L’obbligo BIM nel Codice Appalti ha cambiato le regole del gioco. Ma quale software serve davvero, e per quale tipo di lavoro? Una guida orientata all’ingegneria strutturale, alle infrastrutture e al rilievo digitale.
Il BIM non è più una scelta. Dal 2023, con l’entrata in vigore del D.Lgs 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), la metodologia BIM è diventata obbligatoria per le commesse pubbliche sopra determinate soglie, con un calendario di applicazione progressiva che interessa sempre più categorie di opere. Per gli ingegneri civili che lavorano su appalti pubblici, la domanda non è più “conviene adottare il BIM?” ma “quale software uso, e ho la licenza giusta per farlo?”
Per fortuna, chi vuole acquistare i migliori programmi per disegno tecnico e software BIM oggi ha più opzioni di quanto si pensi: non solo in termini di strumenti disponibili, ma anche di canali d’acquisto che permettono di accedere alle stesse licenze originali a prezzi significativamente più bassi rispetto al listino ufficiale.
Questa guida risponde alla domanda di scelta per disciplina, partendo da cosa serve davvero in cantiere e in studio, con un’attenzione al costo reale delle licenze che è uno dei nodi più discussi nella community.
Il quadro normativo: quando scatta l’obbligo BIM
Il D.Lgs 36/2023 ha introdotto l’obbligo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativi all’edilizia e alle infrastrutture. Il calendario di applicazione è progressivo: le soglie si abbassano nel tempo, coinvolgendo opere di valore sempre minore.
In pratica, per molti ingegneri civili che lavorano su opere pubbliche, adeguarsi non è più rimandabile. Le stazioni appaltanti richiedono modelli in formato IFC, coordinamento BIM e ambienti di condivisione dati (CDE) conformi alle norme UNI 11337 e ISO 19650.
Come analizzato nell’approfondimento su ingegneri strutturisti e BIM pubblicato su queste pagine, la padronanza del BIM non riguarda solo il software ma la metodologia: i flussi di lavoro collaborativi, la gestione delle informazioni nel ciclo di vita dell’opera, l’interoperabilità tra le discipline. Il software è lo strumento; il metodo è quello che fa la differenza in cantiere.
Software BIM per strutture: Revit come standard multidisciplinare
Per la progettazione strutturale integrata in contesti multidisciplinari, Autodesk Revit è il riferimento di mercato. Non perché sia tecnicamente superiore in ogni ambito, ma perché è lo strumento su cui lavora la maggioranza degli studi di architettura, degli ingegneri MEP e dei general contractor di media e grande dimensione. Su un progetto complesso dove strutturista, architetto e impiantista devono lavorare sullo stesso modello, il coordinamento è più fluido quando tutti usano Revit.
Le funzionalità specifiche per l’ingegneria strutturale includono la modellazione parametrica di travi, pilastri, fondazioni e solai con aggiornamento automatico delle viste, la gestione delle armature, l’integrazione con software di calcolo FEM tramite formati di scambio (SAP2000, ETABS, Robot Structural Analysis), e la produzione automatica di abachi e tavole esecutive coordinate con il modello 3D.
Software BIM per strutture in acciaio: Advance Steel
Per chi lavora specificamente sulla progettazione di strutture metalliche, Autodesk Advance Steel merita un paragrafo separato. Non è un generico software strutturale con funzioni per l’acciaio: è uno strumento costruito intorno al flusso di lavoro dell’acciaio, dalla modellazione 3D dei giunti alla generazione automatica dei disegni di officina, dalle distinte dei profilati ai fogli di taglio per le carpenterie.
Le funzionalità più rilevanti: libreria di connessioni parametriche conformi alle normative europee, generazione automatica dei disegni di fabbricazione con annotazioni e numerazione dei pezzi, esportazione in formato DSTV per le macchine CNC, integrazione con Revit per il coordinamento BIM multidisciplinare. Per uno strutturista che lavora su capannoni industriali, passerelle, scale metalliche o strutture civili in acciaio, Advance Steel riduce drasticamente il tempo di produzione della documentazione di officina.
Software BIM per infrastrutture: Civil 3D
Il BIM per le infrastrutture ha caratteristiche diverse dal BIM edilizio. Non si lavora su edifici con volumi chiusi ma su opere lineari: strade, autostrade, ferrovie, ponti, reti idriche, canali. La rappresentazione non è un modello 3D statico ma un modello che si sviluppa lungo un corridoio, con variazioni di sezione, pendenza e geometria planimetrica.
Autodesk Civil 3D è lo strumento di riferimento per questo tipo di progettazione. Lavora con oggetti parametrici specifici: allineamenti planimetrici, profili longitudinali, sezioni trasversali, superfici topografiche, corridoi stradali. Le funzionalità più utilizzate nella pratica italiana: progettazione di strade con calcolo automatico dei volumi di scavo e riporto, gestione delle superfici topografiche da punti rilevati, produzione di elaborati di progetto, integrazione con i rilievi fotogrammetrici e laser scanner tramite formati point cloud, esportazione IFC per il BIM infrastrutturale.
Il pacchetto AEC Collection di Autodesk include Civil 3D insieme a Revit, AutoCAD e altri strumenti, ed è l’opzione più economica per gli studi che hanno bisogno di entrambe le discipline.
Rilievo digitale e integrazione point cloud: ReCap Pro
Il laser scanning è entrato nei flussi di lavoro dell’ingegneria civile italiana più rapidamente di quanto molti si aspettassero. Scanner come quelli di Leica, Topcon e Faro producono nuvole di punti che diventano la base per il rilievo dell’esistente, il controllo geometrico durante la costruzione e il confronto tra progetto e as-built.
Autodesk ReCap Pro gestisce questa fase del flusso di lavoro: importa le scansioni dai principali scanner sul mercato, registra le nuvole di punti, le pulisce e le prepara per l’utilizzo in Revit, Civil 3D e AutoCAD. In Revit, la nuvola di punti diventa il riferimento visivo su cui costruire il modello BIM dell’esistente, nel flusso scan-to-BIM. Per chi lavora su restauro strutturale, adeguamento sismico di edifici esistenti o progettazione in contesti urbani complessi, avere una nuvola di punti precisa riduce significativamente gli errori di rilievo e i problemi di interferenza in cantiere.
Collaborazione BIM multidisciplinare: BIM Collaborate Pro
La collaborazione tra discipline su uno stesso modello BIM richiede infrastruttura: un ambiente di condivisione dati (CDE) dove le versioni del modello sono tracciate, i conflitti tra discipline vengono rilevati automaticamente e le comunicazioni tra i team sono documentate.
Autodesk BIM Collaborate Pro è la soluzione cloud per questa funzione. Permette a Revit di lavorare in modalità worksharing cloud, con più utenti che modificano contemporaneamente lo stesso modello da postazioni diverse, con un sistema di prenotazione degli elementi per evitare conflitti di editing. Include strumenti di coordinamento modelli, clash detection e gestione delle issues. Per i piccoli studi che lavorano da una sola sede, questa funzionalità è sovradimensionata. Per chi gestisce commesse con team distribuiti o collaborazioni con studi esterni, elimina il problema dello scambio di file via email e la perdita di controllo delle versioni.
Quando non serve il BIM completo: AutoCAD e alternative con licenza perpetua
Non tutte le commesse richiedono il BIM. Per molte categorie di lavori, specialmente sotto le soglie del Codice Appalti o su opere private, il disegno tecnico CAD rimane lo strumento adeguato e più efficiente.
AutoCAD e AutoCAD LT coprono questo territorio: disegno 2D professionale, gestione di file DWG, produzione di tavole tecniche. AutoCAD LT è la versione senza funzioni 3D, sufficiente per la grande maggioranza della produzione documentale di uno studio tecnico di piccole dimensioni.
ZWCAD è un’alternativa concreta con licenza perpetua per chi vuole uscire dal ciclo degli abbonamenti mantenendo la compatibilità DWG. Formato DWG nativo, interfaccia modellata su AutoCAD con curva di apprendimento minima, supporto LISP per chi ha personalizzazioni e script già sviluppati. La versione Professional include anche la modellazione 3D e il supporto IFC, avvicinandosi alle funzionalità BIM di base. Per studi che fanno prevalentemente disegno tecnico civile senza coordinamento multidisciplinare complesso, ZWCAD è una scelta economicamente razionale su un orizzonte di tre o più anni rispetto a un abbonamento annuale ricorrente.
Il nodo del costo: come accedere ai software professionali spendendo meno
Il passaggio di Autodesk al modello solo abbonamento ha cambiato la struttura dei costi per tutti gli studi tecnici. I listini crescono ogni anno, e per un libero professionista o uno studio piccolo si tratta di voci di bilancio significative su cui non si ha controllo.
Quello che molti ingegneri non sanno è che esistono canali di distribuzione digitale autorizzati dove le stesse licenze originali Autodesk, e le alternative come ZWCAD, sono disponibili a prezzi significativamente inferiori rispetto al listino ufficiale. Come documentato da un’analisi su come acquistare licenze Autodesk Commercial in modo sicuro, il risparmio può arrivare fino al 60% rispetto al canale ufficiale, con licenze originali che si attivano normalmente sull’account Autodesk del cliente.
Mr Key Shop è uno di questi canali: rivenditore digitale attivo da oltre 18 anni, partner reseller ufficiale ZWSOFT e distributore di licenze Autodesk originali. Oltre al risparmio sul prezzo, il servizio include assistenza tecnica gratuita in italiano per ogni acquisto, prima e dopo l’attivazione, pagamenti protetti con crittografia avanzata, e la garanzia Trusted Shops che copre gli acquisti fino a 2.500 euro. Per uno studio tecnico che acquista licenze software professionali, avere una copertura sull’acquisto e un supporto dedicato in caso di problemi di attivazione non è un dettaglio secondario.
Una nota pratica per chi acquista licenze Autodesk su questo canale: è consigliabile usare un indirizzo email nuovo, non associato ad altri prodotti Autodesk, per evitare possibili conflitti con licenze precedenti sullo stesso profilo.
