Esri e Pix4D sviluppano un flusso di lavoro per la cattura della realtà
Integrazione PIX4Dcatch e ArcGIS: Un Workflow per il Rilievo e la Gestione Geospaziale di Infrastrutture Sotterranee
La documentazione accurata delle infrastrutture sotterranee rappresenta una sfida tecnica complessa nel settore dell’ingegneria civile e strutturale. La precisione del rilievo, la gestione efficiente dei dati geospaziali e la verifica puntuale dello stato “as-built” rispetto al “as-designed” sono requisiti fondamentali per la prevenzione di errori, la pianificazione di interventi e la corretta manutenzione. In questo contesto, l’integrazione di strumenti di cattura dati sul campo con piattaforme GIS professionali emerge come una soluzione per affrontare queste criticità.
Analisi Tecnica di un Workflow Integrato
Esri e Pix4D hanno sviluppato un workflow di mappatura terrestre orientato alla cattura e alla gestione di dati relativi ad asset infrastrutturali. Questo processo si articola nell’utilizzo dell’applicazione mobile PIX4Dcatch in combinazione con un dispositivo GNSS RTK (Real-Time Kinematics) per l’acquisizione di dati sul campo, seguita dalla gestione e visualizzazione di tali dati all’interno della piattaforma geospaziale ArcGIS di Esri, in particolare tramite ArcGIS Online.
Acquisizione Dati con PIX4Dcatch e RTK
Il nucleo del processo di acquisizione è l’applicazione PIX4Dcatch, progettata per dispositivi smartphone. L’applicazione consente ai team sul campo di eseguire scansioni tridimensionali. Un aspetto tecnico cruciale è l’accoppiamento di PIX4Dcatch con un dispositivo RTK. Questa combinazione permette la generazione di “scansioni 3D georeferenziate ad alta precisione”.
  • Georeferenziazione ad Alta Precisione: L’uso della tecnologia RTK è fondamentale. Mentre le fotogrammetria da smartphone è in grado di generare modelli 3D, l’RTK corregge le deviazioni di posizione in tempo reale, garantendo che ogni punto dello scan 3D sia associato a coordinate geografiche estremamente accurate. Questo è vitale per allineare i modelli 3D acquisiti con i sistemi di riferimento geospaziali esistenti, riducendo l’errore di posizionamento a livello centimetrico o sub-centimetrico.
  • Modellazione di Trincee e Infrastrutture: Le scansioni 3D generate riguardano specificamente “trincee e modelli infrastrutturali”. Ciò implica la capacità di catturare dettagli geometrici complessi di scavi aperti, condotte, cavi, fondazioni e altre componenti infrastrutturali prima che vengano coperte. La natura tridimensionale del dato permette di documentare non solo la posizione planimetrica ma anche l’elevazione e la morfologia precisa delle opere.
Gestione e Visualizzazione su ArcGIS Online
Una volta acquisiti e presumibilmente elaborati (il comunicato non specifica i dettagli dell’elaborazione post-cattura da parte di Pix4D, ma implica la generazione di un output utilizzabile), i dati vengono integrati e gestiti all’interno di ArcGIS Online, la piattaforma cloud-based di Esri.
  • Scene Layer: I modelli 3D georeferenziati vengono visualizzati come “Scene Layer”. Un Scene Layer è un tipo di layer tridimensionale ottimizzato per la visualizzazione e l’interrogazione di modelli 3D su web e desktop GIS. Ciò consente una rappresentazione immersiva dei dati catturati, permettendo agli utenti di navigare attraverso i modelli 3D delle trincee e delle infrastrutture all’interno di un contesto geografico più ampio. La scelta di un Scene Layer suggerisce l’ottimizzazione per grandi volumi di dati 3D e la compatibilità con le capacità di visualizzazione di ArcGIS.
  • Integrazione nel Geodatabase Principale: La connessione all’ecosistema Esri permette “l’aggiornamento di un geodatabase principale con accuratezza professionale”. Questo implica che i dati acquisiti sul campo non rimangono isolati, ma confluiscono in un sistema di gestione dati geospaziale centrale, arricchendo il patrimonio informativo di un’organizzazione con informazioni as-built di alta qualità.
Verifica “As-Designed” vs “As-Built” in Realtà Aumentata
Un’altra funzionalità tecnica significativa è la capacità di visualizzare i dati esistenti in realtà aumentata (AR) per una verifica immediata “as-designed” versus “as-built” prima della chiusura delle trincee.
  • Sovrapposizione in AR: Questa funzionalità permette di sovrapporre il modello digitale di progetto (as-designed) direttamente sul contesto fisico reale, utilizzando la fotocamera dello smartphone o del tablet. L’operatore può così confrontare visivamente l’installazione effettiva (as-built) con le specifiche progettuali direttamente sul cantiere.
  • Rilevanza Operativa: La possibilità di eseguire questa verifica “prima della chiusura delle trincee” è criticamente importante. Permette di identificare discrepanze o errori di installazione in una fase in cui le modifiche sono ancora fattibili e meno costose. Ciò riduce i rischi di rilavorazioni future, contenziosi e problemi operativi a lungo termine legati a infrastrutture non conformi al progetto.
Implicazioni Operative per il Professionista
L’introduzione di un workflow di mappatura terrestre che integra la cattura dati mobile con un sistema GIS di livello professionale ha diverse implicazioni operative per studi di progettazione, uffici tecnici, società di ingegneria e imprese di costruzione.
Miglioramento dell’Accuratezza Documentale
La generazione di scansioni 3D georeferenziate ad alta precisione consente di ottenere una documentazione “as-built” delle infrastrutture sotterranee estremamente accurata. Questo è fondamentale per:
  • Gestione del Rischio: Riduzione degli errori di posizionamento che possono portare a danni durante scavi futuri o interventi di manutenzione.
  • Pianificazione e Manutenzione: Dati precisi supportano una migliore pianificazione degli interventi, l’identificazione rapida di asset e la modellazione per la simulazione di scenari.
  • Conformità Normativa: Soddisfacimento dei requisiti di documentazione dettagliata per la conformità a standard e normative settoriali.
Efficienza del Workflow di Rilievo e Gestione
Il flusso di lavoro si propone di essere “senza soluzione di continuità” (“seamless”). Questo indica un’automazione o una semplificazione delle fasi di trasferimento e integrazione dei dati. L’uso di un’applicazione smartphone semplifica l’operatività sul campo, rendendo il rilievo accessibile anche a personale non specialistico di fotogrammetria, purché adeguatamente formato sull’uso dell’RTK e dell’applicazione.
Supporto al Processo Decisionale
La visualizzazione immediata dei dati in AR per la verifica “as-designed” vs “as-built” trasforma un processo tradizionalmente lento e basato su misurazioni manuali in una verifica visiva e interattiva. Questa capacità di prendere decisioni informate direttamente sul campo accelera l’esecuzione dei progetti e migliora la qualità finale delle opere.
Interoperabilità e Centralizzazione dei Dati
L’integrazione diretta con ArcGIS Online assicura che i dati acquisiti siano immediatamente disponibili all’interno di un ambiente GIS consolidato. Ciò facilita l’interoperabilità con altri dati geospaziali e la loro centralizzazione in un unico geodatabase, favorendo la creazione di un “digital twin” accurato delle infrastrutture.
Commento della redazione
L’integrazione tra PIX4Dcatch con dispositivi RTK e la piattaforma ArcGIS di Esri propone una soluzione mirata per la documentazione di infrastrutture sotterranee, problema da sempre critico per il settore AEC. Il beneficio principale per il professionista risiede nella capacità di ottenere dati “as-built” georeferenziati con alta precisione, direttamente sul campo, e di integrarli fluidamente in un geodatabase consolidato. La funzionalità di realtà aumentata per la verifica “as-designed” vs “as-built” rappresenta un impatto operativo significativo, consentendo la rilevazione precoce di non conformità e riducendo i costi di rilavorazione. Tuttavia, la maturità tecnica dell’implementazione dipenderà dalla robustezza dell’app in condizioni di cantiere reali, dalla facilità di calibrazione e operatività del sistema RTK combinato e dall’effettiva risoluzione e qualità del dato 3D generato per analisi più complesse. Sarà cruciale valutare l’effettiva interoperabilità e la capacità di gestire grandi volumi di dati 3D all’interno dell’ecosistema ArcGIS senza comprometterne le performance.
