Il paesaggio come dispositivo progettuale si fonda su un principio operativo preciso: la percezione costituisce il primo strumento di misura a disposizione del progettista. Ciò che definiamo paesaggio non è un dato oggettivo, ma il risultato dell’interazione tra morfologia del sito, condizioni atmosferiche, pattern di luce, tracciati d’attraversamento e stratificazioni mnestiche. Per chi progetta, percepire significa già gerarchizzare, riconoscere continuità e discontinuità, identificare i punti in cui lo spazio invita alla sosta o al movimento.
Camminare come operazione di rilievo dinamico
Il sopralluogo condotto in movimento restituisce dati che un rilievo statico non può catturare: compressioni e dilatazioni del campo visivo, variazioni altimetriche percepite come dispendio o facilità, soglie acustiche, alternanza di ombra e abbagliamento, correlazione tra distanza e dettaglio. Il presupposto è che il progetto viene fruito nel tempo, lungo traiettorie specifiche. Il percorso funge da sezione dinamica dell’intervento.
Su questo si innesta il concetto di promenade architecturale, formalizzato da Le Corbusier, che colloca l’itinerario al centro della comprensione spaziale. L’architettura si coglie attraverso una sequenza di viste e passaggi, non in un unico colpo d’occhio. In fase operativa, durante la camminata si registrano punti evento: svolte, varchi, cambi di pendenza, attraversamenti. Per ciascuno si annotano direzioni dominanti, quinte visive, linee di fuga, presenza di landmark e qualità del suolo in termini di aderenza, ritmo e discontinuità. Questo materiale costituisce un dataset progettuale, base per decidere dove inserire un filtro, un belvedere, un taglio visuale o, al contrario, un tratto di trasferimento privo di attrazioni.
Serialità dello sguardo e montaggio spaziale
Muovendosi, la percezione procede per montaggi successivi: apparizioni, occlusioni, rivelazioni. La tradizione del townscape, e in particolare la serial vision sviluppata da Gordon Cullen, fornisce un lessico operativo per descrivere questa cinematica. Non si tratta solo di composizione tridimensionale, ma di composizione nel tempo, governata da soglie, cambi di direzione e sorprese visive.
La serial vision si traduce in schemi progettuali precisi. I piani di occlusione, come quinte vegetali, muri o dislivelli, regolano i tempi di svelamento di una vista. I punti di culminazione corrispondono ad aperture su un vuoto, su un fronte significativo o su una linea d’acqua. Le soglie, realizzate con portici, ponti, cambi di materiale o restringimenti, segnalano il passaggio a un ambiente differente. Progettare con questo approccio significa disegnare sequenze, non singoli oggetti. Architettura e paesaggio vengono concepiti come sistemi dinamici, la cui coerenza va verificata tra masterplan, prospettive e uso quotidiano.
Leggibilità e orientamento come criteri strutturali
Per essere abitabile, un paesaggio deve essere interpretabile. Kevin Lynch ha reso operativo questo aspetto con il concetto di imageability e con una tassonomia di elementi che strutturano la percezione urbana: percorsi, margini, quartieri, nodi, riferimenti. Applicata al paesaggio architettonico, questa tassonomia diventa uno strumento di intervento mirato.
I percorsi non sono solo infrastrutture viarie, ma tutte le linee di attraversamento reali e percepite: sentieri, filari, allineamenti, assi visivi. I margini corrispondono a discontinuità leggibili come scarpate, muri, argini o cambi netti di tessitura. I nodi coincidono con punti di scelta o di intensità spaziale, dove è opportuno concentrare qualità e riconoscibilità. I landmark agiscono per contrasto e unicità, diventando riferimenti stabili nel tempo. L’errore ricorrente è introdurre complessità formale dove servirebbe chiarezza strutturale. La logica della mappa mentale suggerisce il contrario: costruire gerarchie semplici, rendere leggibili le transizioni e permettere allo spazio di orientare chi lo attraversa attraverso la sua stessa conformazione.
Affordance e comportamento indotto dalla forma
Un ambiente non comunica solo attraverso segni o simboli. La configurazione fisica suggerisce comportamenti possibili. James J. Gibson ha definito affordances le opportunità d’azione che l’ambiente offre, mettendo in relazione diretta percezione e comportamento. Nel rapporto tra architettura e paesaggio, questo principio diventa operativo: la forma costruita deve rendere immediatamente comprensibili usi, limiti e possibilità attraverso geometria, materiali, pendenze, bordi e altezze.
Una seduta efficace non è soltanto un oggetto, ma una combinazione di quota, profondità, temperatura superficiale, protezione e vista. Un percorso leggibile non è una semplice linea, ma una struttura continua di suolo, drenaggio, ritmo e tolleranza all’uso reale. Una soglia funziona quando introduce un cambiamento netto di luce, texture, suono o scala. Questo approccio riduce la distanza tra disegno e uso: la forma diventa istruzione implicita e guida il comportamento senza imporlo.
Dall’esperienza al disegno: tre strati operativi
La teoria architettonica contemporanea ha mostrato come l’esperienza dello spazio coinvolga l’intero corpo. Juhani Pallasmaa ha criticato l’eccesso di centralità dello sguardo, richiamando l’architettura alla costruzione di atmosfere fondate su materia, dettaglio e scala umana. Il paesaggio viene compreso attraverso il corpo che lo attraversa, non solo attraverso l’immagine.
Un metodo replicabile si articola in tre strati, compatibili con i flussi di lavoro CAD e BIM. Il primo è lo strato percettivo: analisi delle viste, dei coni visuali, delle ombre, dei punti di sosta e delle sequenze spaziali. Il secondo è lo strato performativo: definizione del suolo e della sezione, con pendenze, drenaggi, rugosità e comfort di marcia. Il terzo è lo strato territoriale: il paesaggio come rete continua di superfici, connessioni e tempi, secondo una logica che integra costruito e spazio aperto in un unico sistema.
Il progetto non deve descrivere solo ciò che verrà costruito, ma anticipare come verrà percepito e vissuto nel tempo.
Integrare la percezione del paesaggio nel processo progettuale significa pensare all’architettura come a un dispositivo spaziale che agisce nel tempo e nello spazio vissuto. Camminare, osservare e misurare l’esperienza reale dei luoghi consente di comprendere come movimenti, sguardi e comportamenti siano già inscritti nella struttura dell’ambiente. La qualità di un intervento risiede nella coerenza tra sequenza percettiva, leggibilità e uso quotidiano.
