L’affermazione dei materiali adattivi nel settore infrastrutturale.
Il settore delle costruzioni sta vivendo una profonda trasformazione, guidata dall’introduzione di materiali con capacità intrinseche di reagire, adattarsi o generare valore. Non più elementi inerti, i componenti strutturali evolvono in sistemi dinamici, dotati di proprietà che consentono autodiagnosi, autoregolazione termica, miglioramento della resilienza sismica e persino produzione di energia. Questa evoluzione, che integra la scienza dei materiali con le più recenti innovazioni digitali, ridefinisce i paradigmi della progettazione e della gestione delle infrastrutture.
Il Calcestruzzo Intelligente: Monitoraggio e Autodiagnosi Strutturale
Il calcestruzzo, tradizionalmente pilastro della nostra edilizia, acquisisce ora una “voce” grazie a nuove miscele “auto-sensibili”. Questa innovazione permette a pilastri di ponti e pavimentazioni di rilevare autonomamente stress, fessurazioni o variazioni di umidità, eliminando la necessità di sensori esterni. Il principio si basa sull’integrazione di componenti conduttivi, come fibre di carbonio o nanotubi, o sulla progettazione di strutture interne innovative che modificano le proprietà elettriche del calcestruzzo sotto sollecitazione. Tali “calcestruzzi intelligenti” trasformano l’intera struttura in un sensore distribuito, fornendo dati sullo stato di salute in tempo reale. Il Professor Amir Alavi dell’Università di Pittsburgh evidenzia l’importanza di una “nuova generazione di materiali cementizi più economici e sostenibili, ma dotati di funzionalità avanzate”, ben oltre le capacità del calcestruzzo romano antico.
Molti progetti pilota e studi di laboratorio a livello globale ne stanno confermando l’efficacia. Il team del Professor Alavi ha sviluppato un calcestruzzo metamateriale caratterizzato da un reticolo interno super-comprimibile e capace di generare energia. Quando questo calcestruzzo viene compresso, per esempio dal passaggio di un mezzo pesante, non solo sopporta il carico ma produce anche un segnale elettrico. Questa energia è sufficiente per alimentare piccoli dispositivi elettronici come sensori, fungendo contemporaneamente da rilevatore di danni: qualsiasi alterazione del segnale indotta dallo stress avvisa i tecnici di eventuali fessurazioni interne. Il materiale, composto da una matrice cementizia conduttiva con strutture polimeriche auxetiche (che si espandono in modo controintuitivo), può essere compresso ripetutamente del 15% senza compromettere la sua integrità. I segnali elettrici generati possono alimentare i chip di monitoraggio incorporati. La ricerca del Professor Alavi evidenzia che “i segnali elettrici auto-generati dal calcestruzzo metamateriale sotto eccitazioni meccaniche possono essere utilizzati per monitorare i danni all’interno della struttura”. Questa tecnologia è ora in fase di implementazione sulle autostrade della Pennsylvania, suggerendo che le future reti stradali potrebbero dotarsi di un proprio “sistema nervoso”.
Altrove, si stanno sperimentando additivi conduttivi per migliorare la consapevolezza intrinseca del calcestruzzo tradizionale. In Cina e Italia, sezioni sperimentali di pavimentazione autostradale contengono additivi a base di carbonio che permettono di tracciare le deformazioni tramite variazioni della resistenza elettrica. Anche le piste aeroportuali hanno visto test di calcestruzzo auto-sensibile, utilizzando la tomografia a impedenza elettrica per mappare la distribuzione delle sollecitazioni e rilevare la formazione di fessure in tempo reale. Il beneficio è evidente: strutture capaci di monitorare continuamente i propri parametri vitali promettono una rilevazione precoce dei problemi e una riduzione dei cedimenti catastrofici, con il materiale stesso che funge da sensore.
Leghe a Memoria di Forma per la Resilienza Sismica
Nei laboratori di ingegneria sismica, barre metalliche vengono piegate significativamente per poi, quasi magicamente, tornare alla loro forma originale se riscaldate. Questo è il principio delle leghe a memoria di forma (SMA), metalli, spesso una miscela nichel-titanio o nuove leghe a base di ferro, che “ricordano” la loro configurazione iniziale. Dopo uno shock o uno stress importante, possono ripristinare le forme preimpostate, esercitando forza nel processo. Gli ingegneri civili hanno sfruttato questa proprietà per aumentare la resilienza sismica di ponti ed edifici. Il Professor Saiid Saiidi, esperto di ingegneria sismica, spiega che “la tecnologia, utilizzando leghe a memoria di forma nichel-titanio e un calcestruzzo composito personalizzato, permette ai pilastri dei ponti di flettersi durante un terremoto e poi di ritornare nella loro posizione originale”.
A Seattle, il team del Professor Saiidi ha applicato questa tecnologia su un cavalcavia esistente: la rampa SR-99 è diventata il primo ponte al mondo costruito con pilastri rinforzati con SMA. Sebbene all’esterno appaia come un normale ponte in calcestruzzo, nelle sue giunzioni critiche sono nascoste barre metalliche speciali in NiTi che si allungano sotto le forze sismiche e poi si ritraggono, riportando la struttura in posizione verticale. Il Professor Saiidi sottolinea che “il ponte della rampa SR-99 sembra ordinario. Ciò che lo ha reso eccezionale sono le SMA… e un altro calcestruzzo innovativo che abbiamo utilizzato”. L’obiettivo non è solo prevenire il collasso, ma consentire l’utilizzo immediato del ponte dopo un evento sismico, un elemento cruciale per la risposta alle emergenze.
Al di là del progetto pilota di Seattle, le leghe a memoria di forma sono oggetto di sperimentazione a livello globale. Il Giappone ha testato smorzatori in SMA in edifici a molti piani per assorbire gli shock e autocentrare i solai dopo i tremori. I ricercatori italiani e cinesi stanno esplorando cavi e controventi in SMA per ponti, riscontrando una riduzione degli spostamenti residui del 25-50% rispetto alle barre d’acciaio convenzionali. Nel frattempo, gli ingegneri europei hanno sviluppato una SMA a base di ferro, soprannominata “acciaio a memoria”, che potrebbe rivoluzionare il retrofit delle strutture in calcestruzzo esistenti.
Questa lega di ferro, se riscaldata (ad esempio, tramite corrente elettrica), si contrae e precomprime permanentemente l’elemento in calcestruzzo a cui è ancorata. Semplicemente scaldando il metallo una volta dopo l’installazione, si ottiene un rinforzo che tradizionalmente richiede l’uso di voluminosi martinetti idraulici e ancoraggi. Volvo Construction Equipment ha evidenziato come l’acciaio a memoria “potrebbe essere un elemento di svolta per le infrastrutture”, specialmente per il rafforzamento di ponti esistenti in spazi ristretti, dove il tensionamento di lunghi trefoli d’acciaio risulta impraticabile. Aziende edili svizzere hanno già iniziato a utilizzare strisce di acciaio a memoria per rinforzare vecchie solette, riducendo i tempi e le attrezzature necessarie per il retrofit.
Il vantaggio delle SMA risiede nella loro doppia natura: robuste come l’acciaio ma flessibili come un muscolo. Possono assorbire energia tramite superelasticità (ritornando da grandi deformazioni a temperature normali) o effetto memoria di forma (ritornando alla forma preimpostata se riscaldate). Prove sul campo dimostrano che i ponti con barre di armatura in SMA subiscono molti meno danni in terremoti simulati e, aspetto fondamentale, riacquistano la loro forma originale. Con ingenti investimenti in infrastrutture urbane all’orizzonte, l’utilizzo di “metallo con una memoria” potrebbe assicurare che le nuove costruzioni non solo siano sicure durante un evento sismico, ma anche immediatamente operative dopo.
Un rapporto della NSF ha sottolineato che le SMA “sono uniche nella loro capacità di sopportare forti sollecitazioni e di tornare allo stato originale”, una qualità molto ricercata per la progettazione resiliente. Restano sfide, come il costo più elevato delle leghe esotiche e la verifica delle prestazioni a lungo termine, ma i progressi sono promettenti. Dai ponti in California ai grattacieli in Giappone, i materiali a memoria di forma sono pronti a diventare la “spina dorsale segreta” delle infrastrutture antisismiche di nuova generazione, conferendo alle strutture una capacità quasi biologica di ripararsi e ricentrarsi in caso di eventi naturali.
Superfici Che Generano Energia: Pavements Fotovoltaici e Piezoelettrici
Le strade, tradizionalmente consumatrici di energia, potrebbero in futuro contribuire alla loro autosufficienza energetica. Un approccio prevede l’integrazione di pannelli fotovoltaici nella superficie stradale, trasformando le autostrade in estesi “campi solari” orizzontali. Un’altra metodologia impiega materiali piezoelettrici sotto l’asfalto, convertendo lo stress meccanico di ogni veicolo in transito in corrente elettrica.
Queste idee, considerate futuristiche fino a un decennio fa, sono oggi oggetto di numerosi progetti pilota concreti. Articoli recenti hanno anticipato un futuro imminente in cui le strutture edili e le strade potrebbero generare la propria elettricità, citando un composito cementizio innovativo. In Cina, il team del Professor Zhou Yang ha sviluppato una pavimentazione a base di cemento-idrogel che agisce come un generatore termoelettrico: produce elettricità dalle differenze di temperatura e la immagazzina nella sua struttura stratificata. Questo cemento bio-ispirato può alimentare LED o sensori wireless unicamente dal calore, prefigurando scenari in cui persino i vialetti di casa potrebbero ricaricare i dispositivi.
I pannelli stradali solari hanno ricevuto un’attenzione significativa a livello globale. In Francia, l’azienda Colas ha realizzato quella che ha definito “la prima strada solare al mondo”, un tratto di 1 km di pannelli solari Wattway applicati su pavimentazione esistente in Normandia. Il progetto pilota del 2016, con un costo di circa 5 milioni di euro, prevedeva una produzione di circa 280 MWh all’anno per la rete elettrica. Pur innovativo, il progetto ha evidenziato sfide: dopo alcuni anni, usura e agenti atmosferici hanno portato il governo francese a ridimensionare i piani di espansione. Le lezioni apprese hanno tuttavia stimolato miglioramenti nei design. Un test più ridotto di Wattway in Georgia, USA, ha coinvolto una sezione solare di 50 metri su una rampa autostradale, con prestazioni superiori grazie a perfezionamenti e condizioni climatiche più favorevoli.
Contemporaneamente, i Paesi Bassi hanno sperimentato la “SolaRoad” vicino ad Amsterdam, una pista ciclabile solare composta da pannelli fotovoltaici ricoperti da vetro spesso. Nel suo primo anno, il tratto pilota di 70 metri ha generato 9.800 kWh, “sufficienti per alimentare tre case”, come riportato dalle autorità olandesi. Questo risultato ha superato le aspettative (circa 70 kWh per metro quadrato all’anno), dimostrando la fattibilità del concetto. Tuttavia, l’estensione a strade con traffico pesante ha introdotto nuove problematiche: i primi tentativi di strade solari nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti hanno incontrato problemi di delaminazione, aderenza e costi (i pannelli solari sono più efficienti se angolati verso il sole, non piatti sotto il traffico di camion).
Entro il 2020, la conclusione generale era che, sebbene la pavimentazione solare non fosse pronta a sostituire gli impianti solari su tetto o a terra, potesse essere utile in applicazioni di nicchia, come l’alimentazione di lampioni o segnaletica in aree remote, o in brevi tratti specializzati dove lo spazio è limitato. I ricercatori cinesi rimangono ottimisti: un test di 1 km di superstrada solare nello Shandong è operativo dal 2017, e nel 2022 è stato ampliato con un impianto solare da 68 MW a bordo strada che produce 68 GWh/anno per le comunità locali.
Se le strade solari raccolgono la luce solare, le strade piezoelettriche catturano il movimento. In Israele, la start-up Innowattech ha installato strisce piezoelettriche sotto un’autostrada trafficata, dimostrando la capacità di generare elettricità dalla pressione dei veicoli in transito. Uri Amit, presidente di Innowattech, ha dichiarato che “possiamo produrre elettricità ovunque ci sia una strada trafficata, utilizzando energia che normalmente andrebbe sprecata”, preparando un progetto pilota su un tratto di 30 metri fuori Tel Aviv. Il concetto è diretto: alcuni materiali emettono una piccola carica elettrica quando compressi; inserendone un numero sufficiente sotto l’asfalto, il peso dei veicoli diventa una fonte continua di energia. I test israeliani hanno suggerito che un tratto di un chilometro a doppia corsia potrebbe produrre fino a 100 kW con traffico intenso, sufficienti per alimentare l’illuminazione autostradale o un’area di sosta.
Esperimenti simili sono stati condotti altrove. In Italia, una prova ambiziosa del 2011 ha posizionato cristalli piezoelettrici sotto un segmento dell’autostrada Venezia-Trieste. Nel Regno Unito, il team di ingegneria dell’Università di Lancaster ha avviato un test di un miglio, mirando a recuperare 1-2 MW per chilometro dai flussi di traffico tipici. Il loro progetto immagazzinerà l’energia in batterie a bordo strada per alimentare lampioni e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Il Professor Mohamed Saafi, responsabile del progetto, ha dichiarato che “le maggiori sfide sono i costi, la durabilità e la compatibilità con materiali come l’asfalto”, sottolineando che la strada deve rimanere sicura e liscia per i conducenti. Dall’altra parte dell’Atlantico, la California Energy Commission ha finanziato prove nel 2017 presso la UC Merced e a San Jose, installando sensori piezoelettrici su tratti di pavimentazione. Mike Gravely del CEC ha evidenziato l’importanza di dimostrare la fattibilità economica su larga scala, affermando che “vogliamo determinare se sia un progetto realistico o… solo un progetto scientifico”. Questi test sono ancora in corso, ma dimostrano una volontà globale di trasformare le strade anche in centrali elettriche.
Oltre ai sistemi solari e piezoelettrici, si stanno esplorando altre modalità per la generazione di energia dalle infrastrutture. Il cemento termoelettrico della Southeast University, ad esempio, sfrutta i gradienti di temperatura tra la superficie della pavimentazione e il terreno per produrre energia. In Nigeria e Ghana, gli ingegneri stanno sperimentando l’integrazione di piccole turbine eoliche negli spartitraffico per catturare la brezza generata dai veicoli in velocità.
Nel Regno Unito, i ricercatori hanno proposto marciapiedi cinetici nelle città, utilizzando pannelli che si flettono sotto i passi (come quelli di Pavegen) per alimentare i lampioni circostanti. Non tutte le idee avranno successo; alcuni progetti iniziali di strade solari sono falliti a causa degli alti costi e dei problemi di manutenzione. Tuttavia, ogni prova fornisce lezioni preziose. Come osservato da Romain Le Boulc’h, project manager di Colas, le strade intelligenti mirano fondamentalmente alla sostenibilità: “fornire una soluzione innovativa per produrre energia rinnovabile” utilizzando lo spazio stradale già disponibile. Con la proliferazione dei veicoli elettrici, un orizzonte particolarmente interessante è rappresentato dalle strade che ricaricano i veicoli in movimento (tramite bobine induttive sotto la pavimentazione). Questa tecnologia è in fase di sperimentazione in Israele, Italia e Indiana (USA) con brevi segmenti per testare il trasferimento di energia wireless a batterie di autobus e auto. È ancora presto, ma la visione di autostrade elettrificate che non solo generano energia ma la trasmettono ai veicoli in movimento potrebbe ridefinire il ruolo delle infrastrutture nell’ecosistema energetico. Gli esperimenti odierni sulle strade fotovoltaiche e piezoelettriche rappresentano i primi passi verso questa nuova era stradale.
La Gestione Termica Passiva con i Materiali a Cambiamento di Fase
Presto, i nostri edifici potrebbero integrare “batterie termiche” nelle loro pareti. I materiali a cambiamento di fase (PCM) sono sostanze capaci di immagazzinare e rilasciare grandi quantità di calore durante i processi di fusione o solidificazione, attenuando efficacemente le fluttuazioni di temperatura. Per esempio, un PCM a base di cera potrebbe fondere a 24°C, assorbendo il calore in eccesso in un pomeriggio soleggiato, per poi solidificarsi al calare delle temperature notturne, rilasciando calore e mantenendo gli ambienti confortevoli.
Attraverso questo meccanismo di “spostamento” del calore, i PCM agiscono come un sistema di controllo climatico passivo, riducendo la dipendenza da climatizzatori o riscaldamento. Questi materiali vengono spesso incorporati in elementi costruttivi quali pannelli in cartongesso, piastrelle per soffitti o facciate. Quando l’ambiente si riscalda, il PCM fonde e assorbe energia, prevenendo un picco di temperatura; quando si raffredda, il PCM solidifica, restituendo quell’energia sotto forma di calore. In pratica, l’edificio può auto-regolare il proprio clima interno, richiamando la capacità degli antichi castelli in pietra di rimanere freschi d’estate e caldi d’inverno, ma con materiali molto più leggeri.
Le prove sul campo dimostrano notevoli guadagni in efficienza energetica. A Bucarest, in Romania, una casa sperimentale del progetto EFdeN ha testato PCM bio-based nelle sue pareti durante stagioni estreme. Il risultato è stato una riduzione del 48% dell’energia necessaria per il raffreddamento in estate e un taglio dell’11% per il riscaldamento in inverno. Il PCM utilizzato, un composto di acidi grassi derivati dalla soia, presentava un’alta capacità di calore latente (574 Wh/m²) e si fondeva e solidificava ripetutamente ogni giorno per tamponare la temperatura interna. Tali risultati convalidano anni di ricerca di laboratorio: uno studio governativo nel Minnesota ha similmente rilevato che il retrofit di PCM in involucri edilizi esistenti potrebbe abbassare di diversi gradi le temperature interne di punta nelle giornate calde, traducendosi in significativi risparmi sull’aria condizionata.
Allo stesso modo, nel clima afoso dell’India, test con piastrelle in PCM in ambienti a ventilazione naturale hanno mostrato come il materiale mantenesse efficacemente gli interni vicini a una piacevole soglia di 24°C anche con temperature esterne elevate. Un rapporto di Cooling India sulla tecnologia osserva che “questi PCM avanzati possono mantenere intelligentemente temperature gradevoli in estate senza un sistema di raffreddamento attivo”. Aggiungendo massa termica senza aumentare il peso, un sottile strato di soli 10 mm di PCM moderno può immagazzinare tanto calore quanto un muro di calcestruzzo di 240 mm, un dato significativo per gli architetti che cercano efficienza energetica in design sottili.
Ricercatori e aziende sono impegnati nella commercializzazione di diverse soluzioni PCM. Alcuni, come BASF in Germania (con il suo Micronal® PCM), incapsulano materiali cerosi in piccole perle che possono essere miscelate in intonaco o calcestruzzo. Altri, come i pannelli Energain® di DuPont nel Regno Unito, utilizzano un nucleo di copolimero-cera sigillato in alluminio, inseribile come il cartongesso per conferire capacità di accumulo termico. Questi prodotti sono ingegnerizzati per fondere e solidificare a temperature di comfort ambientale (circa 20-26°C), rendendoli pratici per uffici e edifici residenziali. Esistono anche PCM bio-based derivati da oli vegetali e acidi grassi, rinnovabili e non tossici. Una sfida, tuttavia, è garantire la stabilità a lungo termine: alcuni idrati di sali inorganici possono “sottoraffreddarsi” e non solidificarsi come previsto, e cicli ripetuti possono affaticare certi materiali. Ciononostante, stanno emergendo standard (come il marchio di qualità RAL in Europa) per certificare i prodotti PCM per sicurezza, affidabilità e prestazioni.
Dal punto di vista della sostenibilità, i PCM offrono un doppio beneficio: riducono il consumo energetico e possono essere prodotti da fonti ecologiche. Si pensi ai paesi in via di sviluppo che passano direttamente a design di edifici “senza aria condizionata” dove pareti infuse con PCM di cocco o olio di palma mantengono le famiglie confortevoli e le bollette elettriche basse. È già una realtà, case ecologiche modello in Cina e Medio Oriente stanno sperimentando pareti arricchite con PCM per contrastare passivamente il calore esterno.
In Europa, appartamenti di lusso e alcuni terminal aeroportuali hanno discretamente integrato PCM sotto i pavimenti o nei soffitti per bilanciare i carichi termici. Come ha scritto Kyle Mason per l’industria delle costruzioni, i PCM “hanno la capacità di mantenere le temperature interne alla temperatura desiderata… senza l’uso di gas o carburante”, immagazzinando essenzialmente calore o freddo “gratuito” dall’ambiente. La promessa è quella di edifici che assorbano automaticamente il calore in eccesso e lo restituiscano quando necessario, come una batteria termica ricaricabile. Poiché il controllo climatico rappresenta una quota enorme dell’energia globale, tali materiali intelligenti potrebbero essere fondamentali nella progettazione di infrastrutture sia confortevoli che a basse emissioni di carbonio per impostazione predefinita.
Bio-Materiali e Compositi Biodegradabili: L’Infrastruttura Come Ecosistema
Non tutti i materiali intelligenti sono leghe sofisticate o prodotti chimici sintetici; alcuni sono letteralmente vivi o ispirati alla natura. In tutto il mondo, ingegneri e architetti stanno esplorando compositi a base biologica che possono adattarsi, auto-ripararsi o biodegradarsi senza nuocere all’ambiente una volta terminato il loro ciclo di vita. Un esempio emblematico sono i materiali a base di micelio, derivati dalla rete radicale dei funghi. Il micelio può legare insieme scarti agricoli, come segatura o paglia, per formare mattoni leggeri, pannelli isolanti o persino forme strutturali, il tutto mentre cresce in uno stampo. Il risultato è un materiale completamente naturale, compostabile e sorprendentemente resistente. Nel 2014, architetti di New York lo hanno dimostrato costruendo la torre “Hy-Fi” alta 12 metri utilizzando mattoni di micelio, provando che l’edilizia a base fungina non è solo un’idea fantascientifica.
Oggi, i laboratori in Europa stanno spingendo oltre. All’Università di Newcastle nel Regno Unito, gli scienziati hanno sviluppato un nuovo composito chiamato “Mycocrete”, che combina micelio con stampi tessili a maglia. Inoculano una pasta di coltura fungina e nutrienti in una cassaforma flessibile stampata in 3D, la lasciano crescere per solidificarsi, quindi la essiccano, ottenendo colonne e gusci robusti in bio-composito. La Dottoressa Jane Scott, designer principale del progetto, dichiara che “la nostra ambizione è trasformare l’aspetto, la sensazione e il benessere degli spazi architettonici utilizzando il micelio in combinazione con biomateriali come lana, segatura e cellulosa”. Il team è riuscito a far crescere una cupola autoportante alta 1,8 m (“BioKnit”) con questo metodo, e ha riscontrato prestazioni meccaniche superiori rispetto ai compositi di micelio convenzionalmente stampati. Lo stampo a maglia ha consentito un migliore flusso di ossigeno e una crescita uniforme, con conseguente minore ritiro e fessurazione. La Dottoressa Scott sottolinea che “le prestazioni meccaniche del mycocrete… sono un risultato significativo, e un passo avanti verso l’uso di bioibridi di micelio e tessili nelle costruzioni”, evidenziando che questo approccio potrebbe essere adattato a diverse esigenze costruttive. In termini più semplici, è ora possibile far crescere parti di edifici in forme personalizzate, come colonne organiche, pannelli murali curvi o isolamento acustico, con sprechi minimi e un’impronta di carbonio ridotta.
Oltre ai funghi, altri materiali di origine biologica stanno trovando spazio nelle infrastrutture. Pensiamo al problema dei rifiuti plastici e immaginiamo di trasformare bucce di patata o fibre di canna da zucchero in blocchi da costruzione. Una start-up londinese sta facendo esattamente questo con “Chip[s] Board”, un pannello truciolare ecologico realizzato interamente con scarti di bucce e fibre di patata. È simile al compensato, ma biodegradabile e ricavato da scarti anziché da alberi. In Svizzera, i ricercatori hanno creato polimeri a memoria da oli vegetali che agiscono in modo simile alle SMA: se incorporati nel calcestruzzo, questi polimeri possono contrarsi con il riscaldamento e sigillare le fessure, una forma di auto-riparazione. Tali polimeri a memoria di forma offrono un modo non metallico per conferire ai materiali una funzione reattiva di mitigazione del danno.
Nel frattempo, la ricerca di isolanti sostenibili ha riacceso l’interesse per alcuni materiali “intelligenti” decisamente a bassa tecnologia: la costruzione in balle di paglia, per esempio, ha avuto un ritorno per le sue pareti traspiranti e le capacità igroscopiche (di tamponamento dell’umidità), fungendo essenzialmente da regolatore naturale di umidità. E il legno stesso, sotto forma di legno lamellare a strati incrociati (CLT), è ora acclamato come un materiale strutturale intelligente, poiché sequestra il carbonio e può essere prefabbricato con precisione per includere canali di servizio, sensori e altro. Grattacieli in CLT dalla Norvegia a Vancouver testimoniano che gli skyline di domani potrebbero essere tanto a base vegetale quanto a base di acciaio.
Forse la tendenza più stimolante ispirata alla biologia riguarda i materiali che migliorano la qualità ambientale durante la loro funzione. I compositi di micelio, ad esempio, non sono solo isolanti e resistenti al fuoco, ma anche purificatori dell’aria; i funghi assorbono naturalmente CO₂ e alcuni inquinanti durante la loro crescita. Alcuni pannelli isolanti a base di micelio hanno dimostrato di sequestrare carbonio dall’atmosfera anche dopo l’installazione, rendendo l’edificio un “depuratore” vivente. Un rapporto Volvo CE ha sottolineato che “questo materiale non è solo completamente naturale e biodegradabile, ma riduce massicciamente l’impronta di carbonio incorporata e operativa di un edificio”, parlando dell’isolamento a fungo. Il materiale è naturalmente autoestinguente (resistente alla combustione) e persino più resistente nel tempo man mano che si asciuga e invecchia.
Nel campo dei polimeri, gli scienziati stanno ideando bioplastiche che modificano le loro proprietà in base alle condizioni ambientali, ad esempio, un rivestimento per facciate che diventa più poroso quando l’umidità è elevata (per permettere all’edificio di “traspirare” l’umidità) e poi si stringe quando è asciutto. Nei Paesi Bassi, un esperimento utilizza estratto di pigna nella vernice in modo che apra micro-pori in aria umida e li chiuda in aria secca, imitando il modo in cui le pigne reagiscono all’umidità. E poi c’è il lavoro affascinante con i calcestruzzi batterici: l’incorporazione di spore di batteri speciali nel calcestruzzo che rimangono dormienti finché una fessura non lascia entrare acqua, a quel punto si risvegliano e producono calcare per sigillare la fessura. Questo è l’auto-riparazione bio-based in azione, e le prove sul campo (come su una stazione di salvataggio in Galles, Regno Unito) hanno già mostrato fessure che si sigillavano autonomamente entro settimane dalla loro comparsa.
Il grande vantaggio dei materiali intelligenti a base biologica è il loro allineamento con i principi dell’economia circolare. Molti possono essere coltivati rapidamente, utilizzando i rifiuti come materia prima, e a fine vita si compostano o si dissolvono senza danneggiare il pianeta. Per le infrastrutture nel Sud del mondo, questo potrebbe essere rivoluzionario: si pensi a rifugi per disastri cresciuti da micelio di funghi e scarti agricoli locali, o a strade rinforzate con stuoie di bambù (un’erba a crescita rapida) che percepisce e risponde naturalmente allo stress.
Infatti, un progetto pilota in Indonesia sta testando impalcati di ponte in composito di bambù trattati con enzimi che causano l’irrigidimento del bambù in risposta alle vibrazioni, agendo come smorzatore passivo. E nella regione di Meghalaya in India, gli abitanti hanno a lungo realizzato “ponti viventi” addestrando le radici degli alberi attraverso i fiumi, un’ispirazione tradizionale per gli architetti moderni che guardano a strutture auto-crescenti. Sebbene tali esempi si collocano tra la saggezza vernacolare e l’innovazione high-tech, l’etica è condivisa: sfruttare l’intelligenza e i cicli rigenerativi della natura nelle fondamenta stesse dei nostri edifici. Il risultato potrebbero essere città che assomigliano più a foreste viventi di materiali, traspiranti, adattive e compostabili, piuttosto che inerti giungle di cemento.
L’Integrazione IoT per Infrastrutture Connesse e Predittive
L’intelligenza dei materiali “smart” si manifesta pienamente quando questi sono integrati con sensori, reti e intelligenza artificiale. I progetti infrastrutturali più recenti prevedono la connettività digitale direttamente nei materiali, creando strade, ponti e gallerie connesse all’IoT, capaci di comunicare continuamente il proprio stato. Molti ponti moderni, ad esempio, vengono realizzati con centinaia di estensimetri a fibra ottica e accelerometri MEMS inglobati nel calcestruzzo durante la costruzione. Questi dispositivi microscopici misurano vibrazioni, inclinazioni, sollecitazioni e altri parametri, trasmettendo i dati a piattaforme cloud dove algoritmi di intelligenza artificiale li analizzano per rilevare anomalie.
In Francia, la città di Lione ha implementato una rete avanzata di sensori sulle proprie strade per ottimizzare la manutenzione invernale. Sensori integrati in nove località misurano la temperatura della superficie stradale, l’umidità, il punto di rugiada e rilevano persino la formazione di ghiaccio nero. I dati vengono trasmessi in tempo reale tramite una rete wireless mesh a un cruscotto centrale. Isabelle Fontany, ingegnere per l’innovazione presso Grand Lyon, ha affermato che “il sistema fornito da HIKOB ci aiuta a raccogliere misurazioni più precise… e a comprendere meglio le situazioni locali”, notando che dati puntuali e in tempo reale hanno migliorato l’efficienza delle operazioni di de-icing.
I ponti, in particolare, hanno adottato il concetto di “digital twin”, creando un modello digitale vivente che rispecchia la struttura fisica. Il Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, lungo 55 km, ad esempio, integra sensori nelle sue campate e pile, tutti collegati a un sistema centrale di monitoraggio dello stato di salute basato su IA. Similmente, il nuovo Ponte Genova San Giorgio, ricostruito dopo il crollo del Morandi, è stato dotato fin dal primo giorno di una fitta rete di sensori IoT per controllare continuamente le tensioni dei cavi, la corrosione e le vibrazioni, con algoritmi di IA che apprendono i pattern normali del ponte.
Negli USA, il ponte sul fiume Mississippi I-35W in Minnesota è stato uno dei primi ad adottare questa tecnologia: inaugurato nel 2008, conteneva oltre 500 sensori che riportavano informazioni su deformazioni e movimenti delle giunzioni. Questi sistemi stanno già dimostrando il loro valore. Ingegneri in Corea del Sud raccontano come una piattaforma di monitoraggio AI sull’autostrada intelligente di Seoul abbia rilevato lievi cedimenti in alcune travi, spingendo a un rafforzamento preventivo ben prima che si manifestasse qualsiasi problema visibile. Un dirigente di un’agenzia autostradale ha osservato che “in alcuni paesi, i ponti critici a lunga campata sono dotati di centinaia di sensori incorporati durante la costruzione per il monitoraggio a vita”, evidenziando come questa stia diventando la nuova normalità.
Non sono solo le strutture a diventare intelligenti; stanno emergendo anche pavimentazioni smart. In Colorado, una start-up chiamata Integrated Roadways ha testato pannelli stradali in calcestruzzo prefabbricato con fibre ottiche ed elettronica integrata per creare autostrade “ricche di sensori”. Queste lastre possono rilevare la presenza dei veicoli, pesarli in movimento e persino fornire connettività Wi-Fi e 5G lungo la strada. Andrew Garton di WSP, il cui team ha partecipato ai progetti pilota in Colorado, ha commentato: “Una volta che la tecnologia sarà affinata… e i dati saranno affidabili per i proprietari, questo sarà molto utile”.
In una dimostrazione su un tratto della US 285, la pavimentazione intelligente ha tracciato con precisione auto e camion e trasmesso dati sul traffico in tempo reale ai centri di gestione del traffico statali. Sebbene i primi test abbiano incontrato intoppi (i siti pilota rurali mancavano di buona connettività internet e alimentazione), il concetto ha attratto partnership con aziende tecnologiche come Cisco e l’interesse dei dipartimenti dei trasporti. La strada stessa diventa essenzialmente una rete di sensori distribuita, capace di allertare le autorità in caso di incidenti (rilevando arresti improvvisi o impatti), abilitando funzionalità per “auto connesse” e, un giorno, persino ricaricando veicoli elettrici in movimento tramite bobine induttive (i pannelli di Integrated Roadways sono dotati di porte di espansione pronte per future tecnologie di ricarica wireless).
L’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico entrano in gioco per elaborare il massiccio flusso di dati forniti da questi materiali intelligenti. Un singolo ponte intelligente può generare terabyte di dati all’anno. Gli algoritmi di IA li setacciano per rilevare anomalie: una leggera variazione nella frequenza di vibrazione potrebbe indicare la formazione di una fessura, o schemi di stress insoliti potrebbero avvertire di un cedimento delle fondazioni. I moderni cruscotti infrastrutturali utilizzano l’analisi predittiva per prevedere quando dovrebbe essere eseguita la manutenzione, passando da una manutenzione programmata a una manutenzione basata sulle condizioni. Come osserva Katie Zehnder di HNTB, stiamo assistendo a tecnologie che vanno dalle “pavimentazioni auto-riparanti ai modelli di digital twin fino alle pavimentazioni reattive alle inondazioni… Saranno in grado di fare cose a cui oggi nemmeno pensiamo”.
Un esempio vivido proviene dall’India: sulla pericolosa autostrada di montagna Jammu-Srinagar, è stato installato un sistema chiamato “Roads That Honk” in curve cieche e mortali. Pali intelligenti con sensori radar rilevano i veicoli in arrivo ed emettono letteralmente un segnale acustico per prevenire collisioni, il tutto alimentato da pannelli solari poiché l’area è remota. La polizia locale riferisce che, da quando questo sistema di allerta IoT è stato installato nel 2017, gli incidenti su quelle curve sono diminuiti significativamente. Rajdeepak Das di Leo Burnett, l’agenzia creativa coinvolta, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver sostenuto un’innovazione che sfrutta la tecnologia… per avvisare i conducenti. Siamo fiduciosi che ‘Roads That Honk’ ridurrà significativamente gli incidenti e salverà vite”. È un potente esempio di fusione di installazioni di materiali intelligenti (in questo caso, pali intelligenti alimentati a energia solare) con risultati immediati in termini di sicurezza.
L’integrazione dei sensori consente anche alle infrastrutture di interagire con il loro ambiente in modi nuovi. Si pensi a tunnel intelligenti che “sentono” il flusso d’aria e regolano automaticamente i ventilatori di ventilazione, o a muri di contenimento con sensori che segnalano le pressioni del terreno, potenzialmente rilevando precocemente i rischi di frane. Nei Paesi Bassi, un argine innovativo è in costruzione con sensori di umidità incorporati lungo tutta la sua lunghezza; se l’acqua inizia a infiltrarsi, l’argine invia efficacemente un SOS prima di qualsiasi rottura.
Tutti questi punti dati confluiscono in “digital twin” a livello cittadino, repliche virtuali di città e reti, fornendo a pianificatori e sistemi AI una visione onnisciente della salute delle infrastrutture. Il Dott. K. Mallela, ricercatore nel settore dei trasporti, osserva possibilità come “segnaletica integrata per informare i veicoli in condizioni di scarsa visibilità, pavimentazioni illuminate e un sistema integrato veicolo-autostrada” in cui strada e auto scambiano continuamente informazioni. Prevede che “si avrà una pavimentazione connessa con i veicoli; [in] un sistema integrato veicolo-autostrada”, sottolineando che il confine tra infrastruttura e veicolo si offuscherà. Infatti, i progettisti di autostrade stanno già considerando corsie dedicate con pavimentazioni speciali dotate di sensori per le auto autonome, consentendo un posizionamento preciso nella corsia e avvisi di pericolo trasmessi direttamente dalla strada.
Che cosa significa tutto questo per coloro che gestiscono le infrastrutture? È un cambiamento di paradigma. Un ingegnere di ponti 20 anni fa si affidava a ispezioni periodiche; oggi, potrebbe ricevere avvisi via SMS direttamente dal ponte. Le squadre di manutenzione possono essere inviate esattamente dove necessario, guidate da dati in tempo reale (alcune autostrade utilizzano ora droni e telecamere fisse insieme a sensori incorporati, tutti che alimentano un’IA che individua buche o detriti caduti in tempo reale).
Questa connettività dei materiali apre anche la porta a benefici per la comunità: lampioni intelligenti che si illuminano o si attenuano in base all’utilizzo, o pavimentazioni che contano i pedoni per aiutare la pianificazione urbana. Fondamentale, questi sistemi devono essere cyber-sicuri, una preoccupazione ora che le infrastrutture fanno parte di Internet. Ma le agenzie sembrano accettare i compromessi. Tim Sylvester di Integrated Roadways ha commentato come gli atteggiamenti siano cambiati: “Nei primi giorni parlavamo con le agenzie pubbliche di infrastrutture digitali e ridevano… Ora ci sediamo con loro e dicono: ‘Ne abbiamo bisogno ieri, quanto presto possiamo installarlo?'”. La domanda di strade e ponti più intelligenti e resilienti è chiaramente presente.
Le strade, i ponti e gli edifici del futuro non si limiteranno a esistere; interagiranno, evolveranno e persino “penseranno” a beneficio della società che servono, concretizzando l’intelligenza nelle nostre costruzioni.
Il crescente impiego di materiali intelligenti nelle infrastrutture non è semplicemente una tendenza industriale; rappresenta una componente di una trasformazione più ampia verso un ambiente costruito adattivo e reattivo, in grado di apprendere e migliorarsi nel tempo. È un periodo stimolante per l’edilizia e l’ingegneria, in cui la definizione stessa di infrastruttura si espande, e con essa le possibilità di elevare la qualità della vita nelle comunità di tutto il mondo.
