Introduzione: L’illusione della rigidità assoluta
Immaginate un terremoto. L’immagine che affiora è spesso quella di una struttura in cemento armato che esplode in una nuvola di polvere, un collasso improvviso e catastrofico. Questo è il destino di un edificio fragile, progettato sull’idea intuitiva, ma errata, che la sicurezza risieda nella massima rigidità. Ora immaginate una scena diversa: un grattacielo che oscilla, si deforma visibilmente, le sue pareti si fessurano e scricchiolano sotto la furia del sisma, ma rimane in piedi.
Questa seconda immagine, sebbene spaventosa, rappresenta il trionfo della moderna ingegneria antisismica. Ci svela una verità contro-intuitiva: la vera sicurezza non si trova in una forza inflessibile, ma nella capacità di deformarsi in modo controllato. Questo principio, noto come duttilità, è il cuore della filosofia che permette agli edifici di “piegarsi” per non spezzarsi. In questo articolo, sveleremo cinque principi sorprendenti che governano questa danza ingegnerizzata con le forze della natura, un approccio basato sulla progettazione di un’imperfezione controllata per garantire la sopravvivenza.
1. Più forte non significa sempre più sicuro: la duttilità è la vera chiave
Il primo concetto da comprendere è la differenza radicale tra un comportamento duttile e uno fragile. L’analogia più semplice è quella di una graffetta di metallo: potete piegarla e ripiegarla più volte, si deforma notevolmente prima di rompersi. Questo è un materiale duttile. Al contrario, un pezzo di vetro si spezza di netto, senza preavviso né deformazione. Questo è un materiale fragile.
L’ingegneria antisismica moderna progetta le strutture affinché si comportino come la graffetta, non come il vetro. L’obiettivo non è impedire la deformazione a ogni costo, ma permettere all’edificio di subire grandi deformazioni permanenti (in gergo tecnico, “in campo plastico”) senza arrivare al collasso. Questa capacità di deformarsi è fondamentale perché permette alla struttura di assorbire e dissipare l’enorme energia che un terremoto le trasmette.
Quando un edificio duttile viene spinto oltre il suo limite elastico, le sue deformazioni producono dei “cicli di isteresi“. Torniamo alla graffetta: piegandola e raddrizzandola ripetutamente, si scalda. Quel calore è l’energia dissipata. In una struttura, i cicli di isteresi sono la rappresentazione grafica di questo processo: l’area racchiusa all’interno di ogni “loop” sul grafico sforzo-deformazione rappresenta l’energia sismica trasformata in calore e deformazione permanente, un’energia che quindi non è più disponibile per distruggere l’edificio. Questo principio è un caposaldo irrinunciabile.
…per resistere senza crollare, totalmente o parzialmente, a sismi di elevata intensità, le struttura devono poter disporre di elevate risorse deformative oltre il proprio limite elastico.
Ma la duttilità non è una proprietà magica; deve essere attentamente progettata nei materiali compositi come il cemento armato, dove un errore comune può portare a conseguenze disastrose.
2. Attenzione all’eccesso: troppa armatura può rendere il cemento armato fragile
Il cemento armato è un materiale composito geniale: unisce la resistenza a compressione del calcestruzzo (materiale fragile) con la resistenza a trazione dell’acciaio (materiale duttile). L’istinto suggerirebbe che aggiungere più acciaio (l’armatura) renda una trave sempre più forte e sicura. Invece, qui si nasconde un paradosso cruciale: un eccesso di armatura è estremamente pericoloso.
La modalità di collasso di una trave in cemento armato dipende proprio dalla quantità di acciaio presente.
- Rottura fragile (“armatura forte”): Se la quantità di armatura è eccessiva, l’acciaio è così resistente che, sotto un carico sismico, il calcestruzzo compresso raggiunge il suo limite e si frantuma in modo esplosivo prima che l’acciaio abbia avuto la possibilità di deformarsi plasticamente (snervarsi). Questo collasso è improvviso e senza preavviso, la peggiore delle ipotesi.
- Rottura duttile (“armatura debole”): Se la quantità di armatura è correttamente dimensionata (in questo contesto, “debole” significa bilanciata), l’acciaio inizia a snervarsi e ad allungarsi prima che il calcestruzzo si schiacci. Questo è un punto di “cedimento” intenzionale e progettato. Permette alla trave di subire grandi deformazioni, mostrando ampie fessurazioni e segni visibili di sofferenza, dando un ampio preavviso prima di un eventuale collasso.
Questo principio svela l’essenza della progettazione per un’imperfezione controllata. L’obiettivo non è solo prevenire il collasso, ma, nel caso estremo, garantirlo in modo prevedibile e non catastrofico, dando alle persone il tempo di mettersi in salvo.
Garantire che un singolo elemento si comporti in modo duttile è fondamentale, ma il suo vero superpotere si scatena solo quando lavora in team con il resto della struttura. Questo ci porta al concetto di ridondanza.
3. Il superpotere delle strutture ridondanti: la redistribuzione del carico
Perché la duttilità è così potente? Perché, se abbinata a una corretta configurazione strutturale, sblocca un vero e proprio superpotere: la capacità di redistribuire i carichi. Una struttura isostatica è come uno sgabello a tre gambe: se una gamba cede, il crollo è immediato e totale. Non ha un piano B. Una struttura iperstatica (ridondante) è come un tavolo a quattro gambe: se una gamba cede, il tavolo si inclina, scricchiola, ma le altre tre gambe lavorano per redistribuire il carico e, con ogni probabilità, non collasserà.
In una struttura iperstatica e duttile, quando una sezione raggiunge il suo limite di resistenza, si attiva la sua duttilità (progettata come visto nel punto 2). Invece di collassare, la sezione si deforma plasticamente, creando quella che gli ingegneri chiamano una “cerniera plastica“: una zona in cui l’elemento può ruotare pur continuando a sostenere un carico costante. A questo punto, la magia avviene: le sollecitazioni in eccesso vengono automaticamente ridistribuite verso altre parti della struttura meno cariche, che possono così entrare in gioco. Questo processo permette all’intera costruzione di mobilitare tutte le sue risorse. Come riassume un principio fondamentale dell’ingegneria strutturale, “L’utilizzazione delle risorse plastiche (e dell’iperstaticità strutturale) ha consentito di elevare il carico sopportabile”.
Questa ingegnosa capacità di redistribuzione del carico, tuttavia, poggia su un presupposto fondamentale: la stabilità del terreno sottostante. Ma cosa succede quando le nostre ipotesi sul terreno si rivelano incomplete? Recenti studi post-terremoto ci hanno fornito risposte sorprendenti.
4. Il terreno sotto i nostri piedi: più resiliente (e imprevedibile) di quanto pensiamo
La sicurezza di un edificio non dipende solo da come è costruito, ma anche da ciò su cui poggia. Recenti e approfonditi studi sui terreni dell’Appennino Centrale, condotti dopo il sisma del 2016, hanno rivelato dati inaspettati.
Un concetto chiave è la “soglia lineare” (γl), ovvero il livello di deformazione superato il quale il terreno smette di comportarsi in modo quasi elastico e inizia a perdere rigidezza in modo marcato. I modelli teorici standard prevedono certi valori per questa soglia.
La scoperta chiave è che i dati sperimentali mostrano che, per molti di questi terreni, i valori reali della soglia lineare sono “notevolmente più dispersi” e spesso più elevati di quanto previsto. Nello specifico, le γl calcolate sui campioni indisturbati prelevati in Centro Italia sono molto disperse e coprono un range di livelli deformativi molto ampio (da circa 2 ∙ 10⁻⁴% a circa 10⁻²%), spesso superiore a quanto previsto dai modelli di riferimento. Questo significa che i terreni reali possono essere più resilienti di quanto ipotizzato, sopportando deformazioni maggiori prima di entrare in un comportamento non lineare. Tuttavia, la loro grande variabilità rende cruciali le analisi geotecniche sito-specifiche per una progettazione sicura, poiché affidarsi a modelli generici può essere fuorviante.
5. Laboratorio vs Realtà: perché un campione di terra “indisturbato” non lo è mai veramente
Per prevedere come un edificio risponderà a un terremoto, gli ingegneri devono conoscere la rigidezza del terreno, misurata spesso tramite la velocità delle onde di taglio (Vs). Questa misura può essere effettuata in laboratorio su campioni o direttamente in sito. E qui emerge un’altra verità sorprendente.
Esiste una sistematica discrepanza: i valori di Vs misurati in laboratorio sono quasi sempre inferiori a quelli misurati direttamente sul posto. La causa è l’inevitabile “disturbo” che il terreno subisce durante il campionamento. Anche un campione definito “indisturbato” viene estratto, trasportato e preparato, alterandone la delicata struttura interna e riducendone la rigidezza. Questo effetto è più accentuato per i terreni più rigidi e antichi.
Questa non è una scoperta isolata. Conferma una tendenza osservata a livello internazionale, come nello studio ROSRINE condotto dopo il terremoto di Northridge, che ha evidenziato come questo divario tra misure di laboratorio e in sito sia più accentuato proprio per i terreni più rigidi, dove il disturbo del campionamento ha l’impatto maggiore. La consapevolezza di questo fenomeno è fondamentale: affidarsi unicamente ai dati di laboratorio senza correggerli o confrontarli con dati in sito può portare a una sottostima della reale rigidezza del terreno, con conseguenze significative sulla previsione della risposta sismica di un edificio.
Conclusione: Progettare per un’imperfezione controllata
I principi che abbiamo esplorato rivelano un tema centrale: la sicurezza strutturale moderna non si fonda sull’idea di una forza inflessibile e di una perfezione monolitica. Al contrario, si basa su una profonda comprensione del comportamento non lineare, sulla progettazione di una deformazione controllata e sull’uso intelligente della ridondanza. Si progetta accettando che, in condizioni estreme, la struttura dovrà “cedere” in punti specifici, ma dovrà farlo in modo duttile, dissipando energia e ridistribuendo i carichi per garantire la sopravvivenza dell’insieme.
La prossima volta che ammirerete un grattacielo o attraverserete un ponte, chiedetevi: state guardando un monumento alla forza bruta, o un atleta finemente allenato, progettato non per resistere inflessibilmente, ma per piegarsi, deformarsi e danzare con le forze della natura per poter sopravvivere?
