L’evoluzione dei materiali da costruzione ha segnato il primo vero punto di svolta per l’architettura moderna. Ferro, acciaio, vetro e cemento armato hanno aperto possibilità formali e costruttive prima inimmaginabili, dando origine a un panorama di correnti che ancora oggi orientano la pratica professionale.
Dal Movimento Moderno ai linguaggi contemporanei
Il Movimento Moderno, tra gli anni Venti e Cinquanta del Novecento, ha posto le basi per quasi tutte le successive evoluzioni. I suoi capisaldi – funzionalità, assenza di ornamento, impiego di materiali industriali, ricerca della luce – hanno ridefinito il rapporto tra forma e funzione. Da questo tronco si diramano correnti parallele come il Razionalismo, il Brutalismo, l’Organicismo, fino al Decostruttivismo, al Minimalismo e all’architettura parametrica.
Il Razionalismo italiano tra modernità e tradizione
Tra le declinazioni più interessanti del Razionalismo c’è quella italiana, che ha saputo innestare la semplificazione formale su un impianto culturale fortemente legato alla tradizione classica e al contesto urbano storico. Il Gruppo 7, fondato nel 1926, ne fu il primo nucleo organizzato. Opere come la Casa del Fascio di Como di Giuseppe Terragni (1932-1936) ne rappresentano il manifesto: volume puro, maglia proporzionale rigorosa, trasparenza sapiente. L’Asilo Sant’Elia dello stesso Terragni traduce il linguaggio moderno in spazi pensati per l’infanzia, con continuità tra interno ed esterno. La Stazione di Santa Maria Novella di Michelucci dimostra l’inserimento dell’architettura moderna in un contesto storico di grande valore.
Brutalismo e Organicismo, due filosofie costruttive
Il Brutalismo, emerso negli anni Cinquanta, porta all’estremo l’onestà costruttiva: calcestruzzo facciavista, masse imponenti, elementi strutturali a vista, nessun rivestimento decorativo. Il Barbican Centre a Londra e la Unité d’Habitation di Le Corbusier sono riferimenti imprescindibili. Oggi questi edifici sono oggetto di una rivalutazione critica, con restauri che li riconoscono come patrimonio architettonico.
L’Organicismo parte invece dal luogo. Frank Lloyd Wright, con Fallingwater, ha concretizzato il concetto di architettura come organismo vivente integrato al sito. Alvar Aalto in Finlandia ha lavorato con curve morbide e luce naturale. Hans Scharoun con la Philarmonie di Berlino ha dimostrato come uno spazio acustico possa generare una forma inedita. Questi principi sono confluiti nell’architettura bioclimatica e biofilica contemporanea.
Decostruttivismo e Minimalismo, tensione ed essenzialità
Negli anni Ottanta e Novanta, il Decostruttivismo ha sovvertito le certezze formali del Movimento Moderno, portando in architettura frammento, squilibrio e tensione. Frank Gehry con il Guggenheim di Bilbao, Daniel Libeskind con il Jewish Museum di Berlino, Zaha Hadid con il MAXXI di Roma hanno realizzato edifici che sembrano sfidare la gravità. Pur esaurendo la sua spinta propulsiva, ha lasciato in eredità la legittimità della complessità progettuale.
In controtendenza, il Minimalismo afferma la potenza del vuoto e della superficie pura. John Pawson, Eduardo Souto de Moura, Peter Zumthor con le Terme di Vals rappresentano l’essenzialità materica e il dialogo silenzioso con il sito. Un minimalismo che ha fortemente influenzato il design d’interni e il residenziale di fascia alta.
Dall’High-Tech al parametrico: la tecnica come linguaggio
La corrente High-Tech, con Renzo Piano, Richard Rogers e Norman Foster, ha fatto di struttura e impianti l’elemento espressivo principale. Il Centre Pompidou a Parigi ne è il manifesto. Dagli anni Novanta, l’evoluzione digitale ha portato all’architettura parametrica: non si definisce una forma a priori, ma si impostano parametri variabili – orientamento solare, carichi, costi, flussi – e la forma emerge come risultato ottimale. Software come Grasshopper per Rhinoceros e Dynamo per Revit consentono facciate non ripetitive a costi industriali, ottimizzazione strutturale e simulazioni integrate.
Tendenze contemporanee: sostenibilità, riuso e identità
La sostenibilità è oggi il requisito più pervasivo. Normative europee come la EPBD e sistemi di certificazione (LEED, BREEAM, WELL, Passivhaus, GBC Italia) impongono prestazioni energetiche e ambientali. Strettamente legata è la tendenza biofilica: l’integrazione di vegetazione, acqua e luce naturale negli ambienti costruiti riduce lo stress e migliora il benessere, con un impatto diretto sulla domanda di materiali a bassa emissione e prodotti certificati EPD.
Il Regionalismo Critico, teorizzato da Kenneth Frampton, risponde alla globalizzazione omologante. Non nostalgia, ma accettazione delle conquiste del Moderno radicate nel luogo: topografia, clima, luce, tradizione costruttiva. Álvaro Siza, Tadao Ando, Glenn Murcutt, Mario Botta ne sono interpreti significativi.
Una delle tendenze più fertili del presente è il riuso adattivo: la conversione di edifici dismessi in nuove funzioni. Le ragioni sono ambientali (risparmio di suolo ed energia incorporata), economiche, culturali e normative. Le sfide progettuali riguardano la compatibilità strutturale, l’adeguamento sismico e antincendio, l’efficientamento energetico di involucri storici. Competenze multidisciplinari e sensibilità progettuale vanno ben oltre la ristrutturazione tradizionale.
Un panorama plurale per il progettista consapevole
Le correnti non sono compartimenti stagni, ma sistemi di pensiero in dialogo con contesto storico, tecnologico e culturale. Conoscerle significa leggere il costruito con profondità, dialogare con committenti e colleghi con un linguaggio condiviso, collocare le proprie scelte in una tradizione consapevole. Il progettista che sa muoversi in questo panorama con consapevolezza critica è meglio attrezzato per rispondere alle sfide di un settore in trasformazione.
