L’impalcato composito si configura come una tecnica costruttiva largamente adottata nell’edilizia contemporanea, trovando applicazione sia nel rafforzamento di edifici preesistenti sia nella realizzazione di nuove costruzioni orientate alla sostenibilità ambientale. Il concetto cardine di tale tecnologia risiede nell’interazione cooperativa tra l’ossatura in legno o acciaio e una sovrastante gettata di conglomerato cementizio armato. Questa metodologia consente di valorizzare al massimo le proprietà meccaniche dei singoli materiali, dando vita a un comportamento strutturale unitario che ottimizza la resistenza e la rigidità complessive del sistema.
Definizione di impalcato composito
Un impalcato composito è un sistema strutturale formato da elementi di supporto longitudinali (comunemente travi o pannelli lignei o metallici) collegati meccanicamente a una lastra di calcestruzzo armato. La caratteristica distintiva di tale sistema è la collaborazione strutturale tra i due materiali: il calcestruzzo, dotato di elevata resistenza alla compressione, e il legno o l’acciaio, che presentano un’ottima risposta alle sollecitazioni di trazione. Il principio operativo su cui si basa l’efficacia dell’impalcato composito è la distribuzione degli sforzi interni tra i due componenti, permettendo così un’efficienza strutturale superiore rispetto agli impalcati tradizionali realizzati unicamente in legno o acciaio. Grazie all’azione congiunta della soletta in calcestruzzo e delle travi sottostanti, si ottiene una riduzione delle deformazioni e un incremento della capacità portante.
Dal punto di vista della schematizzazione teorica, un impalcato composito viene frequentemente assimilato a una sezione a “T” ideale, dove l’anima verticale della “T” simboleggia l’elemento che assorbe la trazione (la trave in legno o acciaio) e l’ala orizzontale rappresenta l’elemento che resiste alla compressione (la soletta in calcestruzzo). Tale modello semplificato facilita un calcolo spedito della distribuzione delle sollecitazioni e delle inflessioni.
Impalcato composito con lamiera grecata
L’impalcato composito che impiega la lamiera grecata si fonda sull’utilizzo di una lastra d’acciaio profilata, solitamente protetta da zincatura, la quale serve da cassaforma per il getto di calcestruzzo e, successivamente alla maturazione di quest’ultimo, coopera con la soletta cementizia per sostenere i carichi applicati. La lamiera grecata, per via della sua particolare forma geometrica, assicura una notevole resistenza flessionale e contribuisce a una migliore ripartizione degli sforzi. La soletta in calcestruzzo, rinforzata con una rete metallica elettrosaldata, eleva la capacità di carico e la rigidezza dell’intero sistema.
Il beneficio primario di questa tipologia di impalcato è dato dalla capacità della lamiera di operare come cassaforma autoportante durante le operazioni di cantiere, rendendo superflue le casserature provvisorie e ottimizzando i tempi di realizzazione.
Vantaggi principali dell’impalcato con lamiera grecata
| Vantaggio | Descrizione |
| Cassaforma autoportante | La lamiera agisce come cassaforma durante la costruzione, eliminando la necessità di casserature temporanee. |
| Velocità di costruzione | Riduce i tempi di realizzazione grazie all’eliminazione delle casserature e alla facilità di posa. |
| Leggerezza | Peso proprio inferiore rispetto ad altre soluzioni tradizionali, con benefici sulle strutture sottostanti e in zona sismica. |
| Omogeneità di comportamento | La collaborazione acciaio-calcestruzzo crea un diaframma di piano rigido e resistente. |
Lamiera grecata per impalcati compositi: funzionamento strutturale
Il comportamento strutturale dell’impalcato composito con lamiera grecata si articola in due momenti distinti:
- Fase non collaborante (o di costruzione): In questa fase iniziale, prima del getto e dell’indurimento del calcestruzzo, la lamiera grecata ha il compito essenziale di cassaforma autoportante. Deve quindi sopportare il proprio peso, quello del calcestruzzo fresco e i carichi transitori di cantiere (come personale e attrezzature). La capacità portante della lamiera in questa fase è determinata principalmente dalla sua geometria, dallo spessore e dalle proprietà meccaniche dell’acciaio.
- Fase collaborante (o di esercizio): Una volta che il calcestruzzo ha sviluppato la resistenza richiesta, l’impalcato agisce come una struttura mista acciaio-calcestruzzo. In questa fase, la lamiera grecata lavora prevalentemente a trazione nella parte inferiore della sezione, mentre la soletta di calcestruzzo assorbe gli sforzi di compressione nella parte superiore. La cooperazione tra i due materiali permette un incremento significativo della rigidezza e della capacità portante dell’impalcato rispetto alla sola lamiera.
Meccanismi di interazione tra lamiera e calcestruzzo
L’efficace funzionamento dell’impalcato composito con lamiera grecata è subordinato alla capacità di trasferire le sollecitazioni di scorrimento tra la lamiera e la soletta in calcestruzzo. Ciò si realizza attraverso differenti meccanismi:
- Geometria della lamiera grecata: Le nervature e le impronte (grecature) della lamiera sono conformate per interagire meccanicamente con il calcestruzzo, assicurando la trasmissione delle forze di taglio e prevenendo lo slittamento relativo tra i due materiali. Le grecature trasversali e longitudinali, unitamente a eventuali indentature di aggancio, migliorano l’aderenza e la collaborazione.
- Aderenza chimica: Un legame iniziale si forma tra l’acciaio della lamiera e il calcestruzzo durante la presa e l’indurimento di quest’ultimo.
- Connettori meccanici (eventuali): In determinate situazioni, per ottimizzare ulteriormente la collaborazione o per sopperire a una geometria della lamiera non sufficientemente performante per l’ingranamento meccanico, si ricorre all’uso di pioli termosaldati o altri tipi di connettori ancorati tra la lamiera e il calcestruzzo. Questi elementi assicurano un’ulteriore e più efficace trasmissione delle forze di taglio.
Progettazione di impalcati compositi con lamiera grecata
Il calcolo degli impalcati in cemento armato realizzati su lamiera grecata deve attenersi alle normative tecniche in vigore, come le Normative Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) e l’Eurocodice 4 (EN 1994-1-1) per le strutture composte acciaio-calcestruzzo. Tali normative forniscono i criteri per la progettazione e la verifica, specificando i metodi di calcolo e i requisiti di sicurezza. Le verifiche principali da condurre comprendono:
- Resistenza allo scorrimento longitudinale: cruciale per assicurare che l’impalcato possa fronteggiare le forze di taglio generate dai carichi applicati all’interfaccia tra acciaio e calcestruzzo.
- Resistenza al taglio verticale: indispensabile per determinare la capacità dell’impalcato di sostenere carichi verticali senza collassi o rotture per punzonamento o taglio.
- Resistenza a flessione della sezione composta.
- Verifica in fase di getto (lamiera come cassaforma).
La normativa europea (Eurocodice 4) prevede due metodi principali per la verifica della resistenza allo scorrimento longitudinale: il metodo m-k (basato su prove sperimentali specifiche per tipo di lamiera) e il metodo dell’interazione parziale (o metodo dei connettori duttili), che è più generale e adottato anche dalla normativa nazionale.
Parametri chiave per il calcolo (Lamiera Grecata – Scorrimento Longitudinale)
| Parametro | Descrizione | Simbolo (LaTeX) |
| Tensione tangenziale resistente di progetto | Massima tensione di scorrimento che il sistema può sopportare all’interfaccia acciaio-calcestruzzo, derivata sperimentalmente (metodo m-k) o dal calcolo dei connettori. | \(\tau_{u,Rd}\) |
| Fattori empirici m e k (metodo m-k) | Coefficienti determinati sperimentalmente specifici per ogni tipo di lamiera grecata e utilizzati per calcolare \(\tau_{u,Rd}\). | \(m, k\) |
| Forza resistente di un connettore | Capacità portante di un singolo connettore (se presenti e calcolati con il metodo dell’interazione parziale). | \(P_{Rd}\) |
| Grado di connessione | Rapporto tra la resistenza fornita dai connettori e quella necessaria per una connessione completa. | \(\eta\) |
Ad esempio, la resistenza al taglio longitudinale per unità di lunghezza \(V_{l,Rd}\) con il metodo m-k può essere espressa in funzione di \(\tau_{u,Rd}\) e della geometria della sezione. Il valore di \(\tau_{u,Rd}\) stesso è spesso calcolato con una formula del tipo:
\(\tau_{u,Rd} = \frac{m \cdot A_p}{\gamma_V \cdot b \cdot L_s} + k \cdot \dots\) (la formula esatta varia e dipende dalla normativa e dai parametri specifici del produttore).
Il fattore \(\mu\) menzionato nel testo originale (“fattore nominale (µ): tiene conto della resistenza aggiuntiva offerta dalla reazione di appoggio”) è più correttamente associato a specifici dettagli di calcolo per le zone di appoggio nel metodo dell’interazione parziale o in particolari configurazioni.
Progettazione di impalcati in legno con soletta collaborante in calcestruzzo
Un impalcato misto legno-calcestruzzo è formato da elementi portanti lignei (travi in legno massiccio, lamellare o pannelli tipo X-Lam) che sorreggono una soletta in calcestruzzo, solitamente gettata in opera. Quest’ultima non solo costituisce la superficie di utilizzo, ma partecipa attivamente alla capacità portante dell’impalcato mediante l’interazione meccanica tra i due materiali, resa possibile da specifici sistemi di connessione. Tale sinergia porta a un sistema strutturale capace di gestire carichi importanti, migliorare il comportamento acustico e la rigidezza, e resistere alle deformazioni nel corso del tempo.
L’abbinamento di legno e calcestruzzo consente di sfruttare i vantaggi di entrambi: il legno presenta una buona resistenza a trazione e leggerezza, mentre il calcestruzzo è efficace nel contrastare la compressione e conferisce massa al sistema. Insieme, questi materiali possono offrire un’ottima capacità portante con un peso complessivo contenuto rispetto a soluzioni interamente in calcestruzzo.
Parametri e Verifiche per Impalcati Legno-Calcestruzzo
| Aspetto | Descrizione |
| Carichi di progetto | Definizione dei carichi permanenti (peso proprio, finiture) \(G_k\) e variabili (persone, arredi, neve) \(Q_k\). |
| Resistenza dei materiali | Proprietà meccaniche del legno (es. classe GL24h, C24) e del calcestruzzo (es. C25/30) secondo normative (Eurocodice 5 per il legno, Eurocodice 2 per il calcestruzzo). |
| Dimensionamento della sezione composta | Calcolo delle dimensioni delle travi lignee, dello spessore della soletta e dell’armatura in essa contenuta, considerando la larghezza collaborante della soletta. |
| Connessioni legno-calcestruzzo | Progettazione dei connettori (viti speciali inclinate, piastre metalliche, intagli nel legno) per garantire il trasferimento delle forze di scorrimento. La loro rigidezza \(K_{ser}\) (per SLU) e \(K_u\) (per SLE) è fondamentale. |
| Verifiche agli Stati Limite Ultimi (SLU) | Resistenza a flessione della sezione composta (\(M_{Rd}\)), resistenza a taglio longitudinale all’interfaccia (\(V_{Rd,interface}\)), resistenza a taglio verticale della trave lignea (\(V_{Rd,wood}\)). |
| Verifiche agli Stati Limite di Esercizio (SLE) | Controllo delle deformazioni (inflessioni) \(w_{inst}, w_{fin}\) e delle vibrazioni per assicurare il comfort degli occupanti. |
Le verifiche strutturali sono imprescindibili per garantire la sicurezza e l’affidabilità della struttura. Tali controlli sono essenziali per accertare che l’impalcato possa sopportare i carichi previsti senza subire inflessioni eccessive o cedimenti. Per esempio, la freccia istantanea dovuta ai carichi variabili \(w_{inst,Q}\) o la freccia finale totale \(w_{fin,tot}\) devono rispettare limiti normativi (es. \(L/300\) o \(L/250\)).
Passando alla metodologia di calcolo, essa prevede una sequenza di passaggi sistematici e approfonditi, spesso utilizzando il metodo \(\gamma\) (gamma method) descritto nell’Eurocodice 5 per tenere conto della deformabilità delle connessioni. In primo luogo, è necessario quantificare i carichi che graveranno sull’impalcato. Una volta definiti i carichi, si procede al pre-dimensionamento delle travi lignee e dello spessore della soletta in calcestruzzo. Questo dimensionamento deve essere eseguito tenendo conto delle proprietà meccaniche di entrambi i materiali e della rigidezza dei connettori scelti.
Le verifiche strutturali vengono quindi condotte per valutare se le sezioni progettate possano effettivamente resistere ai carichi applicati. Si analizzano gli stati limite ultimi (SLU) e gli stati limite di esercizio (SLE) per garantire che la struttura non solo sia sicura ma anche funzionale nel tempo. Infine, è fondamentale progettare accuratamente le connessioni tra il legno e la soletta in modo che possano efficacemente trasferire i carichi di scorrimento senza rotture fragili e con una duttilità adeguata, se richiesta.
