Revisione delle norme catastali per i lavori edilizi con la Risoluzione 21/E.
Risoluzione 21/E 2026: i criteri per l’aggiornamento catastale dopo interventi edilizi e Superbonus
Con la pubblicazione della Risoluzione n. 21/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro operativo atteso da molti tecnici del settore. Il documento, datato 5 giugno 2026, chiarisce quando un intervento edilizio – realizzato o meno con Superbonus – genera l’obbligo di variazione catastale. Il principio cardine è che l’aggiornamento è dovuto ogni volta che le opere incidono sulla redditività ordinaria dell’immobile, anche in assenza di modifiche planimetriche o di sagoma.
Il contesto normativo di riferimento è la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, commi 86 e 87), che ha affidato all’Agenzia il compito di verificare, tramite interoperabilità delle banche dati, se per gli immobili oggetto di Superbonus sia stata presentata la dichiarazione di variazione catastale prevista dal D.M. 701/1994. La risoluzione nasce proprio per rispondere ai quesiti sollevati dai contribuenti che hanno ricevuto le prime lettere di compliance.
Quando scatta l’obbligo di variazione catastale
Il sistema estimativo del Catasto dei fabbricati si basa su un modello comparativo: il classamento di un’unità immobiliare rappresenta una valutazione tecnica del suo livello di redditività ordinaria, determinata per confronto con unità analoghe nello stesso contesto territoriale.
L’obbligo di dichiarare le variazioni, sancito dagli articoli 17 e 20 del R.D.L. 652/1939, sussiste ogni volta che un intervento modifica gli elementi rilevanti ai fini del classamento: destinazione d’uso, consistenza, conformazione, sagoma, caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.
La risoluzione introduce un’estensione importante: l’obbligo si applica anche in assenza di variazioni planimetriche, purché le migliorie determinino un mutamento apprezzabile del livello qualitativo e funzionale dell’immobile, tale da incidere sulla sua capacità reddituale. Il cappotto termico e l’installazione di un ascensore sono citati esplicitamente come esempi di interventi che possono comportare una rideterminazione del classamento, anche senza modifiche alla planimetria.
Il trattamento degli impianti tecnologici
La parte più articolata della risoluzione riguarda la dotazione impiantistica. Il dubbio interpretativo era se l’installazione di un impianto fotovoltaico, di un sistema di accumulo o di un solare termico obbligasse sempre all’aggiornamento catastale.
La risposta dell’Agenzia è chiara: il semplice ampliamento della dotazione impiantistica, in assenza di altri interventi edilizi, non comporta automaticamente la rideterminazione del classamento. L’obbligo scatta solo quando l’intervento produce un incremento di redditività apprezzabile nel sistema estimativo catastale, orientativamente pari o superiore al 15% rispetto al valore catastale ante intervento.
Questa soglia del 15%, già indicata nella Circolare n. 36/E del 2013 per gli impianti fotovoltaici, viene estesa dalla risoluzione ad altri tipi di impianti: sistemi di accumulo, eolici, solare termico. Il riferimento non deriva da una disposizione normativa esplicita, ma dall’articolazione concreta delle tariffe d’estimo.
Metodo di calcolo dell’incremento di valore
Per valutare se l’incremento di redditività supera la soglia significativa, la risoluzione propone un metodo di confronto tra il valore catastale dell’unità immobiliare prima e dopo l’intervento.
Il valore ante intervento si ottiene moltiplicando la rendita catastale attuale per il moltiplicatore catastale previsto dal D.M. 5646/1991 per la relativa categoria. Il valore post intervento si determina sommando al valore ante il cosiddetto valore medio infracensuario degli impianti installati, ossia il valore degli impianti ridotto per il deprezzamento calcolato sulla base della vita utile (assunta convenzionalmente in 20 anni) e del valore residuo (posto pari a zero), e riportato all’epoca censuaria di riferimento del biennio 1988-1989.
Quando più interventi impiantistici sono eseguiti in momenti diversi, il confronto considera il valore complessivo degli impianti attualmente installati, al netto di quelli già inclusi nella rendita in atti. Per gli impianti a servizio comune di più unità immobiliari, come spesso accade nei condomini, per ciascuna unità si considera la quota di valore ad essa riferita.
Indicazioni operative per il DOCFA
Sul piano pratico, la risoluzione fornisce indicazioni per la corretta redazione degli atti di aggiornamento catastale tramite la procedura informatica DOCFA. Nella relazione tecnica devono essere riportati la descrizione degli interventi eseguiti, l’elenco dei nuovi impianti installati e le loro caratteristiche tecniche significative, come la potenza nominale degli impianti fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo.
Un caso particolare riguarda gli immobili che, a seguito degli interventi, acquisiscono caratteristiche proprie di una categoria o classe catastale non presente nel quadro di tariffa vigente nella zona censuaria di appartenenza. In questa situazione si applica l’art. 11, comma 2, del D.L. 70/1988. Poiché il software DOCFA non consente di indicare direttamente un classamento fuori quadro, il professionista indicherà nella relazione tecnica la categoria e la classe proposte, tratte dal quadro tariffario di un’altra zona censuaria dello stesso comune o di un comune della stessa provincia. La determinazione della rendita definitiva resta di competenza dell’Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate.
Implicazioni per i professionisti
La Risoluzione 21/E non introduce nuovi obblighi, ma chiarisce quelli già esistenti fornendo criteri operativi per le fattispecie più controverse. Per i tecnici incaricati delle pratiche catastali – geometri, ingegneri, architetti – il documento offre un quadro di riferimento per valutare caso per caso se un intervento richieda o meno la presentazione di una variazione catastale.
Il messaggio di fondo è che la valutazione non è mai automatica. Richiede un’analisi tecnica dell’incidenza concreta dell’intervento sulla redditività ordinaria dell’immobile, effettuata con i criteri dell’estimo catastale. Nei casi in cui tale incidenza risulti apprezzabile, l’obbligo dichiarativo non è derogabile, indipendentemente dal tipo di agevolazione utilizzata o dalla natura degli interventi eseguiti.
Per i soggetti che abbiano già ricevuto una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate, la risoluzione rappresenta ora un riferimento tecnico preciso per valutare la propria posizione e, se necessario, procedere all’aggiornamento catastale nelle modalità indicate.
