Leica abbassa il prezzo d’ingresso alla realtà aumentata con il pacchetto BLK360 SE Essentials
Leica Geosystems ha messo a punto una soluzione integrata pensata per abbassare la soglia di accesso alla realtà aumentata nel mondo delle costruzioni. Il pacchetto, denominato BLK360 SE Essentials, abbina lo scanner laser BLK360 SE a due software dedicati e viene proposto a 12.500 sterline, pari a circa 14.000 euro. Una cifra che, per uno studio tecnico di piccole dimensioni o per un professionista individuale, potrebbe rappresentare un investimento iniziale più gestibile rispetto alle tradizionali suite di rilievo avanzato.
Un kit chiavi in mano per il rilievo digitale
Il cuore del pacchetto è lo scanner laser BLK360 SE, uno strumento compatto e leggero, già noto per la sua capacità di acquisire nuvole di punti con una precisione millimetrica in pochi minuti. Leica lo ha abbinato a due software specifici: il primo dedicato alla gestione e all’elaborazione dei dati di scansione, il secondo pensato per la visualizzazione in realtà aumentata. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un flusso di lavoro completo, dalla cattura dei dati sul campo fino alla loro restituzione in ambiente immersivo, senza richiedere competenze informatiche particolarmente avanzate.
La scelta di proporre un pacchetto integrato risponde a una esigenza concreta del mercato: molti studi tecnici, soprattutto quelli di dimensioni ridotte, faticano a giustificare l’acquisto di strumenti di rilievo di fascia alta, spesso percepiti come troppo costosi o complessi da gestire. Con BLK360 SE Essentials, Leica cerca di eliminare queste barriere, offrendo un sistema pronto all’uso che copre l’intera catena del valore, dalla scansione alla presentazione al cliente.
Realtà aumentata per il cantiere e la progettazione
La possibilità di visualizzare i dati di scansione in realtà aumentata apre scenari interessanti per la professione. Un ingegnere strutturale, ad esempio, potrebbe sovrapporre il modello digitale dell’edificio esistente alla realtà fisica del cantiere, verificando in tempo reale la corrispondenza tra progetto e stato di fatto. Oppure, un architetto potrebbe mostrare al committente le varianti progettuali direttamente sull’ambiente reale, facilitando la comunicazione e riducendo il rischio di errori in fase esecutiva.
Non si tratta di una novità assoluta nel panorama della geomatica, ma la novità sta nel prezzo e nella semplicità d’uso. Fino a poco tempo fa, per ottenere un risultato simile era necessario investire decine di migliaia di euro in software specializzati e formazione specifica. Con il pacchetto BLK360 SE Essentials, Leica punta a democratizzare l’accesso a queste tecnologie, rendendole disponibili anche a chi non ha un reparto R&D o un team di specialisti BIM.
Un mercato in evoluzione
L’iniziativa di Leica si inserisce in un contesto più ampio di digitalizzazione del settore delle costruzioni. Come evidenziato in un recente articolo di INGforum sulla geomatica e il catasto, la trasformazione digitale sta investendo tutti gli aspetti della professione, dalla pianificazione territoriale al rilievo di dettaglio. Allo stesso modo, la digitalizzazione nella pianificazione del territorio viene sempre più spesso indicata come un imperativo tecnico, anche se la sua attuazione pratica resta ancora frammentata.
In questo scenario, soluzioni come il BLK360 SE Essentials potrebbero accelerare l’adozione di strumenti di rilievo avanzato anche in contesti dove finora erano considerati fuori portata. Non solo per i grandi studi di ingegneria, ma anche per i professionisti che operano su commesse di dimensioni contenute, come ristrutturazioni, adeguamenti sismici o diagnosi energetiche.
Software e interoperabilità
Uno degli aspetti chiave del pacchetto è la scelta dei software abbinati. Sebbene Leica non abbia fornito dettagli completi sulle licenze, è ragionevole pensare che i due programmi siano ottimizzati per lavorare in sinergia con lo scanner, riducendo al minimo i passaggi di conversione e i problemi di interoperabilità. Per un professionista che utilizza già piattaforme BIM o software di calcolo strutturale, la possibilità di importare direttamente le nuvole di punti senza dover ricorrere a plugin di terze parti rappresenta un vantaggio non trascurabile.
Va ricordato che, in parallelo, il settore sta assistendo a innovazioni anche dal lato della potenza di calcolo. Ad esempio, Intel ha recentemente presentato le GPU Arc Pro serie B, destinate a workstation professionali per applicazioni di rendering e simulazione. Sebbene non direttamente collegate al pacchetto Leica, queste schede grafiche potrebbero migliorare la gestione di nuvole di punti particolarmente dense e la visualizzazione in realtà aumentata su dispositivi mobili.
Implicazioni per la professione
Per uno studio tecnico, l’acquisto di un pacchetto come BLK360 SE Essentials va valutato in base al volume di lavoro e alla tipologia di commesse. Se da un lato il costo iniziale è ancora significativo (14.000 euro), dall’altro la possibilità di offrire ai clienti un servizio di rilievo digitale con restituzione in realtà aumentata potrebbe rappresentare un elemento di differenziazione competitiva. In un mercato dove la digitalizzazione è sempre più richiesta, anche dai committenti pubblici, dotarsi di strumenti adeguati può fare la differenza.
Leica ha inoltre annunciato che il pacchetto sarà disponibile a partire dal prossimo trimestre, con possibilità di test su richiesta. Per i professionisti interessati, potrebbe essere utile valutare una demo prima dell’acquisto, per verificare l’effettiva integrazione con i flussi di lavoro esistenti.
In un contesto più ampio, iniziative come questa si allineano con le tendenze di investimento nel settore. Autodesk ha recentemente investito 2 milioni di sterline in una startup specializzata nel monitoraggio dei materiali da costruzione, segno che la filiera delle costruzioni sta cercando soluzioni per digitalizzare processi finora rimasti artigianali. Il pacchetto BLK360 SE Essentials si inserisce in questa stessa logica, portando la realtà aumentata e il rilievo laser scanner alla portata di un numero maggiore di professionisti.
