non previste, intervenendo prima della fase esecutiva. Questo controllo incide direttamente sulla qualità costruttiva e favorisce l’industrializzazione: prefabbricazione, modularizzazione e automazione trovano terreno fertile in un contesto informativo trasparente e completo. L’avanzamento dei lavori può essere monitorato in modo puntuale, con una gestione più accurata delle risorse economiche e un miglior controllo dell’efficienza energetica e della sostenibilità.
Tracciabilità come memoria digitale dell’opera
Per tracciabilità in edilizia si intende la capacità di ricostruire la storia di ogni elemento o processo: chi ha eseguito una lavorazione, quando, con quali materiali e secondo quali specifiche. Questo aspetto è fondamentale per verificare la conformità dell’opera, controllare materiali e lavorazioni, identificare attori e responsabilità. Conoscere lo storico dell’edificio diventa essenziale per una corretta manutenzione e per intervenire in modo adeguato in caso di criticità.
Il BIM integra naturalmente la tracciabilità nel processo edilizio. Ogni oggetto del modello può contenere informazioni di produzione, certificazioni, dati di installazione e cronologia delle modifiche. Il modello si trasforma così in una vera e propria memoria digitale dell’opera, consultabile lungo tutto il ciclo di vita.
Sfide per l’adozione diffusa
Nonostante i benefici evidenti, l’adozione su larga scala di BIM, sistemi di tracciabilità e tecnologie per l’industrializzazione presenta ostacoli di natura culturale e organizzativa. Servono formazione continua, aggiornamento professionale e una revisione dei processi consolidati. Si aggiungono difficoltà legate all’interoperabilità tra software e formati diversi, alla necessità di infrastrutture adeguate e a politiche di sicurezza dati robuste. I costi iniziali di implementazione restano un fattore critico, soprattutto per le realtà di dimensioni ridotte.
L’integrazione tra dati, BIM e tracciabilità rappresenta una direzione ormai consolidata per chi opera nel settore. La capacità di gestire informazioni strutturate, condivise e aggiornate lungo l’intero ciclo di vita dell’opera non è più solo un vantaggio competitivo, ma un requisito operativo per chi vuole affrontare le sfide della qualità, della sostenibilità e dell’efficienza del costruito.
