Graitec rilascia un aggiornamento di PowerPack per Advance Steel.
Graitec ha annunciato il rilascio di PowerPack per Advance Steel – Release 2026, aggiornamento del plug-in destinato a estendere le funzionalità del software Autodesk per la modellazione 3D di strutture in acciaio e la loro fabbricazione. La nuova versione introduce diverse macro e affinamenti mirati a semplificare la gestione di nodi e componenti ricorrenti nel progetto esecutivo, con particolare attenzione a parapetti, scale a gabbia, scale bilanciate e controventi con tenditori.
Dettagli per il progetto di parapetti e ringhiere
Il modulo dedicato alle ringhiere è stato ampliato con opzioni che riguardano la connessione alla struttura portante. Tra le novità segnalate da Graitec, la possibilità di inserire piastre di base per l’attacco su scale in calcestruzzo, un offset verticale per le connessioni saldate e una nuova tipologia di giunto per l’anima del montante. Queste implementazioni mirano a ridurre le regolazioni manuali in fase di modellazione e a garantire un allineamento geometrico più preciso tra gli elementi.
Scale bilanciate con sezioni innovative
Per le scale bilanciate, l’obiettivo dichiarato è quello di migliorare la precisione del modello e la sua corrispondenza con la fase costruttiva. La release 2026 consente ora di suddividere i correnti (stringers) con l’introduzione di definizioni di saldatura. Inoltre, è stato esteso il supporto alle sezioni cave rettangolari e quadrate per la realizzazione degli stessi correnti, ampliando le possibilità dimensionali e di calcolo per il progettista.
Scale a gabbia: macro per uscite e imbocchi
Il nuovo macro per le scale a gabbia introduce funzionalità pensate per la conformità normativa e la sicurezza. È ora possibile modellare anelli di imbocco svasati (flared entry hoops), elementi di collegamento adattivi e la scelta tra uscite laterali posizionate a sinistra o a destra della struttura. L’intervento sulla personalizzazione del percorso di esodo rappresenta un dettaglio progettuale spesso critico nella definizione del modello.
Controventi con tenditori e gestione dei componenti
Un’altra macro riguarda i controventi con tenditori (turnbuckle bracing). La nuova funzionalità permette di definire il collegamento sia con l’utilizzo dei tenditori sia senza di essi, scegliendo tra metodi di connessione diretta o con piastra. L’integrazione con il Special Part Manager, potenziato in questa release, consente di richiamare componenti personalizzati o forniti da specifici produttori, riducendo i tempi di configurazione del modello e migliorando l’aderenza alle specifiche di cantiere.
La Release 2026 del plug-in si inserisce quindi nel percorso di affinamento degli strumenti di dettaglio per Advance Steel, puntando a ridurre la distanza tra ambiente di modellazione e pratiche esecutive della carpenteria metallica.
