1 – Norme tecniche per le costruzioni
1.1 Norme Tecniche per le costruzioni di cui la D.M. del 17/01/2018
Link GU https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg
1.2 CIRCOLARE 21 gennaio 2019 , n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.
Link GU https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/11/19A00855/sg
1.3 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
Link Parlamento italiano https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm
Link agli articoli https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
2 – Linee guida e Istruzioni
2.1 Ponti e viadotti – Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti
Link al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici https://cslp.mit.gov.it/
Link MIT https://cslp.mit.gov.it/circolari-e-linee-guida/linee-guida-la-classificazione-e-gestione-del-rischio-la-valutazione-della
2.2 Reluis – Linee guida per modalità di indagine sulle strutture e sui terreni per i progetti di riparazione, miglioramento e ricostruzione di edifici inagibili
Link Reluis https://www.reluis.it/images/pubblicazioni/5/978-88-89972-30-4.pdf
2.3 Reluis – Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni
Link Reluis https://www.reluis.it/images/pubblicazioni/4/978-88-89972-29-8.pdf
2.4 Istruzioni per la Valutazione Affidabilistica della Sicurezza Sismica di Edifici Esistenti
Link CNR DT 212 https://www.cnr.it/it/node/2632
2.5 Istruzioni per la valutazione della robustezza delle costruzioni
Link CNR DT 214/2018 https://www.cnr.it/it/node/9625
2.6 Calcestruzzo
2.6.1 Linee Guida – Calcestruzzo strutturale – messa in opera e prove non distruttive
Link CSLLPP https://cslp.mit.gov.it/normativa/linee-guida-calcestruzzo-strutturale-messa-opera-e-prove-non-distruttive
2.6.2 Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di strutture di calcestruzzo armato con barre di materiale composito fibrorinforzato
Link CNR DT 203 https://www.cnr.it/it/node/2623
2.6.3 Studi preliminari finalizzati alla redazione di Istruzioni per l’impiego di calcestruzzi ad alte prestazioni
Link CNR DT 209 https://www.cnr.it/it/node/2629
2.6.4 Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Pavimentazioni di Calcestruzzo
Link CNR DT 211 https://www.cnr.it/it/node/2631
2.7 Muratura
2.7.1 Istruzioni per la Valutazione della Sicurezza Strutturale di Ponti Stradali in Muratura
Link CNR DT 213 https://www.cnr.it/it/node/2633
2.8 Strutture metalliche
2.8.1 Studi preliminari finalizzati alla redazione di Istruzioni per Interventi di Consolidamento Statico di Strutture Metalliche mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati
Link CNR DT 202 https://www.cnr.it/it/node/2622
2.9 Legno
2.9.1 Linee Guida CERTIFICAZIONE IDONEITÀ TECNICA DI MATERIALI E PRODOTTI INNOVATIVI IN LEGNO STRUTTURALE
Link CSLLPP https://cslp.mit.gov.it/normativa/linee-guida-certificazione-idoneita-tecnica-di-materiali-e-prodotti-innovativi-legno
2.9.2 Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno
Link CNR DT 206 R1 https://www.cnr.it/it/node/2626
2.9.3 Studi preliminari finalizzati alla redazione di Istruzioni per Interventi di Consolidamento Statico di Strutture Lignee mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati
Link CNR DT 201 https://www.cnr.it/it/node/2621
2.10 Alluminio
2.10.1 Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Strutture di Alluminio
Link CNR DT 208 https://www.cnr.it/it/node/2628
2.11 Vetro
2.11.1 Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Costruzioni con Elementi Strutturali di Vetro
Link CNR DT 210 https://www.cnr.it/it/node/2630
2.12 Materiali compositi
2.12.1 FRC – Linee guida per la progettazione, messa in opera, controllo e collaudo di elementi strutturali in calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) con fibre di acciaio o polimeriche
Link CSLLPP https://cslp.mit.gov.it/circolari-e-linee-guida/linee-guida-la-progettazione-messa-opera-controllo-e-collaudo-di-elementi
2.12.2 FRC – Linea guida per l’identificazione, la qualificazione, la certificazione di valutazione tecnica ed il controllo di accettazione dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC (Fiber Reinforced Concrete)
Link CSLLPP https://cslp.mit.gov.it/circolari-e-linee-guida/linea-guida-lidentificazione-la-qualificazione-la-certificazione-di
2.12.3 Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati. Materiali, strutture di c.a. e di c.a.p., strutture murarie
Link CNR DT 200 R1 https://www.cnr.it/it/node/2620
2.12.4 FRP – LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE, L’ESECUZIONE ED IL COLLAUDO DI INTERVENTI DI RINFORZO DI STRUTTURE DI C.A., C.A.P. E MURARIE MEDIANTE FRP
Link CSLLPP https://cslp.mit.gov.it/circolari-e-linee-guida/linee-guida-la-progettazione-lesecuzione-ed-il-collaudo-di-interventi-di
2.12.5 FRP – Linea guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti
Link CSLLPP https://cslp.mit.gov.it/circolari-e-linee-guida/linea-guida-la-identificazione-la-qualificazione-ed-il-controllo-di-1
2.12.6 Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Strutture realizzate con Profili Sottili Pultrusi di Materiale Composito Fibrorinforzato (FRP)
Link CNR DT 205 https://www.cnr.it/it/node/2625
2.12.7 FRCM – Linea Guida per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo strutturale tramite impiego di FRCM
Link CSLLPP https://cslp.mit.gov.it/pareri/linea-guida-la-progettazione-lesecuzione-e-il-collaudo-di-interventi-di-rinforzo-strutturale
2.12.8 FRCM – Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti
Link CSLLPP https://cslp.mit.gov.it/circolari-e-linee-guida/linea-guida-la-identificazione-la-qualificazione-ed-il-controllo-di-0
2.12.9 CRM – Linea Guida Rilascio CVT per sistemi sistemi a rete preformata in materiali compositi fibrorinforzati a matrice polimerica da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti con la tecnica dell’intonaco armato CRM
Link CSLLPP https://cslp.mit.gov.it/circolari-e-linee-guida/linea-guida-rilascio-cvt-sistemi-sistemi-rete-preformata-materiali
2.12.10 Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati a matrice inorganica
Link CNR DT 215/2018 https://www.cnr.it/it/node/9347
2.13 Azioni sulle costruzioni
2.13.1 Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni
Link CNR DT 207 R1 https://www.cnr.it/it/node/9550
CNR – Tutte le Istruzioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche
https://www.cnr.it/it/norme-tecniche-costruzioni
CSLLPP – Tutte le Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
https://cslp.mit.gov.it/normativa/circolari-e-linee-guida
