Il concetto di architettura ecosostenibile si inserisce in un quadro progettuale che supera la semplice adozione di tecnologie “green”. Si tratta di un approccio sistemico volto a minimizzare l’impatto ambientale dell’ambiente costruito, riducendo i consumi energetici e preservando gli ecosistemi. La sua definizione operativa si fonda su un equilibrio tra tre dimensioni: ambiente, società ed economia. Per la comunità tecnica, la sfida non è solo estetica ma consiste nella capacità di soddisfare simultaneamente questi requisiti, integrando materiali a basso impatto e sistemi di certificazione che misurano le prestazioni ecologiche.
Evoluzione del quadro di riferimento
Come precisato dalla Treccani, l’architettura sostenibile non costituisce un ambito disciplinare con stilemi codificati, ma una modalità di approccio al progetto. Tale modalità si richiama al concetto di sostenibilità definito nel 1987 dalla Commissione mondiale su ambiente e sviluppo dell’UNEP nel Rapporto Brundtland. L’obiettivo è realizzare un’architettura compatibile non solo con la vita umana e le sue attività, ma anche con l’ambiente naturale e il contesto di inserimento.
La genesi di questo approccio viene fatta risalire agli anni Settanta, in Germania, con il movimento della baubiologie (bioedilizia). È in quel periodo che il rapporto tra architettura e ambiente viene riacquisito, partendo dalla constatazione che le risorse non sono infinite. Oggi, la progettazione sostenibile deve considerare l’impatto ambientale, la salute e il comfort degli occupanti, l’efficienza energetica, i ritmi naturali e le risorse disponibili.
Principi e criteri progettuali
La bioedilizia si basa su una progettazione integrata. Il punto di partenza è il rapporto con il contesto: il terreno non è un semplice supporto edilizio, ma un sistema complesso da analizzare in termini di caratteristiche geografiche, qualità del suolo e condizioni microclimatiche. L’analisi mira a valorizzare risorse naturali come l’irraggiamento solare e la ventilazione senza compromettere gli equilibri dell’ecosistema locale.
La scelta dei materiali, definiti ecologici, privilegia risorse locali, rinnovabili e durevoli. Questo riduce l’impatto legato ai trasporti e il consumo di materie prime non rinnovabili. La sostenibilità coinvolge l’intero ciclo di vita dell’opera: la gestione del cantiere viene organizzata secondo criteri di economia circolare, con strategie di recupero e riciclo degli scarti. L’attenzione agli inquinanti indoor porta a escludere sostanze chimiche nocive e solventi tossici, con l’obiettivo di garantire ambienti interni più salubri e confortevoli.
Materiali impiegati
Tra i materiali più utilizzati nella bioedilizia, il legno è apprezzato per le sue proprietà strutturali. A differenza di cemento e laterizio, che spesso richiedono armature metalliche, il legno offre buona resistenza a trazione, compressione e flessione.
Per l’isolamento termico si impiegano materiali di origine naturale come il sughero, utilizzato in lastre per sistemi a cappotto. Leggero, riciclabile e con buone proprietà termoacustiche, contribuisce alla regolazione dell’umidità interna e alla traspirabilità delle pareti. Fibra di legno e canapa trovano applicazione in diverse soluzioni costruttive, così come la paglia, che se pressata e inserita in strutture adeguate garantisce prestazioni igrometriche stabili e una buona resistenza al fuoco. La terra cruda, materiale antichissimo, e il bambù, caratterizzato da crescita rapida, completano il quadro dei materiali naturali. La bioedilizia più recente si basa anche sul riutilizzo di materiali esistenti, come legno di recupero e plastica riciclata, integrando i principi dell’economia circolare.
Vantaggi e strategie energetiche
L’architettura sostenibile mira alla riduzione delle emissioni di carbonio attraverso un uso efficiente delle risorse naturali. L’integrazione di fonti rinnovabili e sistemi passivi di ventilazione e climatizzazione permette di avvicinarsi a un bilancio energetico nullo. La gestione delle risorse idriche è centrale, con sistemi di raccolta dell’acqua piovana e riutilizzo delle acque grigie.
Un altro elemento chiave è la qualità dell’involucro edilizio. Un adeguato isolamento di pareti, coperture e serramenti riduce la dispersione termica e il fabbisogno energetico per il comfort. La selezione dei materiali incide in modo significativo, privilegiando soluzioni naturali, locali, riciclate o riciclabili, valutando l’impatto lungo tutto il ciclo di vita. La progettazione degli spazi tiene conto del rapporto tra ambiente costruito e benessere psicofisico: l’inserimento di luce naturale, vegetazione e elementi naturali migliora la qualità della vita.
La riduzione dei consumi passa anche dall’adozione di impianti ad alte prestazioni, spesso integrati con fotovoltaico, solare termico, geotermia e pompe di calore. Per migliorare la qualità dell’aria indoor, oltre alla ventilazione naturale, si possono adottare sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) e climatizzazione, scegliendo materiali e finiture a basse emissioni di composti organici volatili (VOC). Dispositivi di purificazione con filtri specifici, come il filtro HEPA, completano le strategie.
Certificazioni e quadro normativo
I protocolli LEED e BREEAM rappresentano i principali sistemi di certificazione ambientale per edifici sostenibili. LEED, nato negli Stati Uniti, prevede requisiti obbligatori e un sistema di valutazione basato su categorie (energia, acqua, materiali, qualità ambientale interna, innovazione), con livelli crescenti fino al “Platino”. BREEAM, sviluppato nel Regno Unito, valuta gestione, energia, comfort, materiali e impatto ambientale utilizzando una ponderazione dei punteggi.
Gli edifici a energia quasi zero (NZEB) rappresentano una categoria di costruzioni ad altissima efficienza energetica, progettate per azzerare quasi del tutto i consumi, realizzate secondo i dettami della progettazione sostenibile e bioclimatica.
Sul fronte degli incentivi, per il 2026 è confermato l’Ecobonus per la riqualificazione energetica, con detrazioni del 50% per le prime case e del 36% per le seconde case. Le tendenze future vedono l’obiettivo di ridurre i consumi attraverso un migliore isolamento, l’uso di tecnologie efficienti e la progettazione di strutture NZEB. I principi dell’economia circolare applicata alle costruzioni e una maggiore attenzione verso le rinnovabili, con soluzioni eoliche e fotovoltaiche diffuse, saranno temi centrali.
Articolo aggiornato. Prima pubblicazione 2020.
