Per le pompe di calore Vaillant e il Conto Termico 3.0, non offrire più alternative, ma un’unica affermazione vincolante.
Il decreto Conto Termico 3.0 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025 e fissa l’entrata in vigore al 25 dicembre 2025. Le nuove Regole applicative del GSE arriveranno entro 60 giorni dal via libera. La dotazione complessiva annuale ammonta a 920 milioni di euro, confermati per privati, imprese e PA.
L’evoluzione del meccanismo si intreccia con il recepimento della direttiva europea RED III, approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri l’8 ottobre 2025. Il quadro normativo aggiornato punta sull’elettrificazione dei consumi e sulla riqualificazione del patrimonio residenziale, due pilastri che trovano nella pompa di calore un elemento centrale.
Novità regolatorie e integrazione con RED III
Il decreto amplia le configurazioni ammissibili per le pompe di calore, affiancando agli ibridi factory made due soluzioni ulteriori: bivalente e add-on. Come chiarito da Roberto Cortese, Associations & Public Affair Manager di Vaillant, l’obiettivo è allargare il campo di applicazione e consentire percorsi di transizione compatibili con impianti e spazi esistenti. La prassi operativa suggerita per il residenziale prevede verifiche preliminari su isolamento, temperature di mandata e spazi installativi, seguite dalla valutazione della configurazione più adatta e dal confronto economico con stima dell’incentivo.
Tra i casi ricorrenti per un progettista si trovano abitazioni unifamiliari con radiatori, appartamenti in condominio con impianto centralizzato o autonomo, e villette con pavimento radiante, ciascuno con profili di consumo diversi per ACS e riscaldamento.
Configurazioni ammissibili per le pompe di calore
Sistemi ibridi factory made
Accoppiano caldaia e pompa di calore con rapporto di potenza definito e termoregolazione integrata di fabbrica. Sono indicati quando si desidera una regia unica del sistema e si prevedono mandate medio-alte in alcune condizioni operative.
Sistemi bivalenti
Consentono l’accoppiamento tra apparecchi anche di produttori diversi, previa asseverazione di un tecnico abilitato che ne verifichi compatibilità e sicurezza. Utili in impianti misti o per ottimizzare il punto di bivalenza in funzione del clima e dei profili d’uso.
Pompe di calore add-on
Permettono di aggiungere una pompa di calore a una caldaia recente e funzionante, riducendo il consumo di gas senza sostituire subito il generatore. Ideale quando gli spazi sono limitati o si vuole una migrazione graduale verso l’elettrico.
Caso applicativo: villa unifamiliare a Bevagna
Antonio Andricciola, Heat Pump Product Manager di Vaillant, ha illustrato un intervento reale su una villa di 160 m² a Bevagna, con radiatori in acciaio alimentati a GPL e temperatura di progetto intorno a 55 °C. La verifica preliminare ha consentito la soluzione monoenergetica con pompa di calore aroTHERM plus monoblocco R290 da 12 kW, puffer da 45 L, accumulo ACS da 200 L, due fancoil canalizzati al piano superiore e mantenimento dei radiatori esistenti. L’impianto serve riscaldamento, raffrescamento e ACS.
Nell’analisi economica è stato confrontato il costo del kWh termico GPL con quello della pompa di calore. Con SCOP normativo 3,67 a 55 °C, il costo termico in pompa di calore risulta circa la metà rispetto al GPL. Misurando lo SCOP reale nei primi 12 mesi si è osservato un valore intorno a 5, con costo termico stimato a 0,06 €/kWh. Il risparmio annuo calcolato sul fabbisogno è nell’ordine di 1.200 €. L’evidenza pratica conferma che clima locale, qualità dell’installazione e regolazione incidono in modo determinante sulle prestazioni in esercizio.
Analisi economica e confronto con i bonus fiscali
Il Conto Termico 3.0 eroga un contributo in conto capitale che riduce subito l’esborso iniziale e accorcia il payback su interventi macchina e componenti di sistema. Nel caso illustrato, la comparazione tra CT 3.0, CT 2.0 ed Ecobonus 50% evidenzia:
  • CT 3.0: spesa reale circa 7.315 €, payback 6 anni, incidenza bonus ~39%
  • CT 2.0: spesa reale circa 8.585 €, payback 7 anni, incidenza bonus ~28%
  • Ecobonus 50%: spesa reale circa 12.000 €, payback 6,6 anni, recupero in 10 anni
Il CT 3.0 risulta efficace per abbattere l’investimento iniziale e diminuire il payback. Le detrazioni massimizzano l’incentivo sull’orizzonte lungo, ma richiedono capienza fiscale e hanno tempi di recupero diluiti.
Il nuovo meccanismo rende la pompa di calore una scelta concreta per la casa, coprendo molti casi reali e permettendo strategie graduali o integrate. Per il progettista significa coerenza normativa, tracciabilità e strumenti per una migliore gestione del ciclo di vita dell’intervento.
