Impermeabilizzazione di terrazze e balconi in condominio.
Impermeabilizzazione in condominio: criticità tecniche e ripartizione delle spese tra proprietà esclusiva e parti comuni
Le infiltrazioni su terrazze, balconi e lastrici solari rappresentano una delle cause più frequenti di contenzioso negli edifici condominiali. Il problema deriva dalla natura ibrida di questi elementi: pur essendo spesso di proprietà o uso esclusivo, svolgono una funzione essenziale di copertura e protezione per le unità sottostanti. La corretta identificazione della responsabilità economica degli interventi di impermeabilizzazione richiede quindi una duplice valutazione, tecnica e giuridica, che coinvolge la stratigrafia del solaio, il regime proprietario e la causa del degrado.
Tipologie di strutture e regime proprietario: lastrico solare, terrazza a livello, balcone aggettante
Nel contesto condominiale si distinguono diverse configurazioni. Il lastrico solare è la copertura piana dell’edificio, che può essere ad uso comune o ad uso esclusivo di un singolo condomino. In entrambi i casi costituisce la copertura dell’intero fabbricato. Le terrazze a livello, solitamente di proprietà esclusiva dell’appartamento cui sono collegate, rappresentano anch’esse la copertura dei locali sottostanti, quasi sempre appartenenti ad altre unità immobiliari. I balconi possono essere aggettanti (sporgenti dalla facciata) o incassati a loggia. La funzione di copertura rende questi elementi di interesse condominiale: solo in casi molto rari le spese di impermeabilizzazione restano interamente a carico del singolo proprietario.
Patologie ricorrenti: deterioramento, errori progettuali e criticità dei nodi strutturali
Le infiltrazioni derivano generalmente dal deterioramento dei materiali dovuto all’invecchiamento, da errori nella fase di progettazione o da difetti di posa in opera dei sistemi impermeabili. Una manutenzione programmata può prolungare significativamente la vita utile di balconi e terrazze. Quando invece il progetto iniziale presenta criticità, si possono manifestare fessurazioni, rotture, macchie e muffe. L’impermeabilizzazione può risultare assente, realizzata con materiali inadeguati o non correttamente estesa ai punti critici come giunti, nodi tra piano orizzontale e parete verticale e soglie di porte o finestre. Anche la presenza di verde pensile può causare danni per azione delle radici.
La stratigrafia tipo di un balcone o terrazzo correttamente impermeabilizzato prevede, al di sopra del solaio strutturale, un massetto con pendenza per lo smaltimento dell’acqua meteorica. Su questo viene posata una membrana o guaina impermeabile, con particolare attenzione ai raccordi con le pareti verticali. Sopra lo strato impermeabile si colloca la pavimentazione.
Ripartizione delle spese: l’art. 1126 del codice civile e i criteri di riparto
Il riferimento normativo principale per la gestione delle spese in ambito condominiale è l’articolo 1126 del codice civile. Per le terrazze e i lastrici solari a uso esclusivo che fungono da copertura, un terzo della spesa è a carico del condomino che beneficia dell’uso esclusivo, mentre i restanti due terzi sono ripartiti tra i condomini sottostanti. Il proprietario esclusivo è responsabile della manutenzione della superficie calpestabile, delle caditoie e dei sistemi di deflusso dell’acqua, per prevenire ostruzioni e ristagni.
Se invece l’elemento è comune e non è previsto un uso esclusivo (lastrico solare comune, terrazza o balcone comune), le spese sono suddivise tra tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà. Per i balconi aggettanti può verificarsi una casistica mista: la struttura e la pavimentazione sono a carico del proprietario esclusivo, mentre alcuni elementi decorativi di facciata possono essere considerati parti comuni.
Casi particolari: problemi strutturali e responsabilità dell’impresa costruttrice
La determinazione della responsabilità dell’intervento non dipende solo dalla proprietà e dalla funzione, ma anche dalla causa dell’infiltrazione. Quando il problema è riconducibile a un vizio progettuale o a un difetto costruttivo, può subentrare una corresponsabilità dell’impresa che ha realizzato l’opera. In presenza di infiltrazioni è quindi opportuno richiedere una verifica tecnica approfondita, accompagnata da una perizia, per accertare l’origine del danno e definire correttamente l’onere economico.
Domande ricorrenti nella pratica professionale
L’impermeabilizzazione di una terrazza a uso esclusivo che funge da copertura è ripartita per un terzo a carico del proprietario esclusivo e per due terzi a carico dei condomini sottostanti. I balconi sono generalmente ad uso esclusivo, ma alcune parti decorative e di facciata possono essere condominiali. La delibera assembleare è di norma necessaria per autorizzare l’intervento; in caso di urgenza per evitare danni maggiori si può procedere in emergenza, con successiva ratifica. Gli interventi risolutivi richiedono quasi sempre la demolizione del pavimento per ripristinare la membrana sottostante; in alcuni casi si possono utilizzare sistemi liquidi o resinosi applicati sul pavimento esistente, ma è indispensabile un parere tecnico per valutare l’efficacia. Infine, l’individuazione del punto esatto dell’infiltrazione richiede una perizia condotta da un tecnico competente (ingegnere o architetto), che può avvalersi di strumenti di indagine specifici per analizzare la stratigrafia e i nodi critici.
