Calcolo del carico Neve in accordo alle prescrizioni del cap.3 NTC08-NTC18
Calcolo del carico Vento in accordo alle prescrizioni del cap.3 NTC08 e cap.3 NTC18
Definizione spettro di risposta
Combinazione delle Azioni par.2.5.3 NTC08 – NTC18
Controlli di accettazione del calcestruzzo NTC18
Analisi dei carichi e combinazione delle azioni
Analisi di durabilità e calcolo del copriferro (UNI-EN 1992-1-1:2005) SEZIONE 4
Diagramma Parabola Rettangolo e resistenze dei materiali
Calcolo lunghezza di ancoraggio delle barre NTC08 e NTC18
Analisi statica lineare e calcolo dei torcenti di piano
Centro di massa e centro di rigidezza
Sollecitazione sulle strutture a pareti portanti per azioni sismiche orizzontali
Diagramma momento curvatura e legame della cerniera plastica NTC08 e NTC18
Progetto pilastro pressoflessione retta secono le prescrizioni del cap 4 NTC08
Progetto pilastro pressoflessione deviata e retta secono le prescrizioni del cap 7 NTC08
Progetto trave principale secondo le prescrizioni del cap 4 NTC08
Progetto trave principale secondo le prescrizioni del cap 7 NTC08
Sollecitazione su trave continua, massimo tre campate
Verifica della trave allo stato limite di esercizio SLE
Progetto della geometria della scala
Verifica sismica per elementi non strutturali in laterizio (tamponature)
Verifica spinotto per travi prefabbricate: CNR 10025/84 e Tassios-Vintzeleou
Progetto solaio prefabbricato a campata unica
Calcolo della forza agente sui bulloni di una piastra soggetta a flessione retta
Classificazione della muratura e calcolo dell’architrave NTC18
Progetto fondazioni dirette in zona sismica NTC08 e NTC18
Calcolo dei cedimenti per le fondazioni dirette
Verifica muro di sostegno in zona sismica NTC08 e NTC18
Altezza massima muro a blocchi
Spinta delle terre NTC08 e NTC18
Confinamento pilastro in FRP e dominio di resistenza
Calcolo e verifiche vetro strutturale
Calcolo dell’azione sismica su corpi sospesi
Calcolo tempo di efflusso da un serbatoio cilindrico orizzontale
Calcolo tempo di efflusso da un serbatoio conico verticale
Calcolo tempo di efflusso da un serbatoio cilindrico verticale
Ripartizione dei carichi su un impalcato da ponte con il metodo di Courbon
Calcolo voto medio degli esami triennale
Calcolo voto medio degli esami magistrale
Calcolo voto medio degli esami ciclo unico
dowload verifica arco in muratura e progetto del rinforzo.xls
