La movimentazione del calcestruzzo attraverso un’infrastruttura in esercizio rappresenta una delle criticità logistiche più frequenti nei cantieri stradali di grande estensione. Quando l’arteria interessata è l’Interstate 20, nel cuore della regione di Midland-Odessa in Texas, il problema si amplifica per la combinazione di traffico pesante, esigenze dell’industria energetica locale e vincoli di sicurezza. La soluzione adottata da Sundt Construction, general contractor del progetto di ampliamento, è un ponte modulare in acciaio che non trasporta veicoli ma un nastro trasportatore per calcestruzzo, sospeso sopra le corsie attive.
La soluzione aerea per il trasporto del calcestruzzo
L’impianto di betonaggio si trova su un lato dell’autostrada, mentre le operazioni di pavimentazione si svolgono dall’altro lato. Evitare il passaggio ripetuto di autobetoniere in mezzeria ha imposto la realizzazione di un ponte dedicato, progettato per sostenere il sistema di trasporto continuo del conglomerato cementizio. La struttura, fornita da Acrow, è un ponte modulare a campata unica lungo circa 30 m e largo circa 3,7 m. Le dimensioni sono dettate dal nastro trasportatore, dalle distanze di sicurezza rispetto alle corsie e dalle condizioni del sito.
Al posto delle tradizionali spalle in calcestruzzo, il ponte poggia su appoggi verticali (stilts) facenti parte della sottostruttura progettata dal contractor. Questo ha permesso di posizionare la campata esattamente dove necessario, senza fondazioni permanenti o scavi estesi. I pannelli modulari sono stati assemblati in sito e sollevati con una gru, limitando le chiusure della carreggiata sottostante. Il piano di calpestio è costituito da un tavolato in legno, fornito e installato da Sundt Construction, in grado di supportare le macchine del nastro, il flusso di calcestruzzo e gli operatori.
Il dimensionamento strutturale è stato condotto per carichi differenti da quelli di un ponte veicolare convenzionale: il peso delle attrezzature fisse, la massa del calcestruzzo in movimento e i carichi variabili del personale di servizio. La vita utile prevista è di circa due anni, in linea con la durata del cantiere.
Contesto dell’Interstate 20 e criticità operative
L’Interstate 20 attraversa da est a ovest il sud degli Stati Uniti, e nel tratto tra Midland e Odessa la sua importanza è amplificata dalla presenza dell’industria petrolifera e del gas. Il traffico pesante, la pendolarità dei lavoratori e i flussi logistici esercitano una pressione che la sede stradale originaria non era in grado di assorbire. Anni di congestione e criticità per la sicurezza hanno portato il Texas Department of Transportation a inserire il corridoio tra le priorità di adeguamento. Il progetto prevede l’aumento della capacità, la riorganizzazione degli incroci e il miglioramento della sicurezza complessiva. Tuttavia, eseguire lavori su un’autostrada in piena attività comporta rischi significativi, soprattutto quando la movimentazione dei materiali richiede l’attraversamento delle corsie.
Vantaggi in termini di produttività e sicurezza
Il ponte per il nastro trasportatore elimina la necessità di trasferire il calcestruzzo con autobetoniere attraverso la carreggiata o lungo di essa. Questo riduce i punti di conflitto tra mezzi di cantiere e veicoli della viabilità ordinaria, con un beneficio diretto per la sicurezza sia degli automobilisti sia degli operai. Le squadre possono concentrarsi sulle operazioni di getto senza dover coordinare attraversamenti in un contesto ad alta velocità.
Sul piano della produttività, la continuità dell’alimentazione del calcestruzzo sostiene un avanzamento regolare delle attività di pavimentazione e delle opere strutturali. Ridurre le interruzioni nella fornitura diminuisce il rischio di ritardi che si propagano all’intero cronoprogramma. In termini pratici, l’intero tratto ampliato può essere consegnato prima, accorciando il periodo di disagio per gli utenti dell’infrastruttura.
Il ruolo della modularità nella logistica di cantiere
Strutture temporanee come questa raramente ricevono l’attenzione riservata alle opere definitive, ma spesso determinano la fattibilità e i tempi di un progetto complesso. Il ponte modulare in acciaio è stato pensato per una durata di servizio limitata, allineata al programma dei lavori, e potrà essere smontato a progetto ultimato senza lasciare opere permanenti invasive.
La collaborazione tra Acrow e Sundt Construction ha seguito un percorso inverso rispetto a una fornitura standard: il sistema a pannelli modulari è stato adattato a partire da un’idea progettuale del contractor, non imposto come soluzione predefinita. I pali di appoggio e il tavolato sono stati realizzati dal cantiere. Questo approccio riflette la crescente tendenza a integrare componenti standardizzati in soluzioni costruttive su misura.
Per le autorità di trasporto, il parametro decisivo è la riduzione delle interferenze con il pubblico. Ogni chiusura di corsia evitata e ogni separazione tra logistica di cantiere e traffico ordinario contribuiscono alla resilienza della rete. Il ponte conveyor tiene i flussi di materiale sopra la carreggiata, separando nettamente le due dimensioni. Sebbene temporanea, la struttura lascia un contributo duraturo, rappresentato da un’infrastruttura più sicura e capiente, realizzata in tempi più brevi di quanto sarebbe stato possibile con le modalità tradizionali.
Con oltre settant’anni di esperienza, Acrow opera in un segmento del mercato infrastrutturale diventato strategico. I ponti modulari in acciaio trovano impiego in applicazioni permanenti, temporanee, militari e di emergenza in più di 150 paesi. Il progetto texano dimostra come questi sistemi, nati per la rapidità di installazione e l’adattabilità, possano essere riconfigurati per sostenere metodologie costruttive sofisticate anche in contesti infrastrutturali maturi. L’ampliamento dell’Interstate 20 vicino a Odessa mira a garantire capacità, sicurezza e resilienza economica nel lungo periodo. La sua realizzazione dipende da scelte di breve termine che bilanciano velocità, sicurezza e praticità. Il ponte modulare fornito da Acrow esemplifica come un intervento ingegneristico mirato possa sbloccare produttività e proteggere al contempo lavoratori e utenti della strada.
