L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi di progettazione strutturale sta modificando il modo in cui ingegneri e progettisti affrontano le fasi di predimensionamento, ottimizzazione e confronto tra soluzioni. Non si tratta di delegare all’algoritmo le scelte progettuali, ma di ampliare il numero di scenari valutabili, ridurre le iterazioni manuali e migliorare la coerenza tra vincoli, carichi e prestazioni attese. Il tema, affrontato dalla redazione di INGENIO, riguarda il passaggio metodologico che coinvolge professionisti, imprese e operatori della digitalizzazione delle costruzioni.
Predimensionamento e machine learning: il ruolo dell’algoritmo nella fase preliminare
Nelle fasi iniziali di un progetto strutturale, l’adozione di algoritmi di machine learning consente di analizzare rapidamente un volume elevato di dati provenienti da progetti precedenti. L’obiettivo è riconoscere pattern ricorrenti e proporre configurazioni geometriche e dimensionali coerenti con il contesto specifico. Il progettista mantiene il controllo critico su ogni scelta, ma può esplorare un ventaglio di alternative più ampio rispetto ai metodi tradizionali, senza dover replicare manualmente calcoli e verifiche preliminari.
Ottimizzazione dei materiali e riduzione degli sprechi
Uno degli ambiti in cui l’AI mostra risultati misurabili è l’efficienza nell’impiego dei materiali. Attraverso l’analisi di molteplici configurazioni strutturali, gli algoritmi individuano combinazioni che avvicinano il tasso di sfruttamento di ogni elemento a valori prossimi all’unità. Questo approccio limita i sovradimensionamenti superflui, riduce i consumi e migliora la sostenibilità economica e ambientale dell’opera, senza compromettere i margini di sicurezza previsti dalla normativa. La capacità di calcolo dell’AI non sostituisce il giudizio tecnico, ma lo supporta nella ricerca di un equilibrio tra prestazioni e risorse.
Velocità, precisione e controllo sulle variabili di progetto
L’automazione di calcoli complessi e ripetitivi accelera i tempi di sviluppo del progetto. Il professionista può dedicare più risorse cognitive agli aspetti strategici, come la definizione dei vincoli normativi, l’analisi delle condizioni al contorno e la scelta delle soluzioni più adatte al contesto geotecnico e climatico. La riduzione degli errori umani, frequenti in operazioni iterative, aumenta l’affidabilità dei risultati ottenuti nelle fasi iniziali, riducendo la necessità di correzioni successive e migliorando la coerenza tra modello teorico e realizzazione pratica.
Adattabilità al contesto: variabili geotecniche, carichi e vincoli normativi
L’AI elabora simultaneamente un numero elevato di variabili: caratteristiche del sito, condizioni di carico, parametri geotecnici, requisiti normativi ed estetici. La capacità di adattare la soluzione progettuale al contesto reale consente di ridurre il margine di incertezza tipico dei metodi tradizionali, che spesso ricorrono a coefficienti di sicurezza maggiorati per compensare lacune informative. Il risultato è una progettazione più flessibile e mirata, con un minore bisogno di revisioni in corso d’opera.
Le barriere all’adozione: dati, fiducia e formazione
L’efficacia dell’AI dipende dalla qualità e completezza dei dati utilizzati per l’addestramento degli algoritmi. Dataset parziali o poco rappresentativi producono output inaffidabili, che possono compromettere l’utilità dello strumento. A questo si aggiunge la resistenza culturale di molti professionisti, che percepiscono l’AI come una tecnologia opaca, difficilmente verificabile con i consueti criteri ingegneristici. La mancanza di trasparenza nei processi decisionali dell’algoritmo alimenta la diffidenza, soprattutto in ambiti dove la sicurezza strutturale è prioritaria.
Il superamento di queste barriere passa attraverso un investimento mirato nella formazione. Corsi, workshop e dimostrazioni pratiche che mostrino risultati misurabili su casi concreti possono facilitare l’avvicinamento alla tecnologia. L’obiettivo non è sostituire il metodo consolidato, ma integrarlo con strumenti che riducano la ripetitività e aumentino la capacità di analisi.
Etica e responsabilità nella progettazione AI-driven
Affidare a un algoritmo decisioni tecniche critiche solleva interrogativi sulla responsabilità professionale e sulla verificabilità delle scelte. L’AI fornisce proposte basate su correlazioni statistiche e analisi quantitative, ma la decisione finale rimane di competenza dell’ingegnere, che deve validare ogni output con criteri normativi e di buona tecnica. La trasparenza degli algoritmi, la documentazione delle ipotesi e la tracciabilità dei processi sono condizioni indispensabili per un utilizzo responsabile. Norme come ISO/IEC 42001:2023 e UNI CEI EN ISO/IEC 23894:2024 forniscono un quadro di riferimento per la gestione del rischio e la governance dell’AI nei processi tecnici.
Applicazioni reali: dal ponte stampato in 3D ai grattacieli antisismici
Esempi concreti mostrano come l’AI stia già operando nel settore. Il ponte pedonale MX3D ad Amsterdam, realizzato in acciaio inossidabile con stampa 3D, ha beneficiato di algoritmi di ottimizzazione del design e di monitoraggio strutturale in tempo reale. In Giappone, dove il rischio sismico è una costante progettuale, l’AI viene impiegata per prevedere il comportamento dinamico delle strutture durante un evento tellurico, consentendo di progettare edifici in grado di dissipare l’energia sismica in modo più efficace. Questi casi rappresentano l’avvio di un’evoluzione che coinvolge l’intera filiera delle costruzioni.
Verso la progettazione generativa: scenari autonomi e controllo dell’ingegnere
La progettazione generativa rappresenta il passo successivo. L’ingegnere definisce obiettivi, vincoli e criteri prestazionali, mentre l’algoritmo esplora autonomamente milioni di combinazioni possibili, proponendo soluzioni che difficilmente emergerebbero da un approccio manuale. In questo scenario, il ruolo del professionista si sposta dall’esecuzione di calcoli ripetitivi al controllo critico delle ipotesi, alla validazione dei risultati e alla gestione della conformità normativa. L’AI non sostituisce l’ingegnere, ma ne ridefinisce le competenze, orientandole verso una maggiore capacità di analisi e sintesi.
La transizione verso processi AI-driven richiede consapevolezza tecnica, dati di qualità e un quadro normativo chiaro. Chi opera nel settore delle costruzioni si trova di fronte a una scelta: integrare questi strumenti con metodo e responsabilità, oppure restare ancorati a flussi di lavoro che la tecnologia rende sempre meno efficienti. La direzione è tracciata, spetta ai professionisti governarla.
