Il flusso di lavoro della progettazione architettonica e ingegneristica nelle fasi iniziali si arricchisce di una nuova funzionalità che promette di ridurre le frizioni tra dati territoriali e modellazione concettuale. Esri, riferimento mondiale per i sistemi informativi geografici (GIS), ha annunciato la disponibilità dell’estensione ArcGIS specificamente progettata per Autodesk Forma, la piattaforma dedicata alla progettazione concettuale e all’analisi contestuale.
L’integrazione consente ai professionisti AECO (Architecture, Engineering, Construction & Operations) di accedere a mappe, layer e dati geospaziali di riferimento senza abbandonare l’ambiente di lavoro di Autodesk. In pratica, durante la fase concept, il progettista può importare e visualizzare informazioni geografiche – come ortofoto, modelli digitali del terreno, dati catastali, vincoli ambientali e reti infrastrutturali – direttamente nel contesto del progetto Forma, evitando il salto tra applicazioni e le convezioni di formato.
Un ponte tra GIS e BIM per le fasi iniziali del progetto
L’estensione si inserisce in un quadro più ampio di interoperabilità tra mondi spesso separati: quello della geomatica e quello del Building Information Modeling. Se in passato l’integrazione di dati GIS in ambiente BIM richiedeva passaggi intermedi complessi o plugin specifici per software di modellazione avanzata, l’approccio di Esri per Autodesk Forma punta a semplificare l’accesso al dato geografico già nelle fasi di concept, quando le decisioni di localizzazione, orientamento e impatto sul contesto sono ancora fluide e modificabili.
Il vantaggio per il progettista strutturale e civile è diretto: avere a disposizione layer informativi aggiornati (come mappe della pericolosità sismica, dati idrogeologici, pendenze del terreno, confini amministrativi) già nelle fasi di bozza consente di valutare la fattibilità e le criticità del sito in tempo reale, senza attendere la fase di dettaglio. La piattaforma Forma, già orientata all’analisi parametrica e alla generazione di alternative progettuali, diventa così un ambiente in cui i dati spaziali non sono un semplice sfondo ma parte attiva del processo decisionale.
Dettagli operativi e casi d’uso
L’estensione ArcGIS per Autodesk Forma è disponibile tramite l’ecosistema Esri, e si configura come un modulo aggiuntivo che si installa direttamente nell’interfaccia di Forma. Una volta attivata, la barra laterale di Forma si arricchisce di un pannello dedicato al catalogo di layer ArcGIS, da cui è possibile cercare, selezionare e caricare dati geospaziali pubblici o privati (purché pubblicati su ArcGIS Online o su un portale ArcGIS Enterprise).
I dati caricati mantengono il sistema di coordinate geografiche di riferimento e vengono riproiettati automaticamente nel sistema di progetto di Forma, garantendo la coerenza spaziale. Il progettista può quindi visualizzare il progetto concettuale (volumi, masse, edifici) sovrapposto a ortofoto, mappe catastali, modelli digitali del terreno, dati climatici, acustici, o a qualsiasi altro layer disponibile nel catalogo.
Un caso d’uso tipico riguarda la valutazione dell’impatto visivo e dell’inserimento paesaggistico di un nuovo edificio: il progettista può importare un modello digitale del terreno (DTM/DSM) e una ortofoto ad alta risoluzione, quindi posizionare la propria massa concettuale e ruotarla, spostarla, modificarla osservando l’interazione con il contesto reale. Un altro caso riguarda la validazione di vincoli: importando i layer delle aree soggette a vincolo idrogeologico o sismico, si può verificare immediatamente se il lotto ricade in zone a rischio.
L’estensione supporta anche la pubblicazione di dati spaziali da ArcGIS Pro o ArcGIS Online direttamente in Forma, consentendo ai team di condividere layer specifici (ad esempio un modello di traffico veicolare o un dato di rumore) per informare le decisioni di progetto.
Dati geospaziali in tempo reale e aggiornamenti automatici
Una caratteristica distintiva è la possibilità di mantenere un collegamento dinamico con le fonti dati originali. Se il layer pubblicato su ArcGIS Online viene aggiornato (ad esempio a seguito di una nuova rilevazione o di una modifica normativa), il progettista in Forma riceve un avviso e può aggiornare il layer senza dover reimportare manualmente il file. Questo riduce il rischio di lavorare su dati obsoleti, un problema frequente nei flussi di lavoro tradizionali che utilizzano esportazioni statiche.
Interoperabilità e ecosistema di riferimento
L’integrazione si aggiunge a una serie di iniziative recenti che vedono Esri rafforzare la connettività con i software di progettazione. Già in passato, l’azienda aveva annunciato collaborazioni per flussi di lavoro di cattura della realtà con Pix4D e per la visualizzazione fotorealistica con strumenti come RedShift, come riportato rispettivamente nell’articolo Esri e Pix4D sviluppano un flusso di lavoro per la cattura della realtà e in Maxon RedShift: visualizzazione fotorealistica integrata nei software di BIM design. La nuova estensione per Forma completa l’offerta portando i dati GIS direttamente nella fase di concept, prima ancora che si entri nei software di modellazione BIM dettagliata.
Questa evoluzione si inserisce in un dibattito più ampio sul ruolo dei gemelli virtuali e dei dati integrati nella progettazione contemporanea, tema affrontato nell’articolo Progettare nell’era digitale: gemelli virtuali, dati integrati e contesto progettuale. Inoltre, la possibilità di gestire set di dati geospaziali complessi richiede workstation performanti, aspetto su cui HP ha recentemente lavorato aggiornando le proprie linee Z, come descritto in HP aggiorna le workstation Z con processori Xeon 600 per modelli desktop e laptop.
La disponibilità dell’estensione ArcGIS per Autodesk Forma rappresenta un passo concreto verso un’integrazione più fluida dei dati geospaziali nei flussi di lavoro della progettazione edilizia e infrastrutturale. Per il progettista che opera nelle fasi iniziali, la possibilità di consultare, importare e aggiornare dati geografici senza uscire da Forma significa ridurre i tempi morti, migliorare la consapevolezza delle condizioni al contorno e, in ultima analisi, produrre concept più informati e robusti. Resta da vedere quanto l’adozione sarà rapida, ma la direzione è chiara: il contesto geografico non è più un dato accessorio, ma un elemento strutturale del processo progettuale fin dal primo schizzo.
