L’elaborazione di documenti tecnici complessi, tra cui capitolati speciali d’appalto, specifiche di progetto e codici normativi locali, assorbe una parte significativa del tempo nei cantieri AEC. Un singolo errore in una scheda tecnica o una lettura non corretta di un requisito di legge può innescare ritardi e costi supplementari. Egnyte ha integrato nella propria piattaforma due agenti AI specifici per il settore, progettati per ridurre questi rischi operativi.
Estrarre dati dai capitolati con Specification Analyst
Il primo agente, denominato Specification Analyst, opera direttamente sui file di capitolato di qualsiasi dimensione, trasformandoli in una base informativa interrogabile. L’utente può applicare filtri intelligenti basati su sezioni del documento, materiali o voci del sommario, per individuare rapidamente i passaggi chiave e aggregare le informazioni estratte attraverso le diverse divisioni del capitolato.
La risposta dell’agente non si limita a un testo generico: fornisce riferimenti precisi ai paragrafi originali, con collegamenti diretti alla fonte. In questo modo il progettista o il calcolista può verificare la corrispondenza tra quanto suggerito dall’AI e il documento normativo o contrattuale di riferimento, senza dover sfogliare manualmente centinaia di pagine.
Unificare i codici normativi con Building Code Analyst
Il secondo agente, Building Code Analyst, affronta un problema ricorrente nei progetti multigiurisdizionali: la frammentazione dei codici edilizi tra stato, contea e municipalità. Lo strumento consolida questi libri di norme in un’unica fonte di verità, permettendo di cercare, confrontare e verificare i requisiti su più codici contemporaneamente.
L’agente è in grado di evidenziare sovrapposizioni o contraddizioni tra le disposizioni di diversi enti, un aspetto critico quando un singolo intervento deve rispettare prescrizioni potenzialmente discordanti. Inoltre, è possibile includere chiarimenti precedenti già emessi, accelerando la risoluzione di conflitti normativi.
Entrambi gli agenti attingono ai contenuti presenti nel repository Egnyte, preservando le policy di sicurezza, compliance e governance dei dati già impostate dall’azienda utilizzatrice. Parallelamente, hanno accesso a fonti internet aggiornate, per garantire che le risposte riflettano le ultime revisioni normative senza esporre i dati interni a rischi.
La strategia di Egnyte si basa su un’AI applicata a dati già custoditi nella piattaforma, senza necessità di trasferire informazioni sensibili verso sistemi esterni. Come ha dichiarato Amrit Jassal, co-fondatore e CTO di Egnyte, gli strumenti consentono di sfruttare l’AI senza compromettere la sicurezza, la conformità e la governance dei dati.
L’introduzione di questi agenti rappresenta un passo concreto nella digitalizzazione dei processi di verifica documentale per il settore AEC, dove l’accuratezza nella lettura di capitolati e codici resta un fattore determinante per la riuscita del progetto.
