Per calcolare i momenti statici Sx e Sy di un sistema con una distribuzione di massa areale continua variabile è necessario considerare la distribuzione della massa su una superficie e come essa sia distribuita rispetto agli assi di riferimento.
I momenti statici servono a valutare quanto la massa sia distribuita lontano dagli assi di riferimento e sono fondamentali per il calcolo del baricentro del sistema.
Cominciamo dalle definizioni:
- Massa areale: In un sistema con massa distribuita su una superficie, si parla di massa areale variabile. Questa viene indicata con ro(x,y) e rappresenta la densità superficiale in funzione delle coordinate x e y.
- Assi di riferimento: Sono generalmente scelti due assi ortogonali, x e y, rispetto ai quali vengono calcolati i momenti statici. Questi assi possono essere i bordi del sistema o possono essere scelti rispetto a un punto di interesse particolare.
Per quanto riguarda il calcolo del momento statico Sx si parte dal momento statico elementare dSx che, come da definizione di momento statico, è dato dal prodotto ro(x,y).y.dA. In questa relazione dA è l’area elementare infinitesima, ro(x,y) è la densità di massa superficiale in funzione delle coordinate x e y, y è la distanza rispetto all’asse x dell’areola elementare dA.
Il momento statico rispetto all’asse x è dato dall’integrale esteso a tutta la superficie A di ro(x,y).y.dA possiamo scrivere così Sx=INTEGRALE(esteso ad A)[ro(x,y).y.dA].
In maniera del tutto analoga scriviamo la formula del momento statico rispetto a all’asse y
Sy=INTEGRALE(esteso ad A)[ro(x,y).x.dA]
Risulta evidente che in questa relazione l’unica cosa che cambia rispetto alla formula precedente è la coordinata dell’areola dA rispetto all’asse di riferimento y, tale coordinata è ovviamente x anziché y.
Eccovi di seguito la descrizione della procedura di calcolo.
La prima operazione da fare è la definizione della funzione di densità di massa areale ro(x,y) che, come detto sopra, descrive come varia la massa in ogni punto della superficie.
Successivamente vanno definiti i limiti di integrazione che dipendono dall’area A in cui è distribuita la massa. Immaginiamo che l’area sia un rettangolo e che il sistema di riferimento abbia origine nel vertice in basso a sinistra. Consideriamo i lati del rettangolo a sull’asse x e b sull’asse y. I limiti di integrazione saranno: x compreso tra 0 e a e y compreso tra 0 e b.
Dopo aver impostato le equazioni sopra, si procede con l’integrazione delle due espressioni per ottenere Sx ed Sy.
Vengono applicate le regole di integrazione degli integrali doppi definiti.
Nella lezione viene proposto l’esempio di una piastra in Calcestruzzo Armato di misura in pianta 4×3 metri. Il lato lungo è orientato come x. Il lato corto è orientato come y. Lo spessore della piastra varia solo lungo y da 0,20 metri a 0,35 metri.
La densità superficiale della piastra varia linearmente con la coordinata y ed è data dalla funzione ro(x,y)=500+125y
I due momenti statici che cerchiamo sono descritti dalle due espressioni generali evidenziate sopra:
In queste due relazioni inseriamo l’espressione di ro(x,y) ottenendo
Sx=INTEGRALE(esteso ad A)[(500+125y).y.dA]
Sy=INTEGRALE(esteso ad A)[(500+125y).x.dA]
Il calcolo integrale, che potrete seguire nella videolezione, ci porterà a questi risultati Sx=13500 kg.m e Sy=16500 kg.m
La lezione termina considerando il caso di massa areale (o densità superficiale) costante per l’intera piastra. Ebbene tale ipotesi ci porta alla definizione del momento statico relativo ad una superficie.
Ma adesso ti consiglio di seguire la videolezione. Buon studio.
