OpenSpace Field debutta per i team di cantiere
Ottimizzazione dei Flussi di Lavoro in Cantiere: L’Integrazione di Dati Visivi e IA per la Gestione delle Problematiche
Nel contesto attuale dell’ingegneria e dell’edilizia, la gestione delle non conformità e delle osservazioni in cantiere rappresenta una fase critica che incide direttamente sulla produttività, sui costi e sulla qualità finale del progetto. Tradizionalmente, questo processo ha spesso comportato l’uso di metodi cartacei o sistemi digitali disconnessi, introducendo ritardi, errori di trascrizione e una generale mancanza di contesto spaziale e visivo immediato per le problematiche rilevate. L’evoluzione verso la digitalizzazione dei processi di costruzione spinge verso soluzioni che non solo dematerializzino i flussi informativi ma li arricchiscano con dati contestuali e funzionalità automatizzate, come proposto da OpenSpace Field, un sistema basato sull’acquisizione di immagini e sull’intelligenza artificiale per la gestione in tempo reale delle attività di cantiere.
Analisi Tecnica
La soluzione in esame si concentra sulla trasformazione digitale della raccolta e gestione delle informazioni a piè d’opera, in particolare per quanto riguarda i rilievi di difetti, osservazioni e altre problematiche. La sua architettura si basa su un’acquisizione visiva immediata e una profonda integrazione con le piattaforme di gestione progetto più diffuse.
Acquisizione e Contestualizzazione Visiva
OpenSpace Field introduce una metodologia basata sull’immagine per la cattura e la gestione degli elementi di non conformità (snagging items), delle osservazioni e delle problematiche direttamente in cantiere. Questo approccio consente ai team di costruzione di documentare le criticità in tempo reale, mentre si muovono fisicamente sul sito. Il problema tecnico risolto è la lentezza e l’ambiguità inerente ai metodi tradizionali di documentazione delle problematiche, spesso basati su note scritte o fotografie disconnesse dal contesto spaziale preciso. L’intervento avviene nella fase di ispezione e controllo qualità del cantiere, trasformando un processo manuale e sequenziale in uno digitale e parallelo.
I dati gestiti includono immagini georeferenziate, descrizioni testuali delle problematiche e il loro stato di avanzamento. La caratteristica distintiva risiede nel “contesto visivo e spaziale” che accompagna ogni attività. Ciò significa che ogni task o problematica non è solo descritta, ma è intrinsecamente legata a un punto specifico del sito attraverso un riferimento visivo. Questo impatta direttamente sulla qualità e affidabilità del modello digitale, poiché le informazioni del cantiere vengono collegate in modo univoco alla realtà fisica, riducendo l’ambiguità nell’assegnazione dei compiti e migliorando la comprensione delle azioni correttive necessarie.
AI Autolocation e Precisione Georeferenziata
Un aspetto centrale della soluzione è la funzionalità ‘AI Autolocation’. Questa tecnologia sfrutta l’intelligenza artificiale per identificare e etichettare automaticamente la posizione precisa in cui si è verificata una problematica o un’attività. Il processo tecnico prevede l’utilizzo di uno smartphone da parte dell’operatore in combinazione con una precedente cattura a 360° del sito. L’AI analizza queste informazioni per suggerire la collocazione esatta del punto di interesse sulla planimetria di progetto.
Questa funzionalità risolve il problema della localizzazione manuale e spesso approssimativa delle problematiche sul piano, che richiede tempo e può introdurre errori. Interviene nella fase di documentazione del rilievo, automatizzando un compito che tradizionalmente avrebbe richiesto l’interpretazione di coordinate o la marcatura manuale su disegni. I dati gestiti sono punti spaziali georeferenziati, immagini e il collegamento al contesto planimetrico. L’automazione dei flussi di lavoro derivante dall’AI Autolocation si traduce in una significativa riduzione del tempo speso per la documentazione della posizione, migliorando la produttività dell’utente esperto, come un ingegnere di cantiere o un BIM Coordinator, che può dedicare più tempo all’analisi e alla risoluzione delle problematiche anziché alla loro mera registrazione.
Interoperabilità e Sincronizzazione Bidirezionale
Per assicurare l’integrazione nei flussi di lavoro consolidati, la piattaforma consente la creazione diretta di elementi specifici per le piattaforme di gestione progetto. È possibile generare “Punch List Items” e “Observations” per Procore, nonché “Issues” per Autodesk Construction Cloud, direttamente dall’applicazione OpenSpace Field. Tutte le informazioni vengono mappate secondo gli standard configurati dal cliente, con una sincronizzazione bidirezionale che mira a eliminare la doppia immissione di dati e i silos informativi.
Questo risolve il problema della frammentazione dei dati e dell’inefficienza causata dalla necessità di inserire manualmente le stesse informazioni in sistemi diversi. L’intervento riguarda la fase di comunicazione e coordinamento delle problematiche, garantendo che i dati raccolti in cantiere siano immediatamente disponibili e allineati con i sistemi di gestione del progetto. L’interoperabilità tra software e piattaforme, in questo caso Procore e Autodesk Construction Cloud, è un punto di forza che migliora la gestione dei dati tecnici e l’automazione dei flussi di lavoro, fornendo una visione coerente e aggiornata dello stato del progetto a tutti gli stakeholder.
Note Vocali AI per la Cattura Intelligente
Un’ulteriore funzionalità per migliorare l’efficienza è l’introduzione delle “AI Voice Notes”. Questa permette la cattura di note e problematiche in modalità “hands-free” tramite l’uso del linguaggio naturale. Il valore aggiunto non si limita alla semplice trascrizione vocale in testo: il software è in grado di compilare automaticamente i campi del modulo (ad esempio, data di scadenza, priorità e tag) e di interpretare il linguaggio ambiguo.
Questa caratteristica risolve la necessità di interagire fisicamente con un dispositivo per inserire i dati, un vantaggio significativo in ambienti di cantiere dove le mani possono essere impegnate. Interviene nella fase di raccolta dettagliata delle informazioni sulle problematiche. I dati gestiti sono le descrizioni vocali che vengono trasformate in informazioni strutturate e categorizzate. L’automazione qui è avanzata, in quanto il sistema non solo converte il parlato in testo ma ne estrae il significato per popolare automaticamente i campi pertinenti, riducendo l’effort manuale e aumentando la velocità di documentazione. Questo impatta direttamente sulla produttività dell’utente esperto, che può registrare le osservazioni con maggiore fluidità e completezza.
Implicazioni Operative
Le caratteristiche tecniche delineate da OpenSpace Field hanno conseguenze pratiche significative per gli studi di progettazione, gli uffici tecnici, le società di ingegneria e le imprese di costruzione che operano con metodologie digitali e BIM.
Per i Progettisti e BIM Manager
Per i progettisti e i BIM Manager, la disponibilità di dati in tempo reale e georeferenziati dal cantiere significa una maggiore accuratezza nel monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e nell’identificazione di deviazioni dal modello BIM. L’integrazione con piattaforme come Autodesk Construction Cloud permette di collegare direttamente le problematiche di cantiere agli “Issues” nel modello, facilitando la gestione delle modifiche e la risoluzione dei conflitti. Questo porta a una migliore qualità e affidabilità del modello digitale, che riflette più fedelmente lo stato “as-built” e supporta decisioni progettuali più informate in caso di modifiche in corso d’opera.
Per i Responsabili di Cantiere e Ingegneri
I responsabili di cantiere e gli ingegneri beneficiano di una semplificazione sostanziale dei processi di ispezione e verifica. La possibilità di catturare problematiche con contesto visivo e localizzazione precisa riduce il tempo necessario per la documentazione e la comunicazione con i subappaltatori. Il citato caso d’uso, dove un processo da 3-4 ore si riduce a 30 minuti, evidenzia un aumento drastico della produttività. La documentazione fotografica e la posizione esatta minimizzano le dispute e assicurano che i lavori di ripristino siano eseguiti correttamente, facilitando la verifica dell’avvenuto completamento. Questo si traduce in una maggiore efficienza operativa e in una riduzione dei costi legati a rilavorazioni o incomprensioni.
Standardizzazione e Conformità
La mappatura dei campi a “configured standards” del cliente e la sincronizzazione bidirezionale rafforzano la standardizzazione dei processi di documentazione e la conformità ai requisiti di progetto e normativi. Questo crea un audit trail robusto per tutte le problematiche e le loro risoluzioni, essenziale per la gestione della qualità e per le fasi di handover e operatività dell’edificio.
Commento della redazione
OpenSpace Field si posiziona come una soluzione promettente per ottimizzare la gestione delle non conformità in cantiere, superando le inefficienze dei metodi tradizionali. I benefici concreti per il professionista risiedono nella cattura in tempo reale, nella contestualizzazione visiva e nell’automazione intelligente tramite IA, che snelliscono i flussi di lavoro di documentazione e comunicazione.
La profonda integrazione con Procore e Autodesk Construction Cloud è un punto di forza, migliorando l’interoperabilità e riducendo la ridondanza dei dati. Le criticità da verificare riguardano la granularità e l’affidabilità dell’interpretazione AI in contesti complessi, nonché la flessibilità di integrazione con ecosistemi software differenti.
La proposta riflette una chiara direzione verso una maggiore digitalizzazione e automazione dei processi di cantiere, indicando una maturità tecnica orientata a migliorare significativamente la produttività e la qualità nella fase di costruzione.
