Regolamento sulle distanze edilizie: il confine dei 10 metri tra facciate finestrate e spiegazione di aperture, vedute e luci
La recente ordinanza 20314/2026 della Corte di Cassazione ha riportato l’attenzione su un tema classico del diritto edilizio: la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate, imposta dall’articolo 9 del D.M. 1444/1968. I giudici di legittimità hanno fornito chiarimenti su più fronti, dalla prevalenza della norma statale sui regolamenti comunali fino alla definizione tecnica di parete finestrata, passando per la disciplina degli interventi di demolizione e ricostruzione. Il provvedimento, che accoglie parzialmente il ricorso, impone un nuovo accertamento in appello.
Demolizione e ricostruzione: il nodo delle distanze residue
La controversia trae origine dalla demolizione e successiva ricostruzione di alcuni manufatti, sostituiti con nuovi volumi edilizi di dimensioni maggiori e sagoma differente. I proprietari dell’edificio confinante hanno chiesto l’arretramento della nuova costruzione, sostenendo la violazione del limite dei dieci metri tra pareti finestrate. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ordinando appunto l’arretramento della parete considerata finestrata.
Nel riesaminare il caso, la Cassazione ha però evidenziato un punto decisivo: il giudice d’appello non aveva valutato l’incidenza della disciplina sopravvenuta. L’articolo 2-bis, comma 1-ter, del D.P.R. 380/2001, modificato dal D.L. 76/2020, consente in determinate condizioni la demolizione e ricostruzione mantenendo le distanze legittimamente preesistenti, purché vi sia coincidenza dell’area di sedime e rispetto delle distanze originarie. A ciò si aggiunge il Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024, convertito in L. 105/2024), che ha introdotto il comma 1-quater dello stesso articolo, riguardante il recupero dei sottotetti. Questa norma può permettere interventi anche in deroga alle distanze minime, nei limiti stabiliti dalla legge regionale, a condizione che siano rispettate le distanze vigenti all’epoca di realizzazione dell’edificio e non vengano modificate forma e superficie del sottotetto. Per questo la Corte dispone un nuovo esame.
Pareti finestrate: quando una apertura non basta
Il cuore della pronuncia riguarda la nozione di parete finestrata. Per la Cassazione non è sufficiente che su una parete siano presenti aperture. Affinché scatti l’obbligo di rispettare la distanza di dieci metri, le aperture devono configurarsi come vere e proprie vedute. Non lo sono le semplici luci, ovvero quelle infrastrutture destinate essenzialmente a dare aria e illuminazione, senza consentire un affaccio pieno sul fondo del vicino.
La differenza, spiegano gli ermellini, si fonda sui concetti di inspectio e prospectio. La prima è la possibilità di guardare frontalmente verso il fondo vicino; la seconda è la capacità di affacciarsi e guardare anche in direzione obliqua e laterale, esercitando una visione mobile e globale. Perché vi sia una veduta occorrono entrambe. Una porta-finestra o un passaggio verso un terrazzo non costituiscono automaticamente una veduta: possono esserlo solo se, per caratteristiche oggettive e destinazione normale, permettono non solo di vedere ma anche di affacciarsi comodamente. La normale destinazione di una porta è l’accesso, ma nulla esclude che possa dar luogo a veduta quando, per chiari e univoci segni e per la speciale situazione di fatto, risulti normalmente destinata anche all’esercizio di una veduta.
Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare in concreto dimensioni, altezza, collocazione e caratteristiche delle aperture, senza limitarsi ad affermazioni generiche sulla possibilità di vista.
Edifici frontistanti: non serve il parallelismo perfetto
La Corte conferma invece il criterio sulla frontistanza. Due fabbricati non devono necessariamente essere disposti in parallelo per essere considerati antistanti. È sufficiente che le facciate si fronteggino anche solo per un tratto, in modo che l’avanzamento ideale dell’una o dell’altra le porti a incontrarsi. La frontistanza viene esclusa soltanto quando gli edifici siano posti ad angolo retto e possano toccarsi al massimo con gli spigoli. Irrilevante è inoltre la funzione specifica del tratto di fabbrica che fronteggia l’altro edificio: la ratio dell’articolo 9 è evitare intercapedini dannose, senza distinguere tra elementi strutturali, sporti o parti accessorie.
Il rapporto tra norma statale e regolamenti locali
Un ulteriore principio ribadito dalla Cassazione riguarda l’inderogabilità della norma statale. L’articolo 9 del D.M. 1444/1968 prevale sulle previsioni locali meno restrittive. Se il regolamento comunale non disciplina le distanze tra fabbricati o stabilisce distanze inferiori ai minimi statali, la disciplina del decreto si inserisce automaticamente nel regolamento edilizio, integrando l’articolo 873 del codice civile e diventando direttamente operativa anche nei rapporti tra privati. Non è decisivo, quindi, che lo strumento urbanistico locale non preveda una specifica distanza tra edifici: proprio questa lacuna consente l’applicazione automatica del limite statale. Il titolo edilizio rilasciato dal Comune, inoltre, non elimina il diritto del vicino di far valere in sede civile la violazione delle distanze.
L’esito finale della pronuncia è la cassazione della sentenza d’appello con rinvio. Il giudice dovrà ora verificare se l’intervento sia effettivamente soggetto alle distanze del D.M. 1444/1968 e, soprattutto, se le aperture contestate siano vere vedute o semplici luci.
