Progettare una facciata significa governare un sistema di strati, materiali e nodi in cui la pelle esterna rappresenta solo l’ultimo elemento di una catena tecnica complessa. Non si tratta di applicare un rivestimento, ma di mettere in relazione componenti con masse, rigidezze, dilatazioni termiche e comportamenti igroscopici differenti, all’interno di un involucro che deve rimanere stabile, drenante e durevole nel tempo.
Sottostruttura e strategia di ancoraggio
La facciata ventilata funziona come una struttura stratificata composta da parete di supporto, ancoraggi, staffe di regolazione, sottostruttura, isolante, camera di ventilazione e rivestimento. Ogni elemento ha un compito preciso. La strategia di ancoraggio deve considerare il peso del rivestimento, le azioni del vento, la natura del supporto e la posizione dei punti di attacco, gestendo al contempo le tolleranze di cantiere e i dettagli in corrispondenza di spigoli, forometrie e penetrazioni impiantistiche.
La sottostruttura è il dispositivo che mette in relazione i materiali all’interno di un sistema costruibile e controllabile. Quando progettata correttamente, corregge le irregolarità del supporto, mantiene costante la cavità, distribuisce i carichi e rende leggibile la logica del montaggio. Se sottovalutata, trasferisce tensioni ai pannelli, complica la posa e riduce la durabilità dell’involucro.
Movimenti e punti fissi nella sottostruttura
Nelle facciate a secco non tutti i punti di connessione lavorano allo stesso modo. La distinzione tra punti fissi, che bloccano il profilo e trasferiscono il carico in modo definito, e punti scorrevoli, che assorbono le azioni fuori piano consentendo al profilo di muoversi lungo asole o fori asolati, è alla base del controllo dei movimenti.
Nei sistemi con montanti verticali, un solo punto fisso per ciascun profilo evita che la dilatazione termica si trasformi in tensione interna. La posizione coerente dei punti fissi lungo l’involucro riduce il rischio di fessurazioni o di vincoli impropri tra pannelli e supporti. Questo principio diventa cruciale nei punti in cui la facciata intercetta i giunti di movimento dell’edificio: i materiali e il rivestimento non devono mai collegare rigidamente parti che la struttura deve lasciare libere di deformarsi.
Fissaggi a vista e nascosti
La scelta del sistema di interconnessione dipende dai materiali di facciata, dal formato degli elementi di rivestimento e dal livello di continuità richiesto dal progetto. Nei pannelli in fibrocemento e in molti rivestimenti leggeri, il fissaggio frontale con viti o rivetti rimane una soluzione chiara, apprezzata per la semplicità di posa e la facilità di sostituzione dei singoli elementi.
Quando il progetto richiede una superficie più continua, si ricorre a sistemi di fissaggio nascosti. Tra questi figurano le clip metalliche, i ganci regolabili, i profili portanti continui, le gole perimetrali di tipo kerf e gli ancoraggi a sottosquadro applicati sul lato posteriore della lastra. Negli ancoraggi a sottosquadro il vincolo agisce dal retro del pannello, lasciando il fronte esterno privo di fissaggi visibili. Nei sistemi con kerf, il collegamento è affidato a clip inserite in apposite scanalature ricavate lungo i bordi. Nei sistemi a telaio o a celle, il rivestimento può essere smontato per elementi singoli, mantenendo accessibile la parte retrostante della facciata.
Interfacce e campi di azione
Il punto più critico di una facciata non è quasi mai il pannello in sé, ma l’interfaccia tra materiali diversi. Alluminio, acciaio inox, ceramica, fibrocemento, pietra, membrane e adesivi si comportano in modo molto differente sotto sole, umidità, escursioni termiche e carichi dinamici. Per questo è necessario introdurre elementi di separazione e mediazione: nastri in EPDM o neoprene tra lastra e profilo, isolator pad tra staffa e supporto, primer specifici per i sistemi incollati, giunti dimensionati in funzione dei movimenti attesi.
Il contatto diretto tra metalli dissimili in presenza di acqua può innescare corrosione galvanica, da cui l’uso di isolatori o la scelta di combinazioni materiali più compatibili. La staffa non è solo un tema strutturale: è anche un ponte termico potenziale, e il suo materiale incide sulla dispersione e sulla stabilità prestazionale dell’involucro. Non a caso i produttori di sottostrutture distinguono tra staffe in alluminio, in acciaio inox e soluzioni con pad termici non comprimibili.
Giunti, cavità e nodi
È nei nodi di facciata che si misura la qualità reale del sistema, perché è qui che devono convivere drenaggio dell’acqua, asciugatura della cavità e assorbimento dei movimenti senza trasferire sollecitazioni improprie al rivestimento. La camera ventilata non è uno spazio residuale, ma una componente tecnica che deve mantenere continuità, sezione utile e funzionalità anche in presenza di staffe, tolleranze e discontinuità geometriche.
Lo stesso vale per aperture, imbotti, basamenti e sommità, dove ingresso e uscita dell’aria, continuità del piano di drenaggio e corretta gestione delle interfacce diventano decisivi. Il giunto di movimento non è un semplice taglio del disegno, ma un dispositivo che deve consentire deformazioni compatibili mantenendo ordinati e continui gli strati funzionali.
La coerenza costruttiva dell’intero sistema e il modo in cui i materiali si relazionano tra loro sono gli unici indicatori di una facciata ben progettata.
