Snaptrude integra strumenti di IA generativa nelle fasi iniziali della progettazione edilizia
La piattaforma collaborativa per la progettazione di edifici Snaptrude ha annunciato un aggiornamento significativo del suo sistema. L’obiettivo dichiarato è quello di introdurre l’intelligenza artificiale direttamente nelle fasi concettuali del lavoro del progettista, prima ancora che la configurazione planimetrica prenda forma.
Il cuore dell’evoluzione tecnica è rappresentato da quello che la società definisce “AI stack”. Con questo approccio, l’utente inserisce una descrizione testuale della tipologia edilizia, del contesto di sito e della destinazione d’uso prevista. Il software, a partire da questi dati, genera automaticamente una disposizione degli spazi con i relativi requisiti funzionali. Il risultato, secondo il team di sviluppo, costituisce un “punto di partenza intelligente” sul quale il progettista può poi intervenire con operazioni manuali di affinamento.
Analisi automatica della normativa e dei codici di riferimento
Un modulo integrativo, descritto come nuova capacità di ricerca basata su IA, è stato progettato per ridurre i tempi di consultazione delle fonti normative. L’idea è quella di evitare che l’architetto o l’ingegnere debbano scandagliare manualmente codici, linee guida e studi di riferimento prima di definire l’impostazione del progetto. Il sistema, nelle intenzioni dichiarate, è in grado di analizzare i codici edilizi e i requisiti ADA (Americans with Disabilities Act), oltre a confrontare standard di superficie e costi di riferimento.
Questo tipo di analisi automatica, se applicata correttamente, potrebbe rappresentare un alleato per le prime verifiche di conformità, anche se rimane da valutare l’affidabilità delle interpretazioni in contesti normativi complessi come quelli europei o nazionali, dove le prescrizioni possono variare sensibilmente.
Strumenti di visualizzazione: modelli di IA per rendering e video
Sul versante della visualizzazione, l’aggiornamento potenzia quelli che la piattaforma chiama “AI-powered inspiration tools”, ossia i motori di rendering basati su intelligenza artificiale. Gli utenti possono ora scegliere tra diversi modelli. Nano-Banana viene proposto per la generazione di immagini a una velocità elevata, pensata per iterazioni rapide durante il processo di concept. Veo 3, alternativa dedicata alla generazione video, punta alla produzione di clip con resa definita “smooth & realistic”.
Anche in questo caso la scelta del modello influisce sul compromesso tra velocità di elaborazione e qualità del risultato finale. Per chi opera nella fase di pre-progettazione, la disponibilità di più opzioni di rendering può tradursi in un supporto concreto per la comunicazione visiva delle prime ipotesi con il committente o con il team di progettazione.
Per un approfondimento sulle specifiche tecniche dell’intera implementazione di IA in Snaptrude si rimanda all’articolo dedicato, che include anche un’intervista con l’amministratore delegato della società, Altaf Ganihar.
