La compressione pura è il principio meccanico che distingue una volta da una trave. Mentre la trave lavora a flessione generando trazioni e compressioni, la volta trasferisce i carichi verticali in spinte oblique che si propagano lungo la curva fino alle imposte. La componente orizzontale di queste spinte rappresenta il parametro critico: deve essere assorbita da contrafforti, archi rampanti o tiranti. La forma geometrica ideale per carichi uniformi è la catenaria, ma nella pratica storica l’arco a tutto sesto e quello acuto si avvicinano a questa condizione in funzione del carico applicato.
Il metodo della linea di pressione, formalizzato da Méry nel 1840 e poi sistematizzato da Heyman, fornisce il criterio di stabilità: la volta è stabile se la risultante delle forze interne cade all’interno del nocciolo centrale d’inerzia di ogni sezione, senza sviluppare trazioni. Questo criterio è ancora oggi il riferimento per l’analisi delle strutture murarie storiche.
Geometrie e tipologie strutturali
La classificazione delle volte si basa sulla geometria della superficie e sulle modalità di trasmissione dei carichi. Ogni tipologia risponde a esigenze spaziali e costruttive specifiche.
La volta a botte è la forma più elementare: generata dalla traslazione di un arco lungo un asse rettilineo, produce una spinta continua su tutto il perimetro longitudinale, richiedendo muri di grande spessore o contrafforti ravvicinati. La sua variante unghiata consente aperture laterali per illuminazione mantenendo la continuità strutturale.
La volta a crociera nasce dall’intersezione ortogonale di due volte a botte di uguale altezza. Le linee d’intersezione (dorsi) convergono ai quattro angoli e alla chiave, concentrando le spinte nei pilastri angolari e liberando i muri perimetrali dalla funzione portante.
La volta a vela deriva dall’intersezione di una semisfera con un prisma a pianta quadrata o rettangolare. Le quattro lunette angolari sono dette pennacchi quando la transizione avviene verso una cupola. È tipica dell’architettura bizantina e rinascimentale.
La volta a padiglione presenta quattro falde triangolari che si raccordano alla chiave centrale, senza generare spinte orizzontali lungo i muri d’ambito ma concentrando i carichi ai vertici. La sua variante a specchio introduce una superficie piana centrale, raccordata da lunette curve, particolarmente adatta alla decorazione ad affresco.
Le volte a stella e a rete sono proprie del gotico tardivo: i costoloni secondari (lierne e tiercerons) creano figure geometriche che contribuiscono alla distribuzione dei carichi oltre che all’ornamento. La volta a ombrello suddivide la superficie sferica in spicchi convergenti alla chiave, simulando una cupola su pianta poligonale.
Evoluzione storica e innovazioni costruttive
Le prime volte documentate risalgono alla Mesopotamia del III millennio a.C., realizzate in mattoni crudi con la tecnica nubiana, che non richiede centina. Roma sviluppò la tecnologia voltata in modo sistematico grazie all’opus caementicium, permettendo getti monolitici su centine lignee. Il Pantheon (126 d.C.), con cupola in calcestruzzo di 43,3 metri di diametro, rimane l’esempio più emblematico.
L’architettura romanica introdusse sistematicamente le volte a botte e a crociera in sostituzione dei soffitti lignei, con motivazioni antincendio e simboliche. La rivoluzione gotica esternalizzò il sistema di contraffortamento, con archi rampanti e contrafforti a pinnacolo che assorbono le spinte, liberando le pareti per grandi vetrate. La volta gotica evolse dalla crociera semplice alle forme complesse del tardo gotico, come la volta a ventaglio inglese, dove i costoloni hanno tutti lo stesso raggio e si dispongono a cono.
Il Rinascimento recuperò la volta romana reinterpretandola attraverso la geometria euclidea. Brunelleschi, per la cupola di Santa Maria del Fiore (1420-1436), realizzò una doppia calotta autoportante senza centina, con mattoni disposti a spina pesce. Il Barocco portò le volte verso forme ellittiche e dinamiche, con raccordi fluidi tra le superfici, esplorati da Borromini e Guarini su principi stereotomici.
L’Ottocento introdusse il ferro e poi l’acciaio, consentendo luci impensabili con la sola muratura. Il calcestruzzo armato del Novecento cambiò il quadro statico: le volte sottili in c.a. lavorano per forma ma possono sopportare trazioni localizzate. Nervi, Candela e Isler svilupparono i gusci sottili, strutture voltate ottimizzate per lavorare a pura compressione con spessori ridotti.
Materiali, tecniche costruttive e analisi strutturale
La scelta del materiale condiziona geometria, dimensioni e tecnica costruttiva. La tabella seguente riassume le resistenze indicative dei materiali impiegati.
| Materiale | Resistenza a compressione | Resistenza a trazione | Applicazione tipica |
| Laterizio | 10–30 MPa | Trascurabile | Volte storiche, archi |
| Pietra da taglio | 20–150 MPa | Trascurabile | Volte medievali, rinascimentali |
| Calcestruzzo romano | 5–15 MPa | Trascurabile | Volte romane, cupole |
| Calcestruzzo armato | 20–50 MPa | 2–4 MPa / 400–600 MPa | Volte sottili moderne |
| Acciaio | 235–690 MPa | 235–690 MPa | Strutture metalliche, reticolari |
La tecnica della centina prevede una struttura provvisoria in legno che supporta i conci fino alla posa della chiave di volta. La geometria della centina deve includere una controfreccia positiva per compensare ritiro e deformazioni elastiche. In assenza di centina, la volta nubiana utilizza filari obliqui di mattoni che si sorreggono per adesione.
La stereotomia, disciplina del taglio delle pietre, richiede conci sagomati tridimensionalmente per trasferire i carichi attraverso superfici di contatto perfettamente combacianti. La tradizione francese, da Philibert de l’Orme a Monge, costituisce un fondamento della geometria descrittiva.
L’analisi strutturale si basa sul metodo della linea di pressione. Il teorema di Heyman (1966) stabilisce che una struttura ad arco è stabile se esiste una linea di pressione in equilibrio con i carichi applicati che giaccia interamente all’interno del profilo strutturale. Il FEM consente di modellare geometrie complesse, considerando anisotropia muraria, lesioni, effetti termici e azioni sismiche dinamiche. I modelli più diffusi usano approcci a macromodello o a micromodello.
La vulnerabilità sismica delle volte murarie deriva dalla somma della spinta sismica orizzontale a quella statica, dalla riduzione del peso proprio per accelerazioni verticali e dalle deformazioni differenziali tra le imposte. Le tecniche di consolidamento includono tiranti metallici, costoloni sul dorso e reti FRCM sull’intradosso.
Patologie e applicazioni contemporanee
Le principali patologie strutturali comprendono lesioni longitudinali alla chiave (cedimento delle imposte), lesioni trasversali alle imposte (scorrimento dei piedritti), distacco dell’intradosso (infiltrazioni o degrado del legante), lesioni a 45° nelle lunette delle volte a crociera e schiacciamento dei giunti. Il rilievo delle lesioni deve essere accompagnato da una lettura cinematica del meccanismo di collasso.
Nel progetto contemporaneo le volte trovano applicazione nel restauro e nella nuova costruzione in muratura portante, sostenuta da politiche di risparmio energetico. La fabbricazione digitale, con stampa 3D, prefabbricazione robotica e assemblaggio di conci ceramici, permette geometrie ottimizzate topologicamente. Il metodo RhinoVAULT, basato sulla Thrust Network Analysis, genera forme voltate in equilibrio compressivo senza armature metalliche.
La volta resta un elemento in cui forma e struttura coincidono: ogni geometria risponde a una logica meccanica profonda, dalla copertura delle terme romane ai gusci sottili di Nervi fino alle sperimentazioni digitali contemporanee.
