Hexagon Multivista si integra con Revizto
Integrazione tra Hexagon Multivista Analyze e Revizto: Ottimizzazione della Gestione delle Deviazioni dalla Realtà al Modello BIM
La gestione delle discrepanze tra la condizione costruita in cantiere e il modello di progettazione digitale rappresenta una delle sfide tecniche più significative nei progetti di ingegneria e costruzione contemporanei. L’identificazione tempestiva e l’elaborazione efficiente di queste deviazioni sono cruciali per mantenere la qualità del progetto, controllare i costi e rispettare le tempistiche. In questo contesto, l’integrazione tra sistemi di acquisizione della realtà e piattaforme di collaborazione BIM assume un ruolo strategico, mirando a unificare flussi di lavoro tradizionalmente frammentati.
Analisi Tecnica del Flusso di Lavoro Integrato
L’integrazione tra il servizio Hexagon Multivista Analyze e la piattaforma Revizto introduce un approccio sistematico per la gestione delle deviazioni rilevate in cantiere. Il problema tecnico risolto è la disconnessione tra i dati di realtà acquisiti sul campo e gli ambienti di coordinamento basati su modelli BIM, che spesso richiede processi manuali di trascrizione o esportazione di dati, con conseguente perdita di tempo e introduzione di potenziali errori.
Hexagon Multivista Analyze è un servizio specificamente progettato per confrontare i dati di cattura della realtà, come documentazione fotografica e dati di scansione laser acquisiti in cantiere, con il modello di progettazione federato. La sua funzione principale è identificare automaticamente le aree in cui le condizioni costruite deviano dall’intento progettuale. Questo include la rilevazione di elementi strutturali fuori tolleranza, posizionamenti errati di impianti MEP (meccanici, elettrici, idraulici) o problemi di ingombro che potrebbero non essere immediatamente evidenti tramite un’ispezione visiva tradizionale, ma che emergono chiaramente dal confronto metrico con il modello digitale.
Revizto, d’altra parte, opera come una piattaforma centralizzata per la collaborazione BIM e la tracciabilità delle problematiche. Tradizionalmente, Revizto è utilizzato per il coordinamento dei modelli, la rilevazione delle interferenze (clash detection) e la gestione delle relative criticità all’interno di un contesto 3D interattivo. L’architettura della piattaforma è orientata a supportare flussi di lavoro complessi, accettando dati da molteplici fonti e fornendo strumenti per l’assegnazione, il monitoraggio dello stato e la notifica delle problematiche.
L’integrazione tra i due sistemi consente agli utenti di Analyze di selezionare singole deviazioni o gruppi di interferenze e di inviarle direttamente al registro delle problematiche (issue log) di Revizto con un’unica azione. Questa funzionalità automatizza il trasferimento dei dati relativi alla deviazione, che in precedenza avrebbe potuto richiedere l’esportazione di rapporti separati o l’inserimento manuale delle informazioni. Una volta importate in Revizto, queste deviazioni diventano elementi tracciabili all’interno dell’ambiente di coordinamento, ereditando le funzionalità standard della piattaforma per l’assegnazione a membri del team, il monitoraggio dello stato di avanzamento e la gestione delle notifiche. Il contesto 3D live di Revizto permette di visualizzare la deviazione direttamente nel modello federato, fornendo una comprensione immediata della sua posizione e del suo impatto.
Il flusso di lavoro così concepito mira a ridurre il divario temporale e operativo tra l’identificazione di un problema fisico in cantiere attraverso la cattura della realtà e l’azione correttiva intrapresa attraverso il processo di coordinamento della progettazione e della costruzione. La capacità di correlare direttamente le condizioni “as-built” con le problematiche di progettazione o costruzione nel medesimo ambiente digitale migliora l’integrità e la coerenza dei dati di progetto.
Implicazioni Operative per i Professionisti
Questa integrazione comporta diverse implicazioni operative significative per studi di progettazione, uffici tecnici, società di ingegneria e imprese di costruzione:
  • Ottimizzazione del flusso di lavoro BIM: Per i BIM manager e i coordinatori, l’eliminazione dell’inserimento manuale dei dati di deviazione provenienti dai rilievi in cantiere si traduce in un risparmio di tempo considerevole e una riduzione del rischio di errori di trascrizione. Il consolidamento delle problematiche (siano esse deviazioni dalla realtà o clash di modello) in un’unica piattaforma centralizzata semplifica la gestione complessiva del progetto.
  • Miglioramento della collaborazione interdisciplinare: La visibilità condivisa e contestualizzata delle problematiche tra tutti i team coinvolti (progettazione, costruzione, direzione lavori) è potenziata. Un’anomalia rilevata in cantiere da un team di rilievo può essere immediatamente visualizzata e gestita dagli ingegneri strutturali o dagli impiantisti nel loro ambiente di lavoro digitale.
  • Aumento della qualità e dell’affidabilità del modello digitale: Integrando dati “as-built” nel processo di issue tracking, il modello digitale di coordinamento diventa un riflesso più accurato della realtà del cantiere, facilitando decisioni basate su informazioni verificate e contribuendo a un processo decisionale più robusto.
  • Produttività dell’utente esperto: L’automazione della creazione delle problematiche permette ai professionisti di dedicare meno tempo ad attività ripetitive e più tempo all’analisi critica delle deviazioni, alla valutazione delle loro implicazioni e alla definizione delle soluzioni.
  • Interoperabilità e integrazione di ecosistemi: L’approccio di Revizto di accettare feed di dati di terze parti, piuttosto che limitarsi a contenuti generati nativamente, rafforza la sua posizione come hub di coordinamento agnostico rispetto al software di authoring. Questo è particolarmente rilevante per organizzazioni che operano con un mix di fornitori di tecnologia. La presenza di Hexagon, con il suo ampio portfolio di cattura della realtà (inclusi hardware Leica Geosystems), completa un ecosistema che copre molteplici fasi del processo dal rilievo al modello.
Commento della redazione
L’integrazione tra Hexagon Multivista Analyze e Revizto rappresenta un passo concreto verso una maggiore fluidità nei flussi di lavoro BIM, specialmente in contesti complessi di costruzione. Il beneficio primario è l’automazione del processo di trasferimento delle deviazioni identificate in cantiere direttamente in un ambiente di issue tracking centralizzato, riducendo le inefficienze e gli errori derivanti dalla gestione manuale. Per il professionista, questo si traduce in una migliore tempestività nelle decisioni e in una gestione delle problematiche più robusta e contestualizzata.
Tuttavia, è fondamentale che la qualità dei dati di input, sia del rilievo di realtà che del modello di progetto, sia elevata per garantire l’affidabilità delle deviazioni rilevate. Le criticità potrebbero risiedere nella curva di apprendimento per l’adozione di nuovi strumenti integrati e nella necessità di definire protocolli chiari per la gestione e la prioritizzazione delle problematiche generate automaticamente. La proposta, sebbene tecnicamente valida, necessita di una validazione sul campo in diversi scenari progettuali per misurarne la maturità e l’impatto reale sui processi consolidati.
