Scia Engineer 2026 rilasciato
Carichi mobili e aggiornamenti normativi in Scia Engineer 2026
Scia ha rilasciato Scia Engineer 2026, un aggiornamento della piattaforma software per l’analisi strutturale e la progettazione di strutture in materiali multipli. La release introduce funzionalità specifiche per la progettazione di strutture soggette a carichi mobili, garantendo la conformità completa alla seconda generazione di Eurocodici e automatizzando la generazione dei carichi da vento secondo lo standard statunitense ASCE 7-22.
Il tema dei carichi mobili è affrontato con nuovi strumenti che mirano a ridurre i tempi di simulazione. Per sistemi di carico in movimento, quali traffico su ponti, gru in impianti industriali o folla che percorre solette, il software automatizza l’individuazione delle posizioni di carico più gravose prima di eseguire i calcoli, eliminando la necessità di processare le combinazioni di carico non critiche o trascurabili.
Analisi delle vibrazioni e comportamento torsionale
Per edifici con ampie aree aperte, passerelle pedonali o solai leggeri, è stata introdotta la capacità di analisi delle vibrazioni da passo umano. La modellazione della risposta dinamica indotta dall’attività umana aiuta a eliminare i problemi vibrazionali, prevenendo modifiche costose in fase post-costruzione.
Il software introduce anche un elemento finito trave che considera il settimo grado di libertà, ovvero l’ingobbamento. Questa funzionalità è pensata per elementi soggetti a torsione elevata o per travi a sezione sottile o aperta, superando i limiti dell’analisi con i tradizionali elementi finiti trave.
Modellazione dei cavi non aderenti e interoperabilità
La modellazione dei cavi esterni (non aderenti) per travi, solette, pareti e piastre è stata migliorata. Gli utenti possono definire i percorsi dei cavi manualmente o tramite importazione, eseguendo analisi per fasi per simulare le sequenze di installazione, tesatura e ingrout.
Sul fronte dell’interoperabilità, Scia Engineer 2026 si integra con la piattaforma Bimplus per la gestione di dati e informazioni basata su modelli. L’integrazione supporta la condivisione dei dati tra discipline e fasi di progetto, dalla progettazione alla costruzione e alla gestione.
