L’indice di abbagliamento UGR (Unified Glare Rating) è un parametro fondamentale nell’illuminotecnica per quantificare l’abbagliamento percepito in ambienti illuminati artificialmente. Questo articolo fornisce una guida completa alla comprensione, calcolo e applicazione pratica dell’UGR nella progettazione illuminotecnica.
Evoluzione storica degli indici di abbagliamento
Timeline dello sviluppo
| Anno | Sviluppo | Autori/Organizzazione | Caratteristiche |
| 1950 | Prime basi teoriche | Hopkinson e Petherbridge | Fondamenti dell’abbagliamento |
| 1957 | Glare Index (GI) | Hopkins (IES) | Prima formula strutturata |
| 1966 | British Glare Index | BIES | Introduzione parametro P |
| 1972 | Perfezionamento parametro P | Guth | Tabelle psicofisiche |
| 1975 | CIE Glare Index (CGI) | CIE | Standardizzazione internazionale |
| 1995 | Unified Glare Rating (UGR) | CIE 117-1995 | Formula attuale unificata |
Formula del Glare Index originale (1957)
La formula di Hopkins rappresenta la base teorica dell’UGR moderno:
Dove:
- k = costante empirica determinata da esperimenti psicofisici
- Ls = luminanza della sorgente luminosa [cd/m²]
- n = esponente empirico (valore tipico: 1.5-2)
- ω = angolo solido della sorgente luminosa [sr]
- Lb = luminanza media dello sfondo [cd/m²]
Formula UGR attuale e parametri
Formula unificata UGR
Tabella dei parametri UGR
| Parametro | Simbolo | Unità di Misura | Descrizione | Range Tipico |
| Luminanza di sfondo | Lb | cd/m² | Luminanza media delle superfici di fondo | 10-500 cd/m² |
| Luminanza apparecchio | Li | cd/m² | Luminanza dell’i-esimo apparecchio | 100-10000 cd/m² |
| Angolo solido | ω | sr | Angolo solido sotteso dalla sorgente | 0.001-0.1 sr |
| Indice di posizione | P | – | Fattore di posizione di Guth | 0.5-2.0 |
Calcolo della luminanza di sfondo
Formula base
Dove:
- ρ = coefficiente di riflessione della superficie
- Ei = illuminamento medio sulle superfici verticali [lux]
- π = costante (3.14159)
Tabella coefficienti di riflessione tipici
| Materiale/Colore | Coefficiente ρ | Lb (con Ei = 200 lux) |
| Bianco opaco | 0.80-0.85 | 51-54 cd/m² |
| Grigio chiaro | 0.60-0.70 | 38-45 cd/m² |
| Grigio medio | 0.40-0.50 | 25-32 cd/m² |
| Grigio scuro | 0.20-0.30 | 13-19 cd/m² |
| Legno chiaro | 0.30-0.50 | 19-32 cd/m² |
| Legno scuro | 0.10-0.20 | 6-13 cd/m² |
| Mattoni rossi | 0.15-0.25 | 10-16 cd/m² |
Indice di posizione di Guth (P)
Calcolo degli angoli di posizione
\(\sigma = \arctan\left(\frac{x}{z}\right) \text{ [angolo orizzontale]}\)
Tabella valori P in funzione degli angoli
| τ (gradi) | σ = 0° | σ = 15° | σ = 30° | σ = 45° | σ = 60° | σ = 75° | σ = 90° |
| 0-15 | 1.00 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.78 | 0.64 | 0.52 |
| 15-30 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.83 | 0.74 | 0.61 | 0.50 |
| 30-45 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 0.75 | 0.68 | 0.57 | 0.47 |
| 45-60 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.67 | 0.62 | 0.53 | 0.44 |
| 60-75 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.49 | 0.42 |
| 75-90 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.40 |
Valori limite UGR per diversi ambienti
Tabella normativa UNI 12464-1
| Ambiente | UGR Limite | Illuminamento [lux] | Note |
| Uffici | |||
| Reception | ≤ 22 | 300 | Comfort per lunghe permanenze |
| Uffici generali | ≤ 19 | 500 | Attività su schermo |
| Disegno tecnico | ≤ 16 | 750 | Precisione visiva elevata |
| Sale riunioni | ≤ 19 | 500 | Presentazioni e lettura |
| Scuole | |||
| Aule standard | ≤ 19 | 300 | Lettura e scrittura |
| Aule informatica | ≤ 19 | 300 | Lavoro su schermo |
| Biblioteche | ≤ 19 | 500 | Lettura prolungata |
| Auditorium | ≤ 19 | 200 | Presentazioni |
| Altri ambienti | |||
| Corridoi | ≤ 28 | 100 | Transito |
| Mense | ≤ 22 | 200 | Socializzazione |
| Ristoranti | N.D. | 100-200 | Atmosfera |
Scala valori UGR normalizzati
| Valore UGR | Categoria | Sensazione di Abbagliamento |
| 10 | Ottimo | Impercettibile |
| 13 | Molto buono | Appena percettibile |
| 16 | Buono | Percettibile ma accettabile |
| 19 | Accettabile | Lievemente fastidioso |
| 22 | Limite accettabile | Fastidioso |
| 25 | Critico | Molto fastidioso |
| 28 | Inaccettabile | Intollerabile |
Esempi pratici di calcolo
Esempio 1: ufficio standard
Dati di partenza:
- Superficie pareti: grigio chiaro (ρ = 0.65)
- Illuminamento verticale medio: Ei = 150 lux
- Apparecchio LED: Li = 3000 cd/m²
- Angolo solido: ω = 0.02 sr
- Posizione: τ = 30°, σ = 45° → P = 0.75
Calcolo Lb:
Calcolo UGR:
\(UGR = 8 \times \log_{10}(0.008 \times 320000)\)
\(UGR = 8 \times \log_{10}(2560)\)
\(UGR = 8 \times 3.41 = 27.3\)
Risultato: UGR = 27.3 (oltre il limite per uffici)
Esempio 2: aula scolastica
Dati di partenza:
- Superficie pareti: bianco (ρ = 0.82)
- Illuminamento verticale medio: Ei = 200 lux
- Apparecchio: Li = 2500 cd/m²
- Angolo solido: ω = 0.015 sr
- Posizione: τ = 25°, σ = 30° → P = 0.89
Calcolo Lb:
Calcolo UGR:
\(UGR = 8 \times \log_{10}(0.0048 \times 118343)\)
\(UGR = 8 \times \log_{10}(568)\)
\(UGR = 8 \times 2.75 = 22.0\)
Risultato: UGR = 22.0 (oltre il limite per aule)
Strategie di progettazione per il controllo UGR
Fattori di miglioramento
| Strategia | Effetto su UGR | Impatto | Applicabilità |
| Aumentare ρ pareti | Diminuzione | Alto | Sempre possibile |
| Ridurre Li (schermature) | Diminuzione | Alto | Dipende dal tipo di apparecchio |
| Ottimizzare posizione P | Diminuzione | Medio | Fase progettuale |
| Aumentare illuminamento diffuso | Diminuzione | Medio | Con integrazione luce naturale |
| Frazionare sorgenti luminose | Diminuzione | Medio | Progettazione ex-novo |
Tabella correzioni pratiche
| Problema | Valore UGR Misurato | Correzione Suggerita | UGR Atteso |
| Ufficio con pareti scure | 25 | Pittura bianca (ρ: 0.2→0.8) | 19 |
| Apparecchi senza schermo | 28 | Installazione diffusori | 21 |
| Posizionamento scorretto | 24 | Spostamento 15° laterale | 20 |
| Contrasto eccessivo | 26 | Illuminazione complementare | 18 |
Calcoli con sorgenti multiple
Formula per n sorgenti
Esempio: ufficio con 4 apparecchi
Configurazione:
- 4 apparecchi identici: Li = 2000 cd/m²
- Posizioni diverse: P₁=0.8, P₂=0.9, P₃=0.7, P₄=0.85
- Angoli solidi uguali: ω = 0.018 sr
- Luminanza sfondo: Lb = 45 cd/m²
Calcolo:
\(\text{Sommatoria} = 112500 + 88889 + 146939 + 99723 = 448051\)
\(UGR = 8 \times \log_{10}\left(\frac{0.25}{45} \times 448051\right)\)
\(UGR = 8 \times \log_{10}(2489)\)
\(UGR = 8 \times 3.40 = 27.2\)
Limitazioni e sviluppi futuri
Limitazioni attuali dell’UGR
| Aspetto | Limitazione | Impact sulla Progettazione |
| Posizione osservatore | Punto fisso di calcolo | Non considera movimento |
| Variabilità individuale | Soglie medie popolazione | Differenze personali ignorate |
| Illuminazione dinamica | Calcolo statico | LED dimmerabili non valutati |
| Colore della luce | Solo luminanza | Temperature colore ignorate |
| Adattamento visivo | Condizioni istantanee | Abituazione non considerata |
Prospettive future
L’evoluzione dell’UGR potrebbe includere:
- Algoritmi basati su intelligenza artificiale per predizioni personalizzate
- Integrazione con sistemi di controllo dinamico dell’illuminazione
- Considerazione dei ritmi circadiani e del benessere visivo
- Metriche specifiche per tecnologie LED e OLED
- Valutazione in tempo reale tramite sensori ambientali
Normative di riferimento
Quadro normativo italiano ed europeo
| Norma | Titolo | Applicazione |
| UNI EN 12464-1:2011 | Illuminazione luoghi di lavoro – Parte 1: Interni | Valori limite UGR |
| UNI 11165:2005 | Illuminotecnica – Abbagliamento molesto | Definizioni e calcoli |
| D.Lgs. 81/2008 | Sicurezza nei luoghi di lavoro | Obbligo comfort visivo |
| CIE 117-1995 | Discomfort glare in interior lighting | Base tecnica UGR |
Responsabilità progettuali
Il professionista illuminotecnico deve garantire:
- Calcolo UGR in fase progettuale
- Verifica dei limiti normativi per tipologia ambiente
- Documentazione tecnica delle scelte progettuali
- Collaudo e misure post-installazione quando richiesto
Strumenti di calcolo
Software professionale
- DIALux: Calcolo automatico UGR con modellazione 3D
- Relux: Simulazione avanzata e report normativi
- Lighting Reality: Calcoli fotometrici professionali
Calcolo manuale
Per verifiche rapide o progetti semplici, il calcolo manuale rimane valido utilizzando le formule e tabelle presentate in questo articolo.
Conclusione: L’indice UGR rappresenta uno strumento fondamentale per la progettazione di ambienti illuminati confortevoli e conformi alle normative. La sua corretta applicazione richiede comprensione teorica e pratica esperienza progettuale, sempre orientate al benessere visivo degli utilizzatori finali.
