Sistemi impermeabilizzanti per parcheggi: protezione del calcestruzzo e gestione delle sollecitazioni
Le coperture carrabili destinate a parcheggio espongono il solaio sottostante a un regime di sollecitazioni complesso, dove acqua meteorica, carichi veicolari dinamici e agenti chimici disgelanti si combinano in un ambiente potenzialmente aggressivo per il calcestruzzo armato. In questo contesto, la scelta di un sistema impermeabilizzante non rappresenta un semplice accessorio di finitura, ma una componente strutturale determinante per la durabilità dell’opera. Un intervento recente a Bardolino, in provincia di Verona, ha applicato su una superficie di undicimila metri quadrati una soluzione basata su membrana bitume-polimero in doppio strato, documentando una strategia esecutiva coerente con le esigenze del transito veicolare e della protezione dei volumi interni sottostanti.
Protezione delle strutture portanti dagli agenti aggressivi
La carbonatazione del calcestruzzo e la conseguente corrosione delle armature rappresentano il meccanismo di degrado più frequente nei solai di parcheggio non adeguatamente protetti. L’acqua meteorica, veicolando sali disgelanti e idrocarburi, penetra attraverso le fessure superficiali e raggiunge gli strati strutturali, innescando processi irreversibili. Una membrana continua applicata sull’estradosso del solaio interrompe fisicamente questo percorso. Nel caso di Bardolino, la posa di una membrana bitume-polimero con spessore nominale di 4 millimetri, armata con doppio film di polietilene, ha creato una barriera impermeabile che limita l’ingresso di umidità e sostanze ionizzanti, preservando l’integrità del calcestruzzo e delle barre d’armatura nel tempo.
Resistenza meccanica sotto carichi veicolari e movimenti del supporto
Il traffico veicolare continuo genera pressioni concentrate, vibrazioni e micro movimenti differenziali che possono sollecitare lo strato impermeabilizzante fino a provocarne la lacerazione. Le membrane bitume-polimero offrono un modulo elastico compatibile con queste deformazioni, grazie alla presenza di polimeri modificanti che conferiscono deformabilità senza compromettere la resistenza a trazione. La scelta di un doppio strato incrementa ulteriormente la capacità di assorbire le tensioni localizzate, riducendo il rischio di lesioni che comprometterebbero la continuità della barriera idraulica. Il sistema adottato a Bardolino prevede una prima stesa applicata su supporto primerizzato, seguita da una seconda stesa sfalsata; questa configurazione è riconosciuta come efficace per distribuire le sollecitazioni e garantire una sovrapposizione delle giunzioni.
La stratigrafia applicata a Bardolino: membrane, protezione e pavimentazione
L’intervento ha interessato una superficie di circa undicimila metri quadrati, corrispondente a una copertura carrabile posta al di sopra di un’area di parcheggio coperta. La sequenza costruttiva ha previsto la preparazione del supporto con primerizzazione, quindi la posa della membrana MFT PLUS 4 millimetri in doppio strato. Al di sopra dello strato impermeabilizzante è stato collocato un geotessile in TNT ad alta grammatura, con funzione di protezione meccanica durante il getto e l’esercizio della pavimentazione superficiale. Completano la stratigrafia un nuovo getto di calcestruzzo carrabile in opera, realizzato contestualmente alla riqualificazione. L’elasticità della membrana contribuisce a limitare la formazione di cavillature nella pavimentazione, elemento che incide direttamente sulla durabilità complessiva del sistema.
Compatibilità con agenti chimici e sali disgelanti
Nei parcheggio carrabili l’accumulo stagionale di sali disgelanti e la presenza di residui di idrocarburi rappresentano un fattore di rischio non secondario. Questi composti, una volta disciolti nell’acqua di dilavamento, possono attaccare chimicamente la pasta cementizia e favorire la depassivazione delle armature. La membrana bitume-polimero, oltre alla funzione idraulica, costituisce una barriera chimica che ne limita la migrazione verso il solaio. La formulazione del prodotto impiegato a Bardolino è stata selezionata anche per la sua resistenza a tali agenti, aspetto documentato nelle schede tecniche di prodotto e coerente con le esigenze operative di una superficie esposta a traffico promiscuo.
Riferimenti normativi per la progettazione del sistema impermeabilizzante
La progettazione di sistemi impermeabilizzanti per coperture carrabili deve confrontarsi con un quadro normativo articolato. La norma UNI EN 13707 definisce requisiti e prestazioni delle membrane bituminose armate per coperture, mentre la UNI EN 14695 è specificamente dedicata alle membrane per impalcati di ponti e superfici carrabili in calcestruzzo, fornendo criteri per la resistenza a traffico e sollecitazioni meccaniche. L’Eurocodice 2 (UNI EN 1992-1-1) fornisce i principi generali per la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato esposte ad agenti ambientali, e il Regolamento (UE) n. 3110/2024 (CPR) disciplina la marcatura CE dei prodotti da costruzione. La coerenza di un sistema impermeabilizzante con questi riferimenti rappresenta un presupposto per la validità progettuale e la conformità esecutiva.
L’esperienza di Bardolino conferma come una corretta stratigrafia impermeabilizzante possa coniugare protezione dall’acqua, resistenza meccanica e compatibilità chimica, elementi che incidono direttamente sulla vita utile del parcheggio e sulla riduzione degli interventi di manutenzione straordinaria. Per i progettisti strutturali, la scelta del sistema impermeabilizzante non è più un dettaglio secondario, ma una variabile tecnica da integrare nel dimensionamento della durabilità dell’opera.
